Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
922,2K
1,4K
10K
Russian_Mouse
29 May 2013
Dimon_600
Не поверите... Тормоза. Замена барабанов на диски
pyhok
29 May 2013
я ставил сигналку терь посстоянно горит на панели что открыта какая то дверь
FeodorY
29 May 2013
pyhok
Установка сигнализации своими силами.
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
29 May 2013
куцер
Мне кажется откуда именно ушла тормозуха сможете сказать только вы после детального осмотра.
FeodorY
29 May 2013
куцер
Может под левым колесом, по ходу движения, или по другому со стороны водителя, есть небольшая вероятность, что перетерлась трубка над кпп которая идет к выжимному подшипнику или сам выжимной накрылся... Правильно вам подсказали - надо смотреть...
ff2sergio199
30 May 2013
Подскажите пожалуйста, что происходит? Авто фф2 1,8. ручка кпп начинает очень туго включаться, после 40 минут езды. С утра на холодную все ок, а потом еле втыкаются передачи. кпп работает отлично без шумов скрипов и т .д. сцепление тоже. На ТО был в декабре, масло в норме было. Что это может быть? Спасибо!
Indi
30 May 2013
ff2sergio199
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Qwerty0z
30 May 2013
Шумит датчик температуры внутрисалонный !! Помогите советом , как его успокоить =)))
Snezhnii
30 May 2013
Qwerty0z
Неисправности климат-контроля
Funtik
30 May 2013
Russian_Mouse
напугал Астраханским летом-я с Краснодара-у нас лето 10 месяцев в году
по сути вопроса-вчера ездил к официалам насчет этой проблемы, конечно же сначала начали кричать "Ну что вы хотите дует же, сейчас мы с вас за диагностику 350 рублей возьмём и еще надо попробовать поменять салонный фильтр-460 руб работа и стоимость фильтра столько-то рублей", я сказал "мне пофиг главное чтоб дул климат, надоело с открытыми окнами охлаждать авто", но потом главный пришел их засунул градусник в решетку обдува на "Lo" показало 10,6 градуса(минут 5 сидел в авто)-сказал "Надо проверять", завезли на станцию, собрался консилиум из человек 10ти(и ковыряли что-то) и минут через 20-30, вышли сказали "смотрите у вас все нормально"-при тех же условиях уже климат начал выдавать 6 градусов, затем они сказали "ну видите у вас всё нормально" и добавили "ну проведем вам диагностику по акции бесплатно" сейчас холодить начал
Russian_Mouse
30 May 2013mobile
Funtik
Короче, лицо сохранили - что-то подшаманили и сказали "так и было же!"? 8) Главное, если реально заработал - пусть их.
куцер
30 May 2013
спасибо.А кто нибудь менял выжимной? Дорого будет если в сервисе подскажите примерно цену?
FeodorY
30 May 2013
куцер
В Саратове, в проверенном сервисе, не у ОД, снять/поставить кпп стоит 3500 р. + что то за замену выжимного и прокачку гидропривода. В вашем случае уточните тут: Москва
Крэш
31 May 2013
Помогите пожалуйста советом. Купил Форд Фокус 2 седан 2006г.в. Испанец. пробег 112000км. бывший хозяин говорит что не помнит менялся ли ГРМ. у меня вопрос при каком пробеге его нужно менять? и какие запчасти необходимы еще? в авто магазине я хотел купить ремень ГРМ и ролик но мне пятались еще впарить прокладку клапанной крышки и помпу! необходимо ли менять помпу?
Ice Storm
31 May 2013
Крэш
Крэш
31 May 2013
ну о ремне вроде все понятно но меня волнует вопрос необходимо ли менять помпу про замене ГРМ?
31 May 2013
Крэш
На фьюжинах рекомендуют, а на FF2 ремень меняют без замены помпы. Если только к этому есть показания.
