Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
12 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
366,8K
abra
20 April 2013
grimbo
Спасибо.как решить вопрос с дхо?
quickie
20 April 2013
abra
Если проводка есть, то просто включить в конфиге. Там есть отдельная позиция.
bkmfh
13 May 2013
quickie
Ну вот нашел я человека с АДС. Из предлагаемого выбора параметров выбрали первый "Всегда включен" - свет всегда включается кроме положения "габариты" на панели горит указатель габаритов. Как нужно было сделать чтобы можно было отключить переведя переключатель в положение "0" или такое невозможно?
quickie
13 May 2013
bkmfh
Заменить калибровку блока предохранителей.
MACHO086
25 May 2013
автору респект все получилось
dooom
25 May 2013
MACHO086
О чем???Габариты и освешений номер остаются?
umakc
25 May 2013
-4
Вот Вы колуны! Обратитесь к quickie
и всё будет светиться как надо! Хотя конечно если не из Мск, то увы:( Езжу 2 месяца после того как мне quickie "перепрошил мозги" на фф3 и не нарадуюсь. Спасибо quickie
MACHO086
25 May 2013
dooom
в смысле?я допилил блок света.освещение включается после запуска двигателя.а после того как заглушил еще 20 секунд горят.и тухнут.лучше чем забывать включать фары а потом забывать выключать
dooom
25 May 2013
MACHO086
Вы не поняли,у меня тоже (забывать выключать),но обратите внимание ближний свет должен работать,А ГАБАРИТЫ И ОСВЕШЕНИЙ НОМЕР НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАБОТАТЬ!!! И по этому спрашиваю!
dooom
25 May 2013
umakc
Разве все горит надо габариты,ближний и освешений??? Неее мне это не надо только ближний!!!
quickie
25 May 2013
dooom
Такое возможно только с моей калибровкой. В конфиге просто так это не включить, этого просто нет в штате.
umakc
26 May 2013
dooom
правильно. именно так у меня и горит! только ближний свет и то не на полную мощь! конечно всё это колдовство если есть фунция автосвет. у меня есть.
dooom
26 May 2013
umakc
ОК. с quickie договорились.
umakc
27 May 2013
dooom
я рад:)
MACHO086
27 May 2013
dooom
да пусть работают.у меня до 3 фокуса был 2 гия.в полном фарше.просто надо датчик света ставить что бы габариты включались в сумерках
DarkRegul
27 May 2013
quickie
Мож ты в курсе, есть ли в Питере подобные тебе умельцы?
quickie
27 May 2013
quickie
В личку отпишу.
almusic
31 May 2013
quickie
И мне отпиши, плз.
dooom
1 June 2013
quickie
Огромное большое спасибо!!! Все работает!
umakc
2 June 2013
dooom
Так я Вам что говорил) и будет работать!!
DarkRegul
2 June 2013mobile
спксибо quickie за создание прошивки, а grimbo спасибо за установку прошивки и подробный рассказ как и что работает!
semani
5 June 2013
чтобы не выдергивать разъем из датчика дождя/света для включения автосвета днем достаточно вынуть предохранитель (точно не помню, вроде бы 61)
andrey251978
6 June 2013
Сегодня был у ОД. Подключали свой компьютер(или как его называют правильно) по поводу установки штатных парков. Сказали что возможно. Попросил их чтобы активировали какие нибудь функции. Пробовали активировать включение ближнего света при включении двигателя, провозились минут 15, после чего ответили что не получиться, хотя эта функция высвечивается и активируется, перекачиваются файлы, но не работает. Может они что-то делали не так?
boldberg
18 June 2013
Сегодня "прошили" гаражным методом со специальной программой с планшета. Не знаю как называется, узнать могу. Короче, там вкладок много, одна из них "свет", в ней выбрали "постоянно включенный ближний с индикацией на панели", в самом левом положении крутилки включения света, при включении зажигания загорается ближний и габариты. П.С. там еще много разных фичей... Активировал также контроль давления в шинах, спускали специально колесо, работает. "Шился" у Забелина - Каменск-Шахтинский, Ростовской обл. Так как был у него первым ФФ 3, прошил бесплатно!
AJIEKC81
6 July 2013
Сделал все как описано, но у меня свет гаснет как только заглушишь авто, а не через некотоое время, почему?
grimbo
7 July 2013
AJIEKC81:
пока эта зависимость не изучена У меня стал гаснуть сразу, как я прошил противотуманные фары.
quickie
7 July 2013
grimbo
Как вариант, временно в конфигурации включить автосвет, зайти в меню приборки и переключить время гашения на ручной режим. После
этого автосвет в конфигурации выключить.
timoha78
7 July 2013
Спасибо автору за подробное описание. У меня тренд без датчика сета, всё заработало.
xazer89
8 July 2013
А можно ли такую функцию включить на фф2 дорестайл 2007 года,комплекция тренд,без датчика света?
mihasik19
11 July 2013
grimbo
спасибо за такую доделку!...оч удобно для тех кто тока начинает ездить, как это делает моя девушка...не забудет включать фары...а если забудет выключить не страшно, сами погаснут)
