FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
konung
17 April 2013
konung:
оченть и очень надо вот такую штуку
ОЧЕНЬ!!!
пыльник передней ступицы колеса,одевается на наружную гранату...сломал при установке,отдельно вроде не продаётся но в комплекте с приводом и в кмплекте со ступицей его нет -  может всё таки есть  код?
а мне помогите плз...сложный вопрос но плюс будет огрррррмый
Nikis_23_rus
17 April 2013
konung
Этой детали нет в каталогах, можно переставить(ну как вариант) с любого б/у привода из гарантийного ремонта например.
JustR
17 April 2013
Добрый день. Помогите с кодами. Пару пунктов нашел в поиске, но там были машины с другими движками и комплектациями, поэтому все равно их оставляю.
ФФ 2 рестайл, 2008 г.в., испанец, 5-ый хэтч, МКПП (с АБС, IVD и тп)
VIN: WF0PXXWPDP8C29426
В сервисе написали так:
1. правый задний подшипшник ступицы
2. втулка переднего подрамника (4 шт.)
3. передний левый рычаг
4. подруливающий рычаг 2 шт.
5. задний правый рычаг под пружину
6. стойки заднего стабилизатора (комплект)
Заранее спасибо!!!
17 April 2013
Cergeyi
Выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром сцепления, поэтому они все гидравлические.
TallPaul
17 April 2013
JustR
1506577 - задняя ступица в сборе с подшипником, с АБС/ЕСП
1570284/1570285 - правый/левый передний рычаг, шаровая 21 мм ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847) )
1061668 - задний подруливающий рычаг "косточка" (бери маздовские: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Подпружинные рычаги и соответствующие стойки стабилизатора лучше сам посмотри, какие стоят. Прекрасно видно, если заглянуть под задний бампер. По вин-коду показывает прямые рычаги 1357317 и соответствующие стойки стабилизатора 1500682, но скорее всего стоят гнутые. См. с картинками здесь: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814). Про втулки подрамника почитай здесь Стуки в подвеске. Если нет желания, то 1326988 - задний сайлентблок переднего подрамника, 1695011 - большой.
JustR
17 April 2013
TallPaul
Огромное спасибо! очень помогли!
Подпружинный рычаг точно гнутый.
Передний рычаг дорого что то стоит 6700 руб.
Какую фирму посоветуете по качеству?
TRW JTC 1478/JTC 1479
DELPHI TC2253/TC2252
ATS FO70284/FO70285
NK 5012563/5012562
Sidem 67271/67270
Triscan 850010549/850010550
17 April 2013
JustR
А по какой причине вы меняете передний рычаг? Гнутый? Или просто шаровая с c/б? Просто если с самим рычагом всё ок, то составляющие рычага можно купить и поменять отдельно.
JustR
17 April 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
JustR
Если честно, мне просто все это прописали в сервисе у Коммикса при очередном ТО, я в нюансы не вдавался, т.к. постоянно там обслуживаюсь и как то доверяю им. А вообще был сильный удар в переднее левое колесо (на скороси 100-110 км/ч влетел в яму, от которой разорвало шину и погнуло диск). Я предполагаю, что изза этого.
TallPaul
17 April 2013
JustR
Я бы из этого списка взял TRW. Здесь почитай еще: Отзывы о производителях запчастей
ByStRoEzDoFF
17 April 2013
-3
ребят доброго времени суток)))
прошу помощи чето я запутался(((
мне нужно для ТО оригинальные:
1 фильтр маслянный
2 фильтр воздушный
3 свечи
4 масло
5 фильтр салонный
подскажите коды движок 2.0 мт
заранеее спасибо всем плюсы)))
Веталь76
17 April 2013
ByStRoEzDoFF
Ford 1 496 204 Фильтр воздушный круглый
Ford 1 595 247 Фильтр масляный двигателя
Ford 1 354 953 Фильтр салона, угольный
отличные фильтра неорг.
Knecht (Mahle Filter) LAK 293 Фильтр салона, угольный
Knecht (Mahle Filter) OC 466 Фильтр масляный
Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3 Фильтр воздушный
экономия на лицо!
про свечи
Все о свечах зажигания (сообщение #13885310)
Ford 1 369 704 Свеча зажигания
про масло
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 (сообщение #13897008)
Ford 14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л или по 1л.Ford 1515DA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30".
Snezhnii
17 April 2013
ByStRoEzDoFF:
мне нужно для ТО оригинальные коды движок 2.0 мт
Cergeyi
18 April 2013
Spb_Focus_Man
Понял, спасибо ещё раз!) Значит "центральный выключатель" по видимому тот же выжимной гидравлический...
_TRUE_
18 April 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер по которому можно заказать такую деталь
Это накладка динамика на передней левой двери, возле стойки
snakeqwerty
18 April 2013
Всем привет! У меня двигатель 1.8, в крышке было 2 резинки из 3 из-за чего она гремит на работающем двигателе. Подскажите код резинки для заказ!
Vadster
18 April 2013
_TRUE_
1376076/1376078 - правая/левая решетка ВЧ-динамика передней двери
AntiFog
18 April 2013
Добрый день господа, подскажите пожалуйста, нужна клипса крепления накладки зеркала заднего вида, накладка которая крепится к двери с внешней стороны. Спасибо.
TakeThat
18 April 2013
Подскажите пожа как найти крепление черное которое
TallPaul
18 April 2013
AntiFog
Треугольная накладка?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11411215)
18 April 2013
TakeThat
Оно должно идти с крышкой омывателя.
TakeThat
18 April 2013
TakeThat
TakeThat
18 April 2013
а код не подскажите?
Absent
18 April 2013
Здравствуйте.
Подскажите код детали, нужен сам кусок пластмассы.
Нашел сам через экзист, но там 4 артикула на одну деталь, и цены от 500 до 8 тысяч.
TallPaul
18 April 2013
Absent
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13793164)
18 April 2013
TakeThat
Крышки на дорестайл:
1373276 - правая загрунтованная
1373277 - левая загрунтованная
Крышки на рестайл:
1528552 - правая загрунтованная
1528554 - левая загрунтованная
GaiVeR85
18 April 2013
Что то подряхлел мой старичок...
1. нужен насос ЭГУР, как определить сколько у него должно быть разъемов(2 или3)? вин X9F4XXEED46R35065 FF2.
2. Катализатор (подойдет ли от 2,0?)
3. комплект сцепления 3000951023 и выжимной 3182600148 (может есть еще достойные варианты?)
4. колодки передние
Спасибо за помощь.
18 April 2013
GaiVeR85
1. 1420184 - насос ЭГУР. 1545071 - он же восстановленный.
2. 1671635 - катализатор. У 2.0 такой же код, поэтому по идее подойдёт.
3. 1508667 - комплект сцепления. 1508668/1508669/1524556 по VIN тоже подходит. 1480708 - выжимной подшипник.
4. 1321517 - колодки передние комфорт. 1753844 - колодки передние эконом.
19 April 2013
GaiVeR85
Забыл добавить, что 1671635 - это катализатор на механике. Если 2,0 с АКПП, то там другой кат.
GaiVeR85
19 April 2013
Spb_Focus_Man
1545071 посмотрел на экзисте указанный номер, стоимость насос очень удивила 3200...такое возможно?
BazloidNN
19 April 2013
Народ, не подскажите.
На крышке двигателя дорестайла вставляются 3 резиновые штуки, которые фиксируют эту крышку, 2 у меня при снятии потерялись, хотел бы прикупить, не подскажите код?
