Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,6M
5,9K
Romeo155
20 March 2013
Andrew7777
переключатель света всегда в положении авто, при включении зажигания фары не горят, при заводке двигателя фары не горят, после запуска двигателя фары загораются и горят до выключения зажигания. Скандинав и датчик света работают как им положено.
У меня так и работает, но идея не моя, я только реализовал.
Andrew7777
21 March 2013
Сделал задержку включения фар по варианту Romeo155 (13 Февраля 2013 - 23:29). Спасибо Romeo155, vitasku, Митяй74 и всем кто участвует в развитии темы.
Работает как я и хотел: переключатель света всегда в положении авто, при включении зажигания фары не горят, при заводке двигателя фары не горят, после запуска двигателя фары загораются и горят до выключения зажигания. Скандинав и датчик света работают как им положено.
Вместо кс212ж использовал другой стабилитрон на 12 в, BZX55C12 видимо. К10-17А на 1,5 мкФ не было, вместо него поставил параллельно два керамических конденсатора на 1 и 0,5 мкФ. Вместо IRFU5305 поставил IRFR5305, как я понимаю он же, в другом корпусе.
Проверил дома, не заработало, видимо неправильно подключал выводы. Поставил на машину, и, о чудо, все работает как надо
Залил термоклеем и обмотал изолентой. Провода зачистил и припаял к разрезанному с103-5, и затянул термоусадками. с103-10 не разрезал, только зачистил в нужном месте и подпаялся.
Несколько картинок, возможно будут кому-то полезны:
drylik1983
22 March 2013
Andrew7777
А синий провод это он куда подключается. У меня авто рестайл с автосветом, блок предохранителей нового образца. И еще один вопрос этот прибор подключается в добавок к установленному обыкновенному реле R15 (не как не переделанного) и предохранителю 135 или в замен их.
Митяй74
22 March 2013
drylik1983
Этот девайс ставится на жгуте разъема С103, при условии что штатный скандинав (реле, предохранитель и перемычка) реализован. То есть в довесок штатному скандинаву.
drylik1983
22 March 2013
Митяй74
Понял, все у меня реализовано Разбирал GEM впаивал разъемы, перемычку, потом вставил реле R15 предохранитель 135, все заработало. Не понял только одно куда синий провод согластно схемы Andrew7777 подключается.
Митяй74
22 March 2013
drylik1983
находишь в разъеме С103 конт 5 (зеленый с красной полосой), режешь его синий цепляешь к концу который уходит к переключателю света, коричневый к концу который остался в разъеме С103-5.
drylik1983
22 March 2013
Митяй74
Теперь понял, Спасибо огромное. Вопрос последний, только не смейся, ну не сильно я соображаю в этих транзисторах резисторах и т.д. Правильно ли я сделал подборочку компонентов для реализации этого девайса.
http://www.chipdip.ru/product/ks212zh/
http://www.chipdip.ru/product0/20902/
http://www.chipdip.ru/product/auirfr5305/
http://www.chipdip.ru/product/auirlr2905/
резисторы есть в наличии
Митяй74
22 March 2013
По транзисторам все верно, по стабилитрону наверно тоже (если не пойдет, можно поиграться номиналами резисторов), а вот по номиналу конденсатора не ко мне, не мое изобретение и как его величина емкости влияет на работу на практике не скажу, потому что не знаю. Если судить по схеме, которая выложена тут, то так то все верно по всем позициям конечно.
Russian_Mouse
22 March 2013
Nordman
Год работы ламп в режиме "всегда включены с зажиганием" - вполне адекватный срок.
ANDREAS_M
Неоригинала качественного не существует. Оригинал с линзой - только адаптив под галогенки или ксенон.
Russian_Mouse
22 March 2013
Predator_ku
3. Не захочется мне выключать ПТФ никогда! ))
Ну-ну.
Andrew7777
22 March 2013
drylik1983:
Andrew7777
Митяй74 уже ответил)
...С103 конт 5 (зеленый с красной полосой) режешь, синий цепляешь к концу который уходит к переключателю света, коричневый к концу который остался в разъеме С103-5.
Подключается вдобавок к установленному обыкновенному реле R15 (никак не переделанному) и предохранителю 135.
drylik1983
22 March 2013
Andrew7777
Понял, понял. спасибо что рассказываете, подсказываете. что куда и зачем.
Romeo155
23 March 2013
drylik1983
Конденсатор в схему я добавлял. Выбранный тобой годится. Можно поискать меньшего габарита, но он должен быть керамическим, емкостью 1,5 мкФ
drylik1983
23 March 2013
Romeo155
Понял, спасибо, будем воплощать в жизнь.
fortone
3 April 2013
Господа умельцы и знатоки, нужна помощь.
У меня в штате стоят:
- Би-ксенон с одной линзой
- ПТФ с галогенами
- Датчик света (срабатывает когда темнеет)
Идея такая: Хочу, что бы в дневное время горели только ПТФ и габариты автоматом при заведенном автомобиле, т.е. постоянно.
Если переключатель оставить на АВТО - то это повлечет за собой включение габарит и основного света при смене светлого времени суток на темное. А вот ПТФ не загораются вовсе.
Волнует вопрос - куда подключить питалово ПТФ? что бы при попытке завести автомобиль, лампы ПТФ не загорались, а включились лишь после того как авто заведется. И возможно ли такое?
