Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
-Wolf-
22 May 2013
civil-zz
Да, вот думаю мож криво перепаял (
civil-zz
22 May 2013mobile
-Wolf-
Тогда было бы CAN ERROR. Я про программную настройку средней шины.
-Wolf-
22 May 2013
civil-zz
А как проверить (настроить) программную часть? Предыдущая елмка работала нормуль.
Sholoiko
22 May 2013
-Wolf-
В стартовом окне программы (где выбор порта и настройка скорости) есть кнопка "настроить адаптер для работы со средней шиной"
Nafania123
22 May 2013
N
Nafania123:
И еще, реально ли на блютусе третью страницу HEC редактировать и прошивать приборку или USB версия нужна обязательно?
Повторю свой вопрос.
И еще подскажите - где можно найти расшифровку ошибок найти? Обнаружилась пара странных ошибок двигателя и приборки. Вроде где-то видел расшифровку, но сейчас найти не могу.
И еще, подскажите, есть лог срабатывания сигналки, но там только датчики какие сработали, а дату срабатывания можно узнать?
Brewster
22 May 2013
N
Nafania123:
Если речь про ELMConfig, то двойной клик мышью по коду ошибки.
Nafania123
22 May 2013
Brewster:
А если уже не в машине?
- Casey -
22 May 2013
Nafania123
Тестовый режим компьютера
Nafania123
22 May 2013
- Casey -:
Nafania123
Там у меня почему-то не показывается ничего.
У меня вот такое выдает.
Модуль управления двигателем (PCM):
Ошибок: 1
#1 - U0140 статус: 61
Панель приборов (IPC):
Ошибок: 1
#1 - U1900 статус: 20
Brewster
22 May 2013
N
Nafania123:
Тогда можно просто в гугле код ошибки набрать.
Dik_g
22 May 2013
Nafania123
U1900 статус: 20 - нет связи, можно не обращать внимания, эти U 1900 почи у всех висят
ели напрягает, можно попробывать, переткнуть разъём на приборке...
Nafania123
22 May 2013
Brewster:
Да набирал, но толку от "U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом " никакого, что это значит?
Dik_g:
Nafania123
Да не, не напрягает, просто интересно знать что это.
-Wolf-
22 May 2013
civil-zz
Sholoiko
Спасибо, все ожило.
Serg21183
22 May 2013
всем привет. подскажите что за беда, ни одна версия ЕLM Config не запускается, выдает какую то ошибку. (скрин) запускается только ELM-FF2 v.0.9.4.13
Nafania123
22 May 2013
Serg21183
если винда x64, то я выкладывал файл Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 - пробуйте
BorisMan
22 May 2013
Serg21183
Это у вас библиотек не хватает, надо бы установить, ссылка на них есть.
Serg21183
22 May 2013
Nafania123
сделал как вы сказали,все сразу заработало, спасибо ))
Vladislav.ru
22 May 2013
Доброго времени суток.
Может проконсультируете.
У меня блютуз елм327 и ваша программа ELMConfig v0.2.3.
На машине фф2 115л.с. загорается чек иногда гаснет сам иногда я сбрасываю...
программа выдаёт такую ошибку... что это может быть???
код P0136,E4 а окно расшифровки выдаёт расшифровку Р0136 , Р01363 и т.д что значит Е4???
Огромное спасибо за любой комментарий...
systemroot
22 May 2013
Vladislav.ru
умер второй ДК меняйте
Kesha85
22 May 2013
подскажите или ткните носом;у меня в елм конфиг 2,6 в место русского языка какие то кракозябры, английский нормально.ставил другие версии такаяже петрушка.что сделать чтоб он со мной начал наконецто общаться на русском.спасибо
D0zzz
22 May 2013
Kesha85:
В панели управления в разделе Языки и стандарты на последней вкладке нужно поставить использование Русского языка для не Unicod программ.
Kesha85
22 May 2013
D0zzz
я в хр такого в языках не нашел
systemroot
22 May 2013
Kesha85
все там есть
Kesha85
22 May 2013
D0zzz
systemroot
спасибо. нашел
Dalas
23 May 2013
Друзья подскажите.
у меня машина из начально была в комфорт комплектации, давно я уже поставил салон от титьки, вопрос:
в сидухах должен ведь быть датчик присутствия пассажира, можно как нить сделать чтоб приборка ругалась когда пассажир не пристегнут?или это обязательно должно быть в паре с подухой в торпеде
-Wolf-
23 May 2013
Dalas
В пассажирских сидухах нет датчика присутствия и только им не отделаться.
systemroot
23 May 2013
Dalas
нужен датчик присутсивя и преднатяжитель с концевиком
Dalas
23 May 2013
systemroot
а как понять преднатяжитель с или без него ?)
systemroot
23 May 2013
Dalas
когда с защелкой два провода идет
