Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
924,4K
1,4K
10K
Rilind
22 June 2013
Nikis_23_rus
спасибо за ответ.. Но прикол в том, что не на каждый "заглох" так машина реагирует.
Chingizhan
22 June 2013
Доброго всем дня! У меня ФФ2 дорест., 2006, 1.8, седан. Столкнулся с такой проблемой: где-то 3-4 месяца назад при включении габаритов, они (габариты) и подсветка приборов, магнитолы в салоне загорались не сразу, а по прошествии какого-то времени, иногда через минуту, а иногда через час. Со временем этот промежуток становился больше, а сейчас габариты и подсветка приборов не загораются вообще. Ближний, дальний свет, тормоз, поворотники горят. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Nikis_23_rus
22 June 2013
Chingizhan
Проверь состояние контактов на выключателе света, тот который слева от руля(в парпризе)
Там частенько выгорают контакты.
Chingizhan
22 June 2013
ОК, гляну и отпишусь.
Chingizhan
22 June 2013
Посмотрел, действительно причина в блоке включения\выключения света. Но что именно и где сгорело или сломалось понять не могу.
Nikis_23_rus
22 June 2013
Chingizhan:
Вариантов не много, сгорели контакты внутри выключателя или сам разъём, смотри внимательно.
ean7777
23 June 2013
FeodorY:
ean7777
D900 - ошибка передачи данных по CAN (у многих такая ошивка висит, ничего страшного)
E510 - Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи
следы масла не совсем хорошо видно, но похоже как с сальника привода с кпп разбрызгивает...
помогла пропайка приборной панели ...
muxa83
23 June 2013
Russian_Mouse:
muxa83
[устало] Однократный удар не может быть детонацией. На трогании (а не на продавливании тапки на разгоне) это гарантировано муфта (а не детонация).
Что там еще нашли или придумали или посоветовали - нам издалека не видно, извините, симптомов.
Здравствуйте все!
Несмотря на всю мою неподготовленность и дилетантство в области "железного коня", залив на BP 95 ультимейт ( да не ухандохают меня местные Гуру и Боги безошибочности) "легендарное" мое "клацанье" пропало...Совсем...
Видимо НЕ муфта ( чему я рад...судя по соотношению ее стоимости и моего дохода..)..
Спасибо всем!!!Мне действительно помогают советы бывалых...даже,если они и "не в струю"...
Заставляет напрячь извилины..
Спасибо!..
Думаю..что не стану даже менять свечи...пока..)))
Russian_Mouse
23 June 2013mobile
muxa83
Ну либо невероятное совпадение, либо таки детонация. Просто из описания под детонацию не подходило. Записи звука, конечно же - не удалось сделать?
Серый2411
23 June 2013
Добрый вечер!!!
купил фф2 рестайлинг 1,6 100л,с пробег 97000, автомат, поменял промежуточный подшипник гул стал меньше теперь слышен гул слева думал ступицы непохоже при повороте руля в лево вправо изменений нет, гул начинается от 20-30км гул постоянный и подвывает воу воу
muxa83
24 June 2013
Russian_Mouse:
muxa83
Конечно нет...лошара... не сообразил...в след раз : появится-запишу..
Russian_Mouse
24 June 2013mobile
muxa83
Лучше уж чтобы не появлялось , пусть это был бы плохой бензин и все прошло бы.
muxa83
24 June 2013
Russian_Mouse:
muxa83
согласен)
Maxiez
24 June 2013
AL-DL,
FeodorY
Спасибо за советы. Залез под машину и в итоге течет там где находится ГРМ. весь двиг снизу в т.ч. где сливная крышка залито маслом, но при этом уровень в (если верить щупу) НОРМЕ... За ночь под машиной образовывается в среднем по 2 пятна от масла диаметром по 5 см.
Что делать? не хочется ехать на диагностику пока не пойму серьезность проблемы.. Что это вообще может быть?
Заранее спасибо!
MeRcuRiO
24 June 2013
помогите разгадать ребус... ФФ2 2006 год хетч, пр проезде правым колесом неровностей раздается стук, стучит постоянно, на холодную все тихо. куда копать?
FeodorY
24 June 2013
MeRcuRiO
Стуки в подвеске
Крэш
24 June 2013
Ребят помогите расшифровать ошибку P1000. ФФ2 дорестайл, 1.6, 115сил, механика, испанец. 2006г.в.
FeodorY
24 June 2013
Крэш
P1000 - это ошибка о незавершенных OBD-тестах - висит почти у всех и ничего толком не означает..
Крэш
24 June 2013
там еще что то было сказано о проблеме ВМТ
swilov
24 June 2013
MeRcuRiO
Стойки стабилизатора, рулевые, шаровые, задний СБ переднего рычага, подрамник, опорный подшипник с опорой, стойка, рулевая рейка, подушка двигателя, для уменьшения сектора поиска стуков неплохо бы еще знать их характер (глухой, звонкий, металлический или нет, на сжатие или отбой)
zolotoii_ron344
25 June 2013
как проверить на месте ли подушки безопасности??фокус 2 1.6 115 лс комплектация гиа дорестайл
25 June 2013
zolotoii_ron344
Были такие вопросы, поищите поиском.
Крэш
25 June 2013
возможна ли потеря мощности двигателя из за проблем с муфтой фаз газораспределения? фокус 2 1.6/115
и как определить проблема в муфте или датчике который подает масло в нее?
Russian_Mouse
25 June 2013mobile
Крэш
Теоретически-то возможна, но лучше подробнее описать что мешает, как, когда (если у Вас не чисто академический интерес).
Крэш
25 June 2013
двигатель при запуске издавал стрекотание. после нескольких дней при движении с кондеем машина перестала ускоряться.
черкесск
25 June 2013
Крышка багажника не притягивается что делать
Серый2411
25 June 2013
Всем добрый вечер!!!
Пишу о проделанной работе по поводу гула с переди . ПОехал к официалам посмотрели покрутили сказали коробка. я конечно растроился и подумал хрень кокаято. приехал домой разобрал левую сторону отсоединил привод от ступицы ивыяснилось гудела ступица и гул уходил в коробку. поменял ступицу теперь тишина.
FeodorY
25 June 2013
Крэш
Стрекочет муфта VCT
FeodorY
25 June 2013
черкесск
Проблемы с замком багажника
Russian_Mouse
26 June 2013mobile
Крэш
Прогретая машина перестала ускорятся? В пробках/после них или вообще при движении на трассе, например?
