salvador
Санкт-Петербург (RU), Ford C-Max I
salvador
19 June 2015
zyyzik
Вот двигатель печки и заклинило потому что без фильтра работал пыли насосал на себя, моё мнение
salvador
4 April 2015
AL-DL
Так по номеру это все можно узнать
salvador
3 April 2015
Со мной в машине катается район м московская м проспект большевиков
salvador
1 April 2015
Ремень 1731697 новый на двиг QQDB 1.8
salvador
1 April 2015
Шаровая опора новая Sidem 67080 (18мм)
salvador
22 December 2014
Ну в моем случае тоже скрипит и тоже после выключения зажигания, (предыстория: в один прекрасный момент климат перестал адекватно реагировать на нажатия кнопок направления воздуха, сложно направить поток в ноги иногда практически не возможно). Так вот этот скрип я думаю от тех заслонок либо сервоприводов, подклинивает механизм и мы слышим те самые звуки, если восстановить работоспособность ну и смазать механизмы скрип мне кажется должен исчезнуть, но я пока на это дело забил так как пугает масштаб работы.
salvador
22 December 2014mobile
Скорее всего забить потому как снятие торпедо дело трудоемкое.
salvador
6 November 2014
Тоже мучался с запотеванием окон в сырую погоду, спасал только включенный кондей, на днях поменял фильтр салона и запотевание пропало, видимо не мог климат-контроль воздух протолкнуть через старый фильтр, а теперь дует хорошо, и еще покупайте только угольный а то я не посмотрел сначала и купил обычный ну и частично выхлоп попадает в салон от впереди стоящих авто
salvador
6 November 2014
Добрый день подскажите, а есть форсунки веерные от мондео те что подходят на C-Max дорестайл без обогрева?
salvador
25 October 2014
MitrofanovVV
День добрый, хотел бы узнать сколько стоит диагностика подвески C-Max, спасибо
salvador
18 October 2014
Luc1fer
Так может холодно на улице потому и не включается
salvador
16 October 2014
alexrace777
Сам с таким шумом езду уже не первый год. По мне так это либо изношенные шестерни так себя ведут либо подшипники.а ремонт дорогой, да и не скажет никто конкретно что нужно ремонтировать. КПП ib5
salvador
8 October 2014
-Евгенич-
Нее это не масло слежу за ним, я вот думаю а не могут это быть клапана или на крайний случай вихревые заслонки. По поводу подшипника, так не проверишь надо ремень снимать и тогда качать крутить его, но все таки на подшипник не похоже. Звук чего-то стучащегося (ни каких изменений в динамике, пуске нет).
salvador
7 October 2014
Дмитрий Нелюбов
Спасибо, буду проверять.
salvador
6 October 2014
Да как положено на 95, случайных заправок практически нет.
salvador
5 October 2014
Так они там тоже гадать начнут, замени сначала это потом то, может это банальная детонация, как её диагностировать?
salvador
5 October 2014
Всем привет, прошу помощи кто знает - при ускорении в двигателе появляется какой то стук можно сказать металлический и появляется в основном на скорости 30-80 км/ч,не важно плавно или резко ускоряешься и на прогретом появляется еще отчетливее.
salvador
25 September 2014
chv.81
Название коробки можно узнать на elcast.ru, регистрируешься вводишь вин и смотришь
salvador
25 September 2014
Mishok007
Если бы кончилось сцепление то оно бы буксовало и передачи бы включались, а в твоем случае прокачать сцепление для начала и если не поможет то смотреть рабочий и главный цилиндры
salvador
18 August 2014
Спасибо. Да уж это точно не порадовало.