Заранее благодарю за помощь!
_Sergey85_
10 April 2013
Машина рестайл с ДС. Правильно ли я понимаю, что если датчик отключить, то в положении "Авто" фары всегда будут гореть?
Какой самый простой способ это сделать? Может какой-нибудь предохранитель за датчик отвечает?
Russian_Mouse
10 April 2013
fortone
Включить ПТФ на выход DTRL, в качестве реле придётся использовать умный вариант, чтобы детектировать старт двигателя. В ветке обсуждалось много, очень много, кучу раз, в т.ч. в последнее время. Начните с шапки темы, угу?
_Sergey85_
Да, правильно понимаете. Самый простой способ - сбросить с датчика разъём. Заодно у Вас пропадёт регулируемая пауза на стеклоочистителе. Точно ещё нужен самый простой способ?
_Sergey85_
10 April 2013
Russian_Mouse:
Пробуем включить зажигание и посмотреть работет ли "скандинав".Не работает? Тогда читаем дальше
Russian_Mouse
А при каких условиях заработает без перемычки? Или в любом случае придется паять?
nik_ola
10 April 2013mobile
форумчане, может все же кто-то знает, есть ли в С111провод, который включает дальний, а то скоро электронное реле придет, хочу с понижением мощности через него DRL на дальний организовать.
Romeo155
10 April 2013
nik_ola
В С111 нет провода дальнего света. Он с С96 на фары расходится.
BearVodkaBalalaika
11 April 2013
Как я понял, для комплектаций с датчиком света и без него доработка выполняется по-разному.
Описание модификаций для версии с ДС я не нашел. Как сделать так, чтобы в режиме Auto ближний свет горел всегда, когда включено зажигание (в идеале - чтобы выключался через полминуты после выключения зажигания, как на тех же аудях)? Есть ли где-нибудь схема ближнего с ДС на ФФ?
Russian_Mouse
12 April 2013
_Sergey85_
Ни при каких.
BearVodkaBalalaika
Доработка одинаковая, разные режимы чуть будут потом просто. Сделать "всегда" - так же, как и без ДС. А вот "в идеале" будет при минимальном вмешательстве в проводку работать только днём, а когда срабатывает ДС - то сразу. Или резать провода у C96, только так.
Схемы в "Файлах", см.сверху слева заголовок форума.
drylik1983
12 April 2013
Вот и я стал Счастливым обладателем включения ближнего и скандинава после того как машина завелась. Выражаю большую благодарность Andrew7777 за схему, Митяй74 и Romeo155, за помощь.
Может кому и пригодиться: после того как я подсоединил данный девайс к разъему С103 включил зажигание ближний не горит, завел машину фары через секунду загорелись, моему счастью не было предела. заглушил двигло, все погасло. Собрал инструмент, прибрался в своей ласточке, ну думаю сейчас еще раз заведу авто порадуюсь, но не тут то было включаю зажигание фары горят, выключаю, опять включаю опять горят, а потом случайно нажал на тормоз и одновременно включил зажигание фары не загорелись, завел через секунду загорелись. Было в наличии у меня два стабилитрона на 6,2 волюта, опять все пришлось разбирать, выпаял существующий стабилитрон BZX55C12, спаял свои стабилитроны последовательно и впаял их в схему, опять все собрал. Включаю зажигание не горят лампы, завожу двигатель фары загорелись, теперь все отлично работает, правда почему то задержка включения фар увеличилась до 3-4 сек. За место транзистора IRFR5305 поставил IRF4905 TO-220 все отлично работает. Всем спасибо за помощь!!!
dimm33
16 April 2013
P
Predator_ku:
В общем не надо умничать - это самое идеальное решение, кто хочет получить скандинавский ПТФ! и Точка! ))
я правильно понимаю что в случае вашего решения птф будут всегда гореть вне зависимости от положения переключателя? правильно? конкретно интересует положение 0 на переключателе, при штатном скандинаве в положении ноль ты выкл весь свет при вкл зажигании, а тут?
nik_ola
17 April 2013
R
Romeo155:
nik_ola
Значит правильно я понял, мне надо с С96-26 кинуть провода на С96-2, 3, чтобы включался дальний при дневном свете через это электронное реле?
dimm33
17 April 2013
N
nik_ola:
а ночью что с ним будет?
Romeo155
17 April 2013
nik_ola
Похоже, что так. У тебя один общий предохранитель на обе фары останется - F135.
nik_ola
18 April 2013
dimm33:
Дневной свет будет через это реле на дальний будет в 1/3 канала. Автосвета у меня нет, поэтому при переключении ручки в габариты и БС, все будет работать штатно.
Focusnik_Alex
19 April 2013
fortone:
- ПТФ с галогенами
Я так понял, что нужно включить только ПТФ в дневное время. Есть в продаже одна приблудина, работающая на движение. Т.е. включаем зажигание - ни чего не происходит, заводим двигатель - опять ни чего, а когда тронулись включится то, что мы подключим и будет работать до тех пор пока не заглушим двигатель. Монтаж - проще не придумаешь (всего 4 провода) - работы max. на час. Цена вопроса 1500р.
Если интересно ссылка: www.sobr.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/sobr-rele-sveta/
dimm33
19 April 2013
Focusnik_Alex:
Я так понял,
вы совсем не так поняли))
fortone:
fortone:
ну и допом еще
fortone:
