Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
1 и 2 мая почувствовал жуткую вонь. По запаху явно горело сцепление. Пробег 27 тык. По ощущуниям сцепление сейчас хватает в самом конце (хотя раньше внимания не обращал), хотя и не буксует. Запах очень сильный. В последующие дни появлялся ещё несколько раз. 6-го мая заехал в Независимость, сказали, что про проблему с запахом была информация от ФМК, сейчас разбираются. Как лечить пока неясно, якобы может быть связано с экологически чистыми материалами применяемыми в Максе ( ). Записываться сказали нет смысла, позвоните мол после праздников, может что и будет известно. Сегодня запах опять был невыносимый. Звоню в Независимость, сказали что пока никакой информации нет. "... можно продиагностировать со снятием сцепления, если ему конец, то поменяем. За Ваши деньги...". Далее мои объяснения, что на новой машине за 27000км. убить сцепление, не являясь стрит рейсером и имея довольно большой стаж вождения, не нашли понимания. Сцепление - не гарантия. "... можно и за тысяцу его укатать...". В общем засада. Не хочу я платить кучу денег ни за что. Не люблю я этого. Сейчас накатаю письмо в ФМК, а там посмотрим. Ни кто с таким не сталкивался? Может я не прав?
сцепление, трансмиссия, коробка передач, маховик сцепления, корзина сцепления
C-Max
11 May 2005
248,9K
Montana_
24 February 2013
Giont
можно, посмотри видео, у него небольшой свободный ход есть. Если он норму превышает- надо менять. Но это в теории, по факту ездят пока не застучит.
Лучше конечно оригинал, хватит на 150 примерно, не оригинала примерно на 100. Теперь подумайте сколько маховик продержится. Потому что если раньше сдохнет маховик- сцепление опять менять придется. А если ставить оригинал, то лучше и маховик новый, чтобы все 150 голова не болела по этому поводу. Варианты думаю сами сопоставите, какой Вам ближе.
Я лично рассчитываю ставить неоригинал и оставлю старый маховик. Если спустя время застучит- того уже куплю новый маховик и оригинал сцепление. Если же при диагностике скажут что маховик менять- то поставлю новый маховик+ оригинал сцепление.
Giont
25 February 2013
Народ кто нить может подсказать гайд или видео по замене сцепления? Ford focus c-max 2.0 2005
Montana_
25 February 2013
Giont
смотри фокус 2 2.0 одна фигня
version.20
20 March 2013
день добрый, помогите поставить диагноз: на холодной машине при разгоне если выжать резко газ то обороты взлетают вверх, машина рычит, но ехать не хочет, если нажимать медленно, постепенно, то все ок. Что это?
Las9w
20 March 2013
version.20
Это замена сцепления. Проскальзывает оно. Какой пробег?
version.20
21 March 2013
Las9w
102 000
qweenonego
21 March 2013
version.20:
А у тебя только на холодную? У меня не только на холодную, и на всех передачах... Тут мнение поступило что нужно отрегулировать шток на цилиндре выжимного подшипника, что бы был свободный ход у него. Сам еще не лез в эту проблему, если кто что знает, отпишитесь!
version.20
21 March 2013
qweenonego
заметил на холодной, на разогретой вроде нормально, посмотрю сегодня по дороге домой.
звонил сегодня дилеру (Рольф)- замена сцепления со скидкой - около 26 000 руб.
qweenonego
26 March 2013
Парни, подскажите, как регулируется сцепление( IB5)?
salvador
16 April 2013
Всем привет, ситуация в следующем, при заведенном двигателе работающем на холостых, есть какой то не понятный звук ,он не такой сильный но и не дает о себе забыть, как только выжмеш педаль сцепления он пропадает,если не трогать педаль сцепления а чуть добавить оборотов то он немного усиливается (как бы увеличивается в след за оборотами двигателя ) может у кого были или есть похожие симптомы прошу свои мнения
Montana_
17 April 2013
salvador
Это звук двигателя- всё в порядке
salvador
17 April 2013
сложно описать звук что то вроде шума с определенной периодичностью, может какое то биение. Тут главное понять что может издавать звук, а когда нажмешь на педаль сцепления он пропадает. Боюсь предположить что это маховик-какие у него симптомы??
Montana_
17 April 2013
salvador
Поиск по форуму поможет.
У маховика- металлический чуть приглушённый стук .
salvador
17 April 2013
Так маховик стучит не зависимо от положения педали сцепления? или как в моем случае при выключении сцепления звук пропадает. Есть еще вариант подшипник КПП. Что интересное то, что я звук отчетливо слушу только в салоне, вне салона его не смог уловить, может изза работы двигателя
Las9w
18 April 2013
salvador
Это выжимной, вероятно.
Montana_
18 April 2013
Las9w Похоже на то. В любом случае придется лезть- разбираться, либо так ездить.
Я, конечно, набояню , но так и не нашли чем на 2.0 бензине маховик заменить? или его заварить можно?
qweenonego
20 April 2013
Ребят, подскажите алгоритм прокачки сцепления, если не трудно, или ссылкой, может, кто направит...
Tapac88
14 May 2013
Montana_:
Вариантов так и не нашлось?
goods_life
14 May 2013
Tapac88
На одномассовый можно с коробки IB5 (писали же ранее), по поводу заварить - идея интересная, но тогда маховик балансировать придется ...
Montana_
14 May 2013
goods_life
выяснилось:
На маховик перекачивали все буферные пружины, сделано для комфорта (с натяжкой верится) а вот необходимость замены ещё одной дорогой детали появилась (ну поняяяяятно)
Если заварить-балансировать скорее всего придётся.
Возрастает нагрузка на коленвал, кое где пишут- риск что сломается о_0.
вывод: либо менять целиком на систему с демпферным диском, либо как есть.
goods_life
не нашёл, нужны именно те кто поставил и ездит, а не теории
Tapac88
14 May 2013
goods_life
а что при этом я теряю? не зря стоит двухмассовый... и можно FINIS одномассового?
goods_life
14 May 2013
Montana_
Ну тогда надо плясать от коленвалов 1,8 и 2,0 двигателей. Если они идентичные то думаю что 145 сильный мотор его не сломает.
По поводу что с двухмассовым комфортнее езда спорить не стану. Так можно на разборке их пощупать, сравнить, определиться.
Ну в общем-то да, варить не вариант, тут либо менять на одномассовый (теория ), либо искать контору которая изготавливает пружины и менять их, либо готовить "жабу" к покупке нового двухмассового маховика.
Tapac88
Разница в цене новых маховиков минимальная, думаю что лучше добавить и купить двухмассовый.
Montana_
14 May 2013
goods_life
тут дело в том, что обычный маховик вообще не ломается (изредка задиры бывают) а двухмассовый- регулярно
Не только коленвал, в идеале конечно взять один раз и попробовать, но всем в лом
Tapac88
14 May 2013mobile
goods_life
А если смотреть бу, стоит овчинка выделки?
Tapac88
14 May 2013mobile
Ставить скорей всего сам буду или с другом))
Tapac88
14 May 2013mobile
И вообще сколько можно так ездить? И точно ли это он, как определить точно? Я так понял это либо маховик, либо выжимной подшипник... Симптомы: легкое постукивание бывает весь день, иногда есть легкая, еле ощутимая вибрация на педали сцепления, сцепление выжимаешь и тишина.. Машина Фокус 2 дорестайл, 2.0 мкпп!
goods_life
15 May 2013
Почитайте вот тут ffclub.ru/topic/260045/.Дабы тут не флудить и не повторяться. Я там отписывался по похожей проблеме. От себя скажу, что мне вживую то сложно отличить звук выжимного от маховика, а по описанию тем более. Они как-то похожи что ли, а вот как проявляются другой вопрос.
Tapac88
15 May 2013mobile
Благодарствую
Никитаа
27 August 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста может кто в курсе на дорестайл 2006 года какие маховик и сцепу всё же ставили LUK или Sachs?
Ford focus 2, 2.0, MTX-75, 2006г. кузов универсал.
