Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Проблема в следующем. При небольших кочках и смене направления движения раздавался стук в районе передней подвески. На сервисе выявили, что стук идёт от опоры стойки. Подтянули гайки крепления штока амортизатора, стук пропал, но теперь постепенно прогрессирует потеря управляемости автомобиля. Машина не чётко слушается руля и "плавает" по дороге, при проезде кочек на скорости, чувствуется, как машину даже кидает немного в сторону. Диагностика подвески не выявила никаких проблем. Поэтому остаётся грешить только на верхнюю опору, тем более, что она подстукивала. Опоры я купил, но по опыту предыдущих автомобилей (не Форды) мне показалось странным, что в самой опоре нет подшипника. Где же он тогда стоит и есть ли он там вообще? Может Форд придумал что-то другое? Где в инете можно посмотреть схему верхнего крепления переднего амортизатора?
передняя подвеска, ремонт подвески, рычаг, стойка, амортизатор, стабилизатор
Silent Scream
12 May 2006
203,5K
Rudi63
17 February 2013
Спасибо, завтра попробую.
shruslan
17 February 2013
Rudi63:
Всем привет, может у кого было такое, сорвались грани на штоке "амо" и теперь немогу открутить гайку опорника. Че делать? Ума не приложу.
Снимай стойку, езжай на СТО, они тебе своим гайковертом открутят. Я когда менял такая же хрень была. Одну сторону разобрал, а вторую никак. Поехал, они мне своим ключиком открутили.
vini70
17 February 2013
Rudi63
стойку менять собрался или просто поглядеть?
Rudi63
18 February 2013
vini70
Пружины надо заменить передние, у левой обломился верхний виток.
Rudi63
18 February 2013
Всервисе открутить не удалось, пришлось резать гайку.
vini70
18 February 2013
Rudi63
стойку ещё не снял?
шурец
18 February 2013
Rudi63:
поздно, наверное, я, но на будущее используй в таком случае газовый ключ для удержания штока
shruslan
18 February 2013
шурец:
И наждачную бумагу!
Rudi63
19 February 2013
шурец
Именно так и сделал.
AlexOConor
30 March 2013
AlexOConor:
Дело было так: занесло на зимней дороге, машину повернуло на 90 градусов и правым передним колесом ударилась в бетонный столбик, примерно на скорости 40 км/ч. В-общем заменили стойку и шрус наружный, все собрали и в итоге колесо стало тереть подкрылку. Получается ось ушла вперед на 3-5 см. Моет кто знает в чем может быть причина?
Авто: Ford Focus 1, ноябрь 2004 г.в., 1,6 литра, 100 л.с., Hatchack.
замена рычага и поправка подрамника все исправила. всем спасибо.
jordj441
30 March 2013mobile
а при поправке подрамника не нарушился развал колес? дело в том что я поменял все по ходовой спереди кроме рулевых наконечников, даже стабилизатор поменял так как лопнул он, так вот, теперь колеса как бы как у мерседеса задние, а развал у форда не делается, что может вообще быть?
AlexOConor
31 March 2013
jordj441:
нет не нарушился, на стенд ставили грузы на колеса вешали, углы мерили все норм. А подрамник меняли, новый?
непрофессор
16 April 2013
jordj441:
Делается, почему нет..?
шурец
17 April 2013
непрофессор
спереди только схождение
Толямба
18 April 2013
Подскажите как проверить необходимость чиски радиаторов.
Толямба
18 April 2013
Пардон, не в том разделе написал про радиаторы.
shruslan
22 April 2013
проблема. когда брал передние рычаги, наживил на два болта рычаг, попробывал опустить вниз вверх, а он зараза скрипит, то есть когда начинают работать сайлент блоки, происходил скрип. думаю ладно, декабрь, резина сайлент блока новая да и замерзшая, поезжу отойдет. спустя месяц действительно, все нормализовплось, но вот пришло тепло и плавно работающие сб снова заскрипели, на резких глубоких выбоеных все норм отрабатывают, но вот когда идет плавная работа сб на мелких неровностей идет скрип. зла уже нехватает. подскажите, может кто сталкивался, как побороть сие чудо?
шурец
22 April 2013
shruslan
когда болты затягивал авто на земле стояло на колесах?
shruslan
23 April 2013
нет, на весу.
jordj441
23 April 2013
shruslan:
нет, на весу.
а вот на весу не правильно, надо было поставить на колеса и затягивать, теперь сделай так: подними машину, отпусти гайки, опусти машину, пару раз качни морду, затягивай болты, мне помогло
shruslan
23 April 2013
спасибо, на выходных, если будет погода попробую.
08534887207
17 May 2013
-3
Господа, кто подскажет?
Разбил стекло на левой противотуманке... где есть в Москве и области разбор ZX4? или подскажите где купить? оригиналы дороговато...
Александр-Крым
18 May 2013
Доброе утро! Помогите решить проблему! Два передних колеса вверх,завалились во внутрь на 2градуса,домиком стали!Поменял стойки,правое стало в допуске,а левое осталось завалено на1,5см!Слесаря сказали менять кулак,но при этом сомневаются,что поможет!Как то, это лечится,если да,то каким путём?Какие,есть соображения? У меня ФФ-1,2л,2002г.Cплит порт,американец.Может шаровые не те стоят?А какие по коду должны стоять?
vini70
18 May 2013
Александр-Крым
саленты в рычаге проверь, а шаровая у меня Delphi TC837
medved007
21 May 2013mobile
Иоллп
medved007
21 May 2013mobile
Может пишу не в тему заранее извеняюсь.у меня такая проблема при нажатии газа в пол на 1 и 2 передачи появляеться вибрация. Потом она проподает.что это может быть?
medved007
21 May 2013mobile
И. Вибрация где то спереди. Как будто колеса гнутые
shruslan
26 May 2013
medved007:
Сначало разв/схрждение, потом посмотреть подушки двигателя, потом привода и шрусы.
upa
17 July 2013
По сравнению с темой про заднюю подвеску складывается впечатление что, то ли потерли что то не то, то ли подвеска передняя на форде не убиваемая и вечная, а задняя сыпется постоянно. Хотя они сравнимы вполне в реальности...
В общем вопрос возник, а нет ли комплекта миле по типу как на заднюю (Meyle 716 050 0039/S)?
Alekseu
18 July 2013
подскажите стук в передней подвеске справа, как будто банку с болтами привязали. В сервисе был одни говорят рулевая рейка, другие граната, но 100% сказать не могут. А то и другое менять дороговато. Стойки стабилизатора, рулевые наконечники, рулевые тяги новые. Опора, опорный подшипник тоже новые.