Крэш
31 May 2013
машиной владею второй день. как себя чувствует помпа не в курсе. говорят она бывает течет. антифриз вроде на месте. под машиной пятен тоже нет. если конечно симптомы именно такими должны быть?!
а по поводу предложения замены помпы чувствую что в авто запчастях навязывают и без того не дешевую запчасть.
31 May 2013
Крэш
Короче, я бы не менял. Это не характерная проблема для FF2. Тем более всё сухо. А то так можно пол машины поменять в "профилактических" целях. Ясен пень авто-магазину выгодно вам побольше деталей "впарить". Возможно, у некоторых это идёт от чистого сердца и заботе о клиенте, или по принципу "до кучи", без желания "впарить", но фильтровать инфу определённо стоит.
P.S. Не забудьте болт КВ прикупить новый. Ну по ссылке выше это всё описано.
maxvl_ru
31 May 2013
доброго времени суток! подскажите в чем может быть проблема... у меня FF2 рестайлинг 1,6 115 лс испанец пробег 97000! бывает плохо заводится, точнее не с первого раза, заслонку промывал, свечи новые, фильтр воздушный новый. при заводе стартер крутит нормально, но не свхватывает, иногда, но очень редко при первом заводе могут обороты падать и глохнет, после второго завода всё отлично. (на всякий случай, ГРМ и приводные ремни новые)
qvlad
31 May 2013
Добрый день. пробовал попросить совета тут Ответы бывалых на вопросы новичков, но как-то никто не ответил.
Двигатель - 2 л
Мкпп
Хетч 5д
2008г
пробег 74 тыщ
Машину приобрел недавно проехал менее 2 тыщ
Появился посторонний шум под капотом.
Я поинмаю что экстрасенсов нет, но может кто поможет советом.
Вот видео проблемы
Подскажите что может быть или направьте в правильную тему.
Снимал ремень агрегатов, шум не исчезает.
От оборотов не зависит.
От сцепления не зависит.
От запуска на холодной горячей не зависит.
P.S. был в сервисе, сказали капиталка двигателя (люфт в пальце шатуна). Но мне не вериться в их диагноз, т.к. должно зависеть от оборотов, чего я не слышу.
FeodorY
31 May 2013
maxvl_ru:
Смотрите тему Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
FeodorY
31 May 2013
qvlad
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #14046160)
Крэш
31 May 2013
Spb_Focus_Man
большое спасибо за совет. болт обязательно куплю.
qvlad
31 May 2013
FeodorY:
qvlad
FeodorY
Спасибо за помощь
Почитал тему. Я правильно понимаю что это моховик? И если я выжму сцепление, то звук должен пройти. А проблема в целом частая для фокуса и появляется, если резко бросать сцепление? Поправьте если что не так.
quatrott
31 May 2013
камрады два вопроса:
1. при включеном двигателе работающем, такой низкочастотный звук идет, это норма ?
2. при езде, переключаю передачу, нажимаю газ и чувствую легкий толчек в ходовой части (как будто какой то мост присоединяется, или толкается слегка, как то так, или это вопросы по ходовой части? там сайлентблоки, подшипник,рычаги задние менять надо, может от этого?)
ekbFF
31 May 2013
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли зимняя резина 195/55/16 соответственно на 16 литьё???форд фокус 2 дорестайл
Russian_Mouse
31 May 2013mobile
qvlad
Я лично услышал два разных звука. Обычный "дизельный" грохот и второй с середины, громче, примерно как более редкие удары на фоне. Вы про второй? Он не зависит от выжима сцепления на ХХ?
Andy1985
31 May 2013
ekbFF
Ширина диска какая?6,5 дюйма?
Russian_Mouse
31 May 2013mobile
quatrott
1. Либо я не вижу в мобильной версии плеера, либо уточните какой "такой" низкочастотный.
2. В зависимости от манеры работы сцеплением и газом можно получить такие толчки, что никакая отсутствующая подвеску не даст.
P.S.: вы б устранили уже известные проблемы сначала, может вторая тоже следствие.
