Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
GSandrosS
1 February 2007
Sanya_1™
Что сделано своими руками всегда приветствовалось!
Но почему такая стоимость? По 300 каждый
Ведь ничего космического в них нет. Или я ошибаюсь
DFB
3 February 2007
Ребят, конечно сразу говорю, что колхоз, только вот я вспомнил был у меня опыт вождения 21093 в студенческие времена, так вот в качестве экперимента в плафоне освещения салона лампочку оборачивали пластиком, вырезанным из бутылки от спрайта.
Салон был зеленым Пленка не горит, не плавится.
Меня чето осенило прям - попробую сам, когда спрайта с похмелья куплю.
Блин, прям ностальгия нахлынула... У меня на 21093 в кнопках были впаяны белые светодиоды а с помощью 2-х коробочек из под Тик-Така (выковурнув предварительно штатные зеленые светофильтры) я за час менял себе подсветку всех кнопок с белого на синий, оранжевый, лимонный...
Так я это к чему, забежал я тут в магазин автозапчастей а там... Неоновые лампы(переноска) для ремонта автомобиля разной длины (25-30 см) с проводом, выключателем, предохранителем и штекером в прикуриватель по цене 150-180 рублей... А? Светят ровным белым светом, цвет подсветки путём подбора светофильтров а- ля бутылка из под спрайта можно варьировать по вкусу, когда нужно легко можно отключить. Диаметр правда этого дела немаленький - 20 мм, кто ставил подскажите влезут?
Инфа для тех кто решил мутить красную светодиодную подсветку - цена узкого доп стоп сигнала (симпатичный корпус) из 60! светодиодов 160 руб.
Sanya_1™
3 February 2007
Sanya_1™
Просто один диод стоит 40р., а их там по 2 в переднем и 3 в заднем, да и еще к ним нужен маленький транзисторик..плюс всё это спаять и собрать... hand made
Paramonoff
4 February 2007
Sanya_1™
У нас такие готовые от 30 до 50 рублей
Сам этот 4-х контактный светодиод стоит от 2 (красный) до 10 рублей (белый) Чо тА шляпа какая то
GSandrosS
4 February 2007
Paramonoff
Да и я про то же! Уж очень что то дороговото!
Транзисторы вообще копейки стоят, да и сами светодиоды то же не особо, всмысле, не 40-50
Sanya_1™
4 February 2007
GSandrosS
Диоды покупали в магазине Чип и Дин, их сеть , да что купил, за то продал , светят прикольно
В задний плафон я что-то не видел в продаже готовых!!
Serj in Rogervik
4 February 2007
А транзистор зачем? Наваляй схемку если не затруднит.
Sanya_1™
4 February 2007
Serj in Rogervik
Всё делал ILIS, я в этом полный профан..
Serj in Rogervik
4 February 2007
ILIS
goga443
Пчёл
Если в курсе откуда запитаны светодиоды подсветки консоли? Купил плафон со светодиодами нашел провод, он приклеен был обшивке потолка, воткнул света нет. Где искать второй конец?
WaMe
5 February 2007
GSandrosS
Sanya_1™
Мужики, да Вы чо? Колхоз - это НЕ про Вашу подсветку - это я про спрайт.
Так что прошу не воспринимать как критику.
Sanya_1™
5 February 2007
WaMe
Да мы поняли , не переживайте
На самом деле очень красиво, но я вот думаю, не воткнуть ли мне еще по одной??
GSandrosS
5 February 2007
Sanya_1™
Да я думаю не стоит, т.к. и так достаточно света! А так кому что!
Probe 1
17 February 2007
Дополнительный плафон для задних пассажиров
Probe 1
17 February 2007
...и ещё.
Atlantic
18 February 2007
probe 10, это люк в фф2?? это какой-нить европейский фокус с люком или ты сам ставил? как он? течет-нет? как ставил и сколько по деньгам и как гарантия поживает?
GSandrosS
19 February 2007
probe10
А по подробнее про задний плафон? Как ставили? Что за плафон?
Sanya_1™
19 February 2007
probe10
И вообще он хоть нормально светит??
Andy555
19 February 2007
Енто от Жигуля плафон, светит гадски, у меня в 2107 такой стоял. Помогает лампа 10W вместо 5W.
Probe 1
19 February 2007
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=26163&st=320
люк сам поставил за 3 часа. цена вопроса 5 т.р.
а плафон от ТАЗа, только рамку покрасил в серый цвет.
провода протянул от переднего плафона, когда люк ставил.
driver71
4 April 2007
off14:
у меня в потолке обычный фонарь с одной кнопкой посередине и 1ой лампой (тренд, 3ехдверка)
подскажите можно ли вместо него поставить фонарь с лампами для карт без доп переделки?
ну и соб-сно FINIS этого фонарика и сколько стоит если кто знает
Так никто и не ответил,можно ли поставить без переделки?Тоже весьма интересует.Хотелось бы поменять,но если нужна глобальная переделка,то ну его в баню
kamena
4 April 2007
driver71
Можно, я ставил, ничего делать не надо-было, покупал за 1200рэ, код не помню.
driver71
4 April 2007
kamena:
driver71
ОК,спасибо.Значит буду тоже ставить.
kamena
4 April 2007
driver71
Родной передний плафон, потом ставиться назад, как в гие.
BelKi
12 April 2007
кто то писал про плюсовой провод для розетки 12В в багажникне? так где он?
Tolstyi
12 April 2007
Народ, а никто не пробовал запихнуть туда (в багажник) неоновую (или что-то типа этого) подсветку?
ARCHIK
1 May 2007
Кто знает, в тренде есть проводка под подсветку зеркал в козырьках? Может кто ставил? Код плафонов и сколько стоят, не подскажите?
Ramezess
13 May 2007
Поставил себе в комплектацию комфорт дополнительно плафон подсветки задних сидений. вырез в крыше есть - надо тока проводку кинуть. ВОт так получилось:
Sanya_1™
13 May 2007
Ramezess
Довольно прикольно...а сколько вышло в итоге по деньгам?
Ramezess
13 May 2007
Sanya_1™ По деньгам - сам плафон с лампой купил у андера под НГ со скидкой за 500р. чтоли... и еще рамка скока то мало рублей. Там проблема со снятием потолка при установке - а я все разбирал, так что мне было даже удобно его поставить при сборке...
C H I K O
15 May 2007
ARCHIK:
Я ставил на Тренд, купил плафон и рамку а потом просто взял канцелярский ножик о вырезал дырку в потолке там где должен был быть плафон, если сесть на заднее сиденье посмотреть на ручки над дверными проёмами, к одной ручке посередине привязываем нитку и точно также другой конец к другой ручке потом проводим мысленную линию от переднего плафона и вместе пересечения с ниткой и должен быть фонарь (это всё я подсмотрел в салоне на новой Гии), сделав так я тупо взял и прорезал дырку взяв за шаблон рамку от плафона после того как появилась "ДЫРА" я нащюпал пальцами на внутренней стороне потолка приклеенную скочем к крыше проводку, подсоединил плафон, проверил, И О ЧУДО у меня появился свет в задней части салона , запихав всё назад и закрепив плафон, счастливый закрыл машину и попёрся домой, вся процедура заняла примерно 25-30мин. если честно боялся сделать криво но вроде с глазомером всё впорядке.
Цена и FINIS код Здесь Удачи
