Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
alex_spb87
28 April 2013
krot79
а потом что нажать?
krot79
28 April 2013
гаНгСТа
Прочитай CCD из BCM в "ВСМ - Процедуры". Жмакни "Центральная конфигурация". На всякий случай нажми "Сохранить CCD" (вдруг чё не так пойдет). На 4 странице конфигурации выбери то что я писал выше. Нажми "Загрузить CCD". Проверь, убрались твои датчики или нет.
alex_spb87
28 April 2013
krot79
спасибо, все нашел, но на попытке сохранить BCM Run- timer error 13. Type dismatch
krot79
28 April 2013
гаНгСТа
ELM часом не синезубый (bluetooth)?
alex_spb87
28 April 2013
krot79
угу
krot79
28 April 2013
Блютузом даже и не думай записывать настройки в ВСМ. Такие действия только елмкой со шнурком через юсб.
s7a8n9
29 April 2013
Доброй ночи! Ребята, подскажите вчера ELMмом диагностику проводил своего FF2 и заметил постоянно возникающую ошибку:
Модуль управления двигателем (PCM):
Ошибок: 1
#1 - P1632 статус: 64
Что это за ерунда?
Devilbot
29 April 2013
s7a8n9
Неисправность системы зарядки (генератора). С этим можно ездить.
s7a8n9
29 April 2013
Так езжу, только не понятно, ошибка возникла после того как поменял регулятор напряжеия. Поставил такой же только бразильской сборки (был поляк), номера один в один. В итоге напряжение на аккумуляторе под нагрузкой (свет, обогрев заднего стекла, магнитола, климат, подогрев) 13.4.
Нотик
29 April 2013
Перечитал. Вопрос: можно ли отключить сигнал звуковой на дорестайле. Сигнал о невключенном ручнике?)
И еще. Можно ли включить в настройках бк - настойку режима акпп. А то у меня там только руль :/
Lis_011
29 April 2013
Здравствуйте,друзья, никак не могу "запустить" программу ELMConfig. Пишет, что "Превышено ожидание ответа...". ELM перепаян на 2 шины, со сканмастером все ок. Ком-порт правильный, скорости тоже все перебрал. Если есть возможность помочь - помогите пожалуйста!
s7a8n9
29 April 2013
У меня когда был такой баян, я менял ком порт на ком 1 и скорость 38400
Timonych
29 April 2013
Люди добрые подскажите пожалуйста, нашел у себя вот такие провода
Установил драйвера на него в панеле управления провода определились как устройство RS-232.
Пробовал подключится к машине через ELM-FF2 v.0.9.4.13, и получил ответ- что то типа неправильный сигнал адаптера.
Кто может сказать смогу ли я через эти провода подключится, и что для этого надо сделать?
Lis_011
29 April 2013
s7a8n9
а как на ЕЛМ поменять компорт на 1-й???Простите за банальный вопрос, просто он у меня автоматически выдает 3-й, 4-й, 5-й, в зависимости от того, в какой разъем USB я его подключаю!(((
Lis_011
29 April 2013
s7a8n9
кроме данного окна я ничегошеньки не вижу
s7a8n9
29 April 2013
Lis_011
Пуск --> правая кнопка мыши на Мой компьютер --> Свойства --> Диспетчер устройств. Выбираешь компорт которым определился твой ELM, далее идешь в его свойства и меняешь скорость и номер порта. Если что пиши состучимся, я удаленно подключусь к твоему ПК настрою. Картинки рисовать долго.
s7a8n9
29 April 2013
Lis_011
Да, кстати лучше файл разархивировать )))
ittrium
29 April 2013
Lis_011
Скорее всего неправильная скорость или адаптер
s7a8n9
29 April 2013
не порт бородит, у меня на XP два раза такая беда была))) Приложил голову и все ОК.
Lighter
30 April 2013
Можно ли с помощью ELM 327 USB убрать функцию автоматического включения обогрева заднего стекла при температуре ниже +4?
Мамай
30 April 2013
Lighter
А что тебя это напрягает?.
Отключить можно.
Lighter
30 April 2013
При затяжных морозах под -40 напрягает аккумулятор. В каком модуле смотреть конфигурацию, климат-контроля?
Мамай
30 April 2013
Lighter
Нет под рукой сейчас к вечеру скину срин.
машина какая?
Lighter
30 April 2013
ff2 рестайлинг 2008г. 2л автомат
VitaR
30 April 2013
Lighter
А что вы там конфигурировать собрались?
Lighter
30 April 2013
Уже нашел этом пункт, автообогрев отключил, всем кто откликнулся, спасибо!
hetzer
30 April 2013
А асбилд слитый vcm с s-max как в формат Elm переделать?
mlk
3 May 2013
Установкил модул bluetooth 7S7T-19G488-AE (Type RX-2C) в Mondeo4 '08 c navi Blaupunkt NX - что нужно изменить в конфигурации машины с помощью ELMConfig'a?
mlk
3 May 2013
думаю, что нужно :
page 4 - "with voice control" и "with microphone"
page 5 - "bluetooth handsfree" - не знаю
krot79
3 May 2013
mlk
По идее все правильно.
