Ford Tourneo Connect и Transit Connect
4 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
972,3K
3,4K
26 January 2013
Антон-Палыч
По температуре воздуха.
По датчику давления идет регулировка, и защита.
Антон-Палыч
28 January 2013
так у нас один датчик температуры на впуске, и врет он безбожно, т.е сегодня к примеру при -16 он на впуске показывает +8. Получается все равно включением-невключением кондея заведует только датчик давления?
karat
30 January 2013
karat
У тебя вентилятор охлаждения запускается при этом??
Сегодня(раньше просто забывал ) спецом поднял капот и завел авто.Начал колдовать с ручками да кнопками кондея.В общем так,при манипуляциях,при загорании лампочки кондюшена,он и вентилятор включаются и это аксиома .При повороте ручки положения в право и соответственно включенном вентиляторе салона,лампа кондюка загорается(все включенно ).Потушить(выключить) можно двумя способами.Первый,немного поднять ручку положения,второй,выключить просто кнопкой(на которой лампочка).Все это практика.
30 January 2013
karat
У меня не так.
Значит это либо какие то вариации конструкции на тему, или чето с определением температуры воздуха.
serafim14
30 January 2013
K
karat:
Все было так, но про выключение кнопкой на которой лампочка, если ручка положения в крайнем правом положении, то кнопка не отключала кондер, несмотря на то, что лампочка гаснет, кондер продолжает работу. В мануале это тоже есть. А интересно, его кто-нибудь до конца и подробно читает? Так что у ручки положения преимущество
Nick77
31 January 2013
serafim14 постсоветские люди читают мануал когда уже совсем кердык.
EmeljanovM
2 February 2013
коннект 2006г 1.8л бензин.проблема с х.х.при переключении передач или при остановке зашкаливают обороты до 2000-4000 об. может орать до минуты потом резко падают.может кому знакомо,
2 February 2013
EmeljanovM
Клапан холостого хода надо смотреть, и разъем Дроссельной заслонки.
EmeljanovM
2 February 2013
просмотрел кучу советов . толку нет,сегодня прочитал такую проблему у "DRCANNABIS у нгего промыли датчик расхода воздуха. Снял ,промывать там нечего.Ну протёр спиртом. Стало ещё хуже.Обороты ниже 1500 не падают. На ходу вобще на тормозах
2 February 2013
EmeljanovM
Проверял разъем на заслонке?
amattii
21 February 2013
Добрый день. Недавно стал обладателем замечательного автомобиля Ford Tourneo Connect. Очень хочется поставить в багажнике штатную розетку, а ее номер для заказа найти не могу. Может кто знает?
valerik99
21 February 2013
amattii Штатная розетка в комплектации GLX
Nick77
22 February 2013
amattii если хочется самому поставить тогда готовся немного позаботится - проложить линию до нужного места, придумать как закрепить розетку и подключить ее. Если сделать все правильно то будет служить долго. Чтобы не заморачиваться с поиском оригинала можно поставить любую какую найдете в магазине или на разборке все равно это уже по любому будет "колхоз".
Dgrad
28 February 2013
Всем Привет!
Помогите с проблемой: левая сдвижная дверь не запирается при постановке на охрану (сигнализация штатная).
Все двери блокируется, кроме левой.
Открываешь её сразу - сигнализация не срабатывает.
Открываешь минут через пять - сигнализация срабатывает.
Все двери в этот заблокированы, кроме левой.
На что следует обратить внимание?
MikeSh
28 February 2013
Может проводка к задней розетке уже есть? Не прокладывают же провода специально только для GLXа. Шумку же много народа делало, может наблюдали пару не задействованных проводов по правому борту? В GLX они с розеткой на тоннеле на одном предохранителе сидят.
1 March 2013
Dgrad
На контактные пластины, которыми дверь (замок) соединяется с кузовом.
Концевик на ней отдельный.
nikolan
5 April 2013
А кто знает каким образом разобрать боковое зеркало,мне нужно поменять нижнее маленькое.
Nick77
8 April 2013
nikolan я конечно не уверен на все 100% - но наверно нужно начинать с разборки обшивки двери - потом снимаем зеркало и пробуем добраться до нижнего зеркала.
Aplicator
19 April 2013
во, мне тоже надо, но снять всё, что бы поменять =)
tsarenochko
20 April 2013
Боже мой,люди!кинулся снять из-под низу запаску(коннект2007 год,переделаннный в пассажира грузовичок)Пролежал под машиной 20 минут рассматривая,щупая,но так и не понял,как снять...Из салона,т.е багажника,никаких болтов нет,все заклеено полом и обшивкой...ШО,БЛИН,ДЕЛАТЬ???кто знает?спасибо.
20 April 2013
tsarenochko
На нижней панели проема задней двери отверстие, закрытое заглушкой.
Туда вставляешь балонник и вращаешь.
neznakomec
22 April 2013
А мне кажется машина приличная и цена умиренная!!!
win1
17 June 2013
nikolan
А где новое брали ?
Мне пришлось самому вырезать из салонного и снаружи приклеевать
nikolan
17 June 2013
win1[[b]win1
Звонил кому то в Винницу 70гр. денег как разобрать понял сам
s0s
15 August 2013
Stackmann
Привет ! Подскажи ты нашел причину напряженного щелчка в задней части коннекта ? Если найдена причина дай знать !
Stackmann
21 August 2013
s0s
Не напомнишь когда и где я об этом писал? А то боюсь ответить не потому поводу.
Если это про треск, который иногда раздавался где-то сзади, то он прошел. Не сам конечно, думаю повлияло переоборудование на пассажир с врезкой окон по всему периметру + обшивка и все такое. После этого я треска не слышал.
Думаю, что его природа исходила из соприкосновения частей кузова, когда одна часть нагревалась (охлаждалась), и в следствии температурного расширения упиралась в другую, а потом сдвигалась и терла другую часть, в этот момент и появлялся щелчок.
Как найти такое соприкосновение самому даже не представляю, зарубки ставить что-ли на каждом соприкосновении, а после треска сразу лезть и проверять не сместилось ли что относительно этих зарубок.
bulterius
4 September 2013
Может кому поможет. То относительно люфта боковой двери - то я также подклеивал резинки на направляющие. Помогло отлично. Судя по формуму я вижу, что лучше ничего не придумали. А относительно стука в боковой двери. Так у меня был растянут тросик. Чтобы это выявить можно изнутри пошатать ручку. Если будет ход 5 мм, значит оно и есть. Там внутри стоит металическая скоба которая в результате на ямах стучит по замку. Я под нее подклеил резинку, а на сам тросик насадил обычную дробинку с рыболовного набора, так как подтянуть другим способом его не выйдет. Одна беда - для этого надо доставать замок. Стук сразу пропал.
Aplicator
5 September 2013
а где можно увидеть фото - про подклейку резинок на направляющие, не совсем понятно, на какие и как?
мужичек
9 September 2013
Доброго всем дня! Не могу найти раздел !? Кто нибудь сталкивался с ремонтом КПП на конике? если да ,отпишитесь! Плиз. Гудит ужасно ,сервисов путевых нет ,на обум в москов сити ехать -стрем!Может кто посоветует?
ganzh
9 September 2013
Уровень масла в КПП в норме?
