Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
TECHNODROM
20 June 2013
good_xaker ок. спасибо! Попробую!
TECHNODROM
20 June 2013
new5378
мож эт просто разные...
TECHNODROM
20 June 2013
Кстати, в конфиге, "запоминающиеся настройки - я так понимаю это относится к седениям?
SIMych
21 June 2013
TECHNODROM
Насчёт зеркал не знаю, но функция была бы полезной
А обучают так:
Зажигание включено (лучше завести мотор). Держа кнопку стеклоподъёмника на втором клике опускаем до конца и после полного открывания держим 10 секунд, отпускаем, проверяем, если не заработало повторяем. Затем из полностью открытого состояния на втором клике закрываем и после полного закрытия также ждём 10 секунд, отпускаем, проверяем, если не заработало - повторяем. И так для каждого стеклоподъёмника. Насколько мне известно, это будет работать только на тех на 4-х дверных машинах, у которых все четыре стеклоподъёмника и на 2-х дверных машинах со стеклоподъёмниками.
З.Ы. Пока набирал уже куча ответов появилась
Beer_man
21 June 2013
Люди добрые подскажите где можно скачать UDS (ISO 14229)?
TECHNODROM
21 June 2013
SIMych всё равно спасибо! )))
Diagram
21 June 2013
SIMych
Но в любом случае обучение занимает от сил минут 10...
yuriy2011
21 June 2013
Beer_man
а что это ?
civil-zz
21 June 2013
yuriy2011
это описание диагностического протокола, в т.ч. для FF3/FM4..
Ataman0872
22 June 2013
civil-zz
Здрасте.
При попытке сменить версию ROM в щитке FF2 (рестайл 2009 г Гиа)
походу щиток умер...флеш стерта походу.
Прошивал ELM327 в метал корпусе чип PL2303
Лог файл есть что не понятно как его сюда прикрепить...на мыло могу кинуть
Вообщем вопрос что делать?Как исправить?Можно ли самому?
И кто может помочь...машина то теперь не ездит...
SIMych
22 June 2013
Ataman0872
А ELM-ка то USBовая? Или блюпуп версией шить пытаетесь?
Лог можно просто как текст вставить под кат.
Ataman0872
22 June 2013
SIMych
USB конечно. Не влазит жирный лог получился...
ittrium
22 June 2013
Ataman0872
При повторной прошивке на каком блоке отваливается?
Может быть повезет
А вообще прилетела ошибка requestSequenceError, это значит криво какой-то фрейм дошел до приборки.
Велика вероятность, что с какой-то попытки все прошьется успешно.
Ataman0872
22 June 2013
ittrium
На разных первый раз залил 1700 с копейками... второй раз 1925 и отвалился и связь пропала потом начало отваливаться в самом начале
точно не помню...в логе есть как его сюда запихать...
ittrium
22 June 2013
Ataman0872
Скорость адаптера какая установлена?
Таймаут 1мс?
Ataman0872
22 June 2013
ittrium
То есть сидеть и тупо пытаться прошить...?из серии не с первого так с 10-го раза?
Ataman0872
22 June 2013
ittrium
Скорость 38400 а вот про таймаут... незнаю...
ittrium
22 June 2013
Ataman0872
Ну есть еще вариант -- найти качественный адаптер.
И еще вариант -- поиграться со скоростями.
Желательно выставить макисмально возможную, которая проходит тест.
ittrium
22 June 2013
Увеличивайте скорость, меняйте таймаут -- шансы тогда увеличатся.
Ataman0872
22 June 2013
ittrium
Эээээ а где настройки таймаута?
SIMych
22 June 2013
Ataman0872
ittrium
22 June 2013
В свойствах виртуального COM порта в диспетчере устройств.
Ataman0872
22 June 2013
ittrium
Винта на скринах Win8. У меня Win7 64... Ну вроде понятно с задержкой...в пункте доп то что стояло на 16 (буфер передачи)
А вот скорость менять стремно...если не получиться потом реанимировать надо будет...
ittrium
22 June 2013
Для этого есть тест скорости. Он безопасный.
Ataman0872
22 June 2013
ittrium
Тест проходит до 500 включительно на Ok.
ittrium
22 June 2013
Ataman0872
Значит надо ставить 500k.
Ataman0872
22 June 2013
Ну ладно попробую, адаптер подключен сейчас...максиму потеряю его...
Ataman0872
22 June 2013
Все прошло успешно...машину конечно нет под рукой, но скорость установилась работает...
Ataman0872
22 June 2013
На скорости 500 радует что не по 30 мин ждать придется...кол-во попыток в час увеличилось. Спасибо.
Завтра попробую с машиной прошить повторно в 20-й раз.
Mamous
22 June 2013
Подскажите пожалуйста, могу ли я прочитать коды неисправности блока ESP/ABS при помощи ELM327 Bluetoth, если да, то какой программой?
