На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
mandalore105
13 March 2013
Там, в смысле на самом блоке или в машине? На нокии должно быть написано типа bluetooth voice connectivity with usb. Так вот, если приписки with usb нет, то юсб модуль не поддерживает, придется менять.
neklyud
13 March 2013
а какая цена?
mandalore105
13 March 2013
Я свой за 2500 взял, вот есть некоторые, все индивидуально.
Bt-usb novero
Модуль Novero с USB
модуль BT-USB русский язык
Проверь сначала свой, вдруг есть юсб.
-Skrat-
13 March 2013
neklyud
тогда делов то купи новеро с проводом и просто поменять.
mandalore105
13 March 2013mobile
Прикол может быть, если там нет линии аукса, а есть только лайн-ин. Но обо всем этом - верхний закрепленный пост.
Lexa_1987
14 March 2013
Люди имею блок Новеро с mini USB! и провод USB от мондео ( AA AS7T-14D202 ) хочу переделать под штатный подлокотник! я так понимаю нужно!
Карманчик для ipod 1 720 990
переходник USB 1 715 190
разьем AUX 1 471 741
Два провода до блока
AA AM5T-14D202 1679980
BA AM5T-14D202 1679981
Если где то ошибка поправте если не лень
И еще не подскажите номер провода концоли подлокотника (AUX и розетки 12v) проводка инвертора ненужна
вот такой
sheval
16 March 2013
господа форумчане подскажите пожалуйста, у меня на дорестайле 2007 года сонька стоит мп3 стоит на 1 диск..соответственно она где то середины лета 2007 года..я слышал что новеро нельзя на такую поставить..надо паять, или чиповать..хз..кто в москве этим занимается?!
mandalore105
16 March 2013mobile
Если не в лом скататься в Питер, можешь ее прошить у DarkLeo и все будет. Или выяснить, когда он будет в Москве.
pfyelf73
16 March 2013
sheval
mandalore105
Можно и в Москве прошить ADSом или UCDSом.
mandalore105
16 March 2013mobile
А прошивку откуда?
Artuha1990
16 March 2013mobile
Ребята подскажите сони 6сд 2006 года можно подключить юсб. Заранее спосибо.
pfyelf73
16 March 2013
mandalore105:
А прошивку откуда?
От разработчиков, в эти устройства уже заложены прошивки.
Artuha1990
Овальная?
Universe
16 March 2013
pfyelf73
В 2006 году овалов не было наскока я понимаю
pfyelf73
16 March 2013
Universe
Потому и уточняю, в автомобиле 2006 года может стоять и овальная магнитола, установленная позже, а владелец будет считать магнитолу ровесницей автомобиля... К старой квадратной соньке по-моему нельзя новеро подключить.
mandalore105
16 March 2013
Artuha1990
Все в первом закрепленном посте сверху написано.
pfyelf73
К квадратам вроде подключали, но только как блютус.
alborisov
17 March 2013
Подскажите пожалуйста прошерстил почти всю тему но так и не понял: Сони 1 диск, блок новеро (блютус + юсб) английский , вся проводка с завода, не хватает джампера. Какой именно джампер нужно (финис если кто знает) и заодно финис кармана под айпод . За ранее благодарен.
Enigma76
18 March 2013
Подскажите, пожалуйста, номер USB провода, которым можно подключить модуль BT от FF3
к ванночке с разъёмами USB+AUX в консоль (сразу после рукоятки КПП) на дорестайле.
Дело в том, что на модуле от FF3 разъём мини USB, а на ванночке Х.З...
Ванночка с разъёмами USB+AUX от рестайла с короткой консолью.
Если есть фотка провода, буду очень признателен!
Artuha1990
18 March 2013
pfyelf73
Квадрат.
Dimuccio®
18 March 2013
alborisov
Я покупал вот этот - 1 592 586 (8М5Т 19А456 ВВ). Это джампер микрофона для штатной проводки как раз. Разьем под него справа за бардачком замотан серым поролоном. Есть еще один, для AUX. Тоже там найдете. Если AUX есть - то еще надо менять второй джампер, что бы звук пошел "через" новеро. Ванночку поищите в теме - все эти FINIS номера тут обсуждались по 10 раз точно.
alborisov
18 March 2013
Dimuccio®:
alborisov
Спасибо за помощь. ванночку действительно нашел. А второй джампер на что надо менять?
Dimuccio®
18 March 2013
Там, насколько я помню, уже стоит джампер. Звук с разъема AUX идет сразу в Sony. Этот джампер надо заменить на другой, для Новеро. Тогда звук с AUX пойдет в Новеро, а из Новеро - в Sony. FINIS не помню, номер у него 19А442, но это тоже в теме было 100%. Я именно тут все и находил.
alborisov
18 March 2013
Dimuccio®:
Этот номер я находил, но конечные буквы у него разные (АА, АБ, ББ) в итоге я совсем запутался какой именно подходит. начну читать снова
mandalore105
18 March 2013mobile
Забей и сделай свой собственный джампер из джамперов компьютерных сидиромов и дисков.
Evgen128
18 March 2013
Всем привет! Кто нибудь слышал о таком варианте?
Автомобильный iPod / USB-адаптер Dension Gateway 300 для Ford (GW33FD2)
carsolutions.ru/ru/car-ipod-usb-adapter-dension-gateway-300-for-ford-gw33fd2.php
mlk
18 March 2013
DarkLeo:
mlk
Remove BT module from your car and connect him to mondeo/s-max/galaxy or ff3 with installed bt+usb system.
Turn ignition ON and wait 10-15 seconds.
After that remove your module and install him in to your car. Enjoy.
Please advice:
What options have you selected in ELMConfig to enable BT+VC+USB in SMaxa?
Finally I've installed the loom and CS7T-14D212-AB module in SMax.
In ELMConfig I selected "With voice control" (Central configuration, page 4, right column) and "BT/VC Phone Interface + USB Connection" (Central Configuration, page 5, left column) but no improvement: BT works, but USB and BT Audio don't
than I changed "BT/VC Phone Interface + USB Connection" into "Bluetooth Handsfree and Audiostreaming" - and then at least BT Audio started to work
On page 4 there are also "Audio Aux-input" and "Microphone" options - this shall be also selected?
Wave_Generator
18 March 2013
VitaR:
Wave_Generator
Если это штатный провод блока "Новеро", то надо бы докупить "ванночку" от Мондео (1550778) и разъём
ЮСБ (1679013). Всё это устанавливается в бардачке. В теме есть описание и фотки.
отчитываюсь, мало ли кому пригодится - купил разъем 1679013 в эхисте, в итоге в коробочке только корпус разъема, тупо пластмасска с резиновой затычкой.
Видимо придется еще 1543450 заказать.
Joker002
19 March 2013
Привет всем! Подскажите, что нужно приобрести для того, что бы магнитола читала USB. У меня сони 2 поколение, овальная читает МР3. диски напрягают)))не тот век))) и как это установить. Просто уже устал сайт штудировать) может кто ссылку кинет где все подробно написано. Буду благодарен!=)
alborisov
19 March 2013
Joker002:
Уважаемый если вы пишите в эту тему то почитайте первый пост внимательно
-Skrat-
19 March 2013
Joker002
А шапку темы не пробовал изучить , там все прекрасно расписано.
ссылка на мою установку Новеро
Joker002
19 March 2013
-Skrat-
Спасибо за ссылку Да читал конечно шапку) просто столько ссылок переглядел, пытаюсь всё в один файл собрать, что приобретать и куда что ставить
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
