ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
мордвин
14 May 2013
такая проблема . от дома выезжаю грунтовкой 1.5 км . после этого как выхожу на асфальт включаю 2-3 машина всегда немного дернется потом начинает набирать скорость . фф 2009 рестайл 1.8 испанец пробег 67000
14 May 2013
мордвин
И потом проблем нет??
Tapac88
14 May 2013
Подскажите пожалуйста, появился странный звук (щелканье в районе днища, спереди), выжимаешь сцепление, щелчки пропадают. На форуме вычитал (разделе С-MAX, FF2 не нашел), что это либо маховик, либо выжимной подшипник сцепления, на выходных думаю полезу смотреть, если выжимной, Бог с ним (2-3 тыщи руб.), а вот если маховик то 20 тыщ. на него у меня нет...
А вопросы такие:
Сколько можно проездить с этим маховиком (если это он)?
Есть ли какой нить более дешевый вариант, в плане маховика?
Весь форум перелопатил, ответа толкового не нашел, на дизель ставят одномассовый маховик, но есть какие то минусы, я толком не понял какие...
PS: у меня Focus 2 2.0 МКПП, дорестайл
мордвин
14 May 2013
нет
только после того как на 1 долго еду
14 May 2013
мордвин
Ну и забей тогда, прими за особенность.
мордвин
14 May 2013
Tapac88
скорее всего выжимной . а маховик можно взять на разборе . на прошлой недели брали другу за 2.500 он почти идеален .
ищи придчину
мордвин
14 May 2013
с нови так было . а щас чето решил выяснить . проблему себе ищу
14 May 2013
мордвин:
с нови так было .
Тем более забей.
Это особенности коррекции программы подачи топлива.
Скажем так, она не ожидает.
grisha13
14 May 2013
доброго времени суток, после замены поршневых колец собрал двигатель, двигатель завёлся сразу но маленько подёргивается, при разгоне двигатель дёргается, чем больше газ тем сильнее дёргается, как будто захлёбывается, через день загорелась ошибка P0301, проблемы с зажиганием в первом цилиндре, что делать куда лезть? кстати двигатель Durateс НЕ 2.0 145л.с
14 May 2013
grisha13
А ты все предыдущие советы проверил??
Есть ошибка и решай ее.
Пропуск зажигания регистрируется по разгону коленвала.
А он не разгоняется либо если нет искры, или она не вовремя, если нет подачи бензина, или нет компрессии, и ничего не горит.
grisha13
14 May 2013
я датчик положения коленвала снимал, и поставил на глаз, может из-за этого, раз пять двигал его всяко разно, разницы не заметил, ток детонация появилась когда пониже чуток сдвинул
NoTriX
14 May 2013
Товарищи , собираюсь купить фф2 на автомате, кто поможет ссылочкой как проверить работоспособность акпп ?
FeodorY
14 May 2013
NoTriX
Как бы тут обсуждают Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
T0huk
15 May 2013
Здравствуйте товарищи! Помогите советом! Меняли ремни на фокусе 2, сделали попробовали завестись-завели проехали, вроде норм все, но тут загорелся датчик двигателя. Сделали пару звонков, говорят на зуб на два могли ошибиться с ГРМ, мы снова на яму ее. Снова сделали, завелась машинка, датчик не погас, сначало трясло, потом выровнялись обороты, решили проехать, а тут начались рывки, датчик движка замигал, резко запахло паленым, 4-3 передачи не тянут уже и 2 гонит. К обочине прижались испуганные, заглушили. Пробуем все осмотреть видимых прблемм нет. Пытаемся завести, стартер работает но не крутит, все на веревочке в гараж, что это такое, кто знает? С чего начать? Заранее спасибо.
mgn_ef
15 May 2013
belii22
Я стакой же проблемой 0016 мучаюсь, Это указывает на муфту VCT, для начала сними электромагнитный клапан(по одному их два) с крышки возле ремня ГРМ, ключ зажигания во 2 положение и потом выключи клапан должен поработать(внутри побегать), Должны быть без грязи. И на диагностику пусть диаграмму работы муфт включат, Если муфты рабочие то данные на диаграмме должны бегать, если стоят или с малым отклонением показывают то проблема в них. Муфты либо менять-2700 примерно каждая стоит, либо(на мастерство сервисменов) снимать и чистить- у нас в Магнитогорске сия процедура стоит 4000р.
T0huk
15 May 2013
То есть если слышно что клапан работает, то норм, так? У нас проще сразу купить и заменить муфту. Странно, но почему тогда запаз гари откуда? Я уже всю книжку прочитала, не пойму. Переживается, а с клапанами не могло ничего стрястись?
FeodorY
15 May 2013
T0huk
Вам в помощь тема: Ремень ГРМ
topguy
15 May 2013
Добрый день!Посоветуйте тормозные колотки на ФФ2 чтобы вставал как вкопанный при экстренном торможении))).А еще нужны лампочки для туманок и габаритные лампочки.И если кто знает мулички всякие типа ресничек в фары или реснички вниз на переднюю юбочку)))
p/s Заранее спасибо!!!
topguy
15 May 2013
Да и какое масло для ФФ2 самое полезное???
Indi
15 May 2013
topguy
интерсный девайс - тормозные колоткИ
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
выбирай.
FeodorY
15 May 2013
topguy:
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
FeodorY
15 May 2013
topguy:
Тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
FeodorY
15 May 2013
topguy:
Реснички на оптику ФФ2
topguy
15 May 2013
Спасибо ребята!!!
topguy
15 May 2013
Ребят не реснички накладные,а диодовые реснички я имел ввиду на рестайл с ксеноном!!!
FeodorY
15 May 2013
topguy:
называются они Дневные Ходовые Огни
Дневные ходовые огни
topguy
15 May 2013
SEGA76.rus
15 May 2013
Скрипит окно когда закрываешь,стеклоподъемник. что может быть?
Денис-047
15 May 2013
Всем доброго утра. Подскажите, пожалуйста: скрип спереди при проезде любых кочек, ям, а недавно еще и при повороте руля начало скрипеть. Что это может быть. Грешу на сайлентблоки. заранее спасибо
- Casey -
15 May 2013
Денис-047
Посмотрите ещё вот это место Сверчки, скрипы (сообщение #13908027)
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
