Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Sergio-VLG
15 March 2013
ART33:
Нужен совет реально кто понимает меня ,что именно в ней стучит,что надо менять.
"Что-то" стучит и "что-то" надо менять. FINIS коды на это "что-то" пока не найдены!
weltkinds
15 March 2013
стучит вал рулевой рейки
ART33
15 March 2013
Не смысл в переделке а не в замены на одно и тоже,надо перетачивать втулки как я делал на ФФ2 на второпластовые,менял подпятник и регулировочную гайку.Выводили все зазоры на ноль без всякого допуска,а здесь другая просто не видел я эту электро рейку визуально,хотя должно быть также,только здесь электромотор.
xxxxxxx
15 March 2013
Может просто вам нужно научиться сбрасывать скорость перед ямами
вот как раз на малой скорости и стучит по неровной дороге
weltkinds
15 March 2013
я прбовал в сервисе стороннем делать не помогло
ART33
15 March 2013
weltkinds
Что именно делали
ART33
15 March 2013
weltkinds
Если подтяжка то это не поможет а если поможет то ненамного
ART33
15 March 2013
Нужен реальный человек который переделал если такой есть отзовитесь
ev.privalov
15 March 2013
Sergio-VLG
менять надо, пока гарантия, потому что потом, года через 4, когда там все разобьет, будете менять за свой счет, а то совсем не продадите авто.
ART33
15 March 2013
Sergio-VLG
На скорости рейка не будет стучать.А на счет того что пробег у вас 7000 это не показатель что она протянет ещё 7000км.А что потом? Вот если вы бы проехали 70000км.
alsave
15 March 2013
ART33
Постоянно слежу за темой.Пока не было ни одного человека,который что-либо сотворил с рейкой полезное.Увы!
dimcher
15 March 2013
ART33
уже есть фокусы третьи с пробегами под 100 тыс даже в нашем клубе. Ни одного сообщения о смерти рейки из-за разрушения не было! Так что панику тоже сеять не надо.
ivan4o
15 March 2013
alsave
невнимательно Вы тему читаете
ART33
15 March 2013
dimcher
Я не говорил что рейка накроется а то что она будет стучать все сильней. Я не хочу ездить в авто за 900т.р. гремящей как таз поэтому и задаю вопросы кто переделывал а кто доволен тем как есть флаг как говорится в руки.Можно ездить в тишине а можно и на ведре с гайками,у каждого своё.
Song
15 March 2013
ART33
Тут был уже случай, что товарищ обратился в сторонний и сервис и якобы довёл её до ума и вроде бы от него после этого обратных сообщений не было.
Yudzhin
15 March 2013
ART33
Почитав Ваши сообщения на форуме я думаю что Вы "истеричка"!!!
Вот Вам ссылка на сообщение человека который ремонтировал рейку Стук в рулевой рейке (сообщение #13560616).
А так научитесь читать, а не истерически писать что вы офигеть какой спец и на слух отличаете стуки.
Могу так же накидать ссылки на сообщения где "якобы спецы" определили на слух, что стучит РР, но сделав диагностику оказывалось, что это стучали стойки стабилизатора.
Так же в ветке всех просили перед тем как писать, что у вас стучит РР, съездите на диагностику к ОД, идентифицируйте стук.
Oledja
15 March 2013
Обратился в Форд -измайлово, только тронулся мне сказали дальше не стоит стучала так, что страшно) делали диагностику, проверили стойки стабилизатора, по итогам заказали рейку.
Недавно заменили, не могу сказать, что гоняю как на новом а/м, так как новый даже так не ездил, все ок быстро, четко, без мозгоклюйства.
Остается вопрос, на долго ли ))?
15 March 2013
Yudzhin
Согласен,тем более человек говорит об фф2 мол гремела пока не перебрали,а если почитать его посты то он сам пишет,что заменили ему в одной канторе на востановленую
Oledja
15 March 2013
больше того скажу я 30000км гонял со стуком, не парился, ну уж сильно она застучала, обьективно нет проблем )) удачи, не ломайте голову не себе не людям тем более пост про заменили или нет и , что значит ремонт рулевой рейки, такое делают офф диллеры???
15 March 2013
Oledja
ОД никогда ремонтом реек не занимались,тупо меняют если ФМК даст добро
aleks-3664
15 March 2013
Ну правильно, иначе кто будет отвечать, если что. Не дай бог конечно.
Oledja
15 March 2013
я сколько знаю а/м всегда есть проблема, не доработка, все решаемо, не надо впадать в панику, решать конструктивно, в од тоже люди как к ним так и они, только не надо говорить, что они обязаны, ничего они не обязаны как люди, не выспался, диария ит.д. и т.п. это мое мнение.
к слову есть автомобили и по 4 ляма так к примеру, есть и дороже, просто с ними не сталкивались еще некоторые, на них так же есть проблемы, тоже тазы?
а что такое 900к. никогда не понимал эту фразу у меня же а/м за 900к. а не ваз какой нить...что это?
avtoroman
15 March 2013
Еще раз сообщу о том что Москва не чего не может сказать по поводу есть ли на данный момент МРР...
По поводу стука,особенно у ЭУР,Эта проблема есть и у других производителей,WV и остальные,так что пока все ищут как устранить эту проблему,и Форд в этом списке...Лично мое мнение,вывод сделал прочитав пару десятков статей про стуки у ЭУР!
sta-miller
20 March 2013
Небольшая предыстория: Меняли рейку в конце ноября, через пару тысяч снова появились стуки. Обратился к ОД сделали диагностику с микрофонами - ничего не нашли. Стуки усилились обратился к ОД снова - сказали надо стоики стаба менять, но в наличии их небыло пришлось недельку подождать.
Вчера поменяли стойки - стуки пропали. Если очень внимательно прислушаться, то есть еле заметное бряканье на малых скоростях на небольших неровностях слева, но таких шумов как раньше нет. Если прогрессировать не будет считаю что у меня теперь всё в порядке.
budaj
20 March 2013
sta-miller:
а какой пробег? что стойки застучали
wladiska
20 March 2013
sta-miller
стойки стаба по звуку стучат так же как и рейка на многочисленных ютубовских видео?
sta-miller
20 March 2013
budaj
пробег 37800 сейчас, а застучали где то на 33000 - 34000.
sta-miller
20 March 2013
wladiska
Да стук очень похож. Но отличить можно. Рейка стучит при малых скоростях до 20 км/ч, а стойки и при 60 и при 90 стучали у меня. Особенно на стыках мостов и ж/д переездах.
ANDREW Z
21 March 2013
sta-miller
не соглашусь что похож, на моём фф3 вчера стойку стабилизатора "приговорили", стук от стаба идет со стороны колеса и какой-то "пластмассовый", от рейки стуки поглуше и со стороны моторного щита, ОД на подъёмнике стойку "нащупал" на раз , а вот рейка ждёт летней резины , на зимней греметь отказывается...
ANDREW Z
21 March 2013
кстати стойка стаба явно застучала тоже после 33000 км., на 37500, тенденция...
