Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
Sholoiko
6 February 2013
Gru85
Вот будешь у машины, подойди к правой фаре, а второй человек пусть переключает режимы. Будет разное звучание. На сколько помню: самый интенсивный режим работы при "комфорте", потом идет "стандарт" и "спорт"
Snezhnii
6 February 2013
Gru85
на ЭГУРЕ руль крутится изначально тяжелее, больше информативность на скорости. Чтобы сменить настройки ЭГУР надо поставить галочку напротив Комфорт, Стандарт или Спорт и перейти в следующий пункт Сохранить настройки для текущего ключа, тогда и режим ЭГУРа переключится.
Sholoiko
6 February 2013
Snezhnii
Эгур крутит легче во всех отношениях
Березниковец
6 February 2013
Gru85
поменяй жидкость Эгура, и всё будет в порядке
Tyoma-kvazar
6 February 2013
Gru85
так сразу и не скажешь,может предохранитель сдох и он не крутится,надо смотреть
Snezhnii
6 February 2013
потому что при выключеном движке руль вообще не скрутить
А с чего бы ему работать при выключенном двигателе? Проверь давление в колёсах и прокатись на авто у кого стоит ЭГУР, чтобы понять разницу. Сам катаюсь обычно на Спорт режиме, зайди и посмотри какой режим стоит, поставь Комфорт если стоит Спорт, сохрани ключ и почувствуешь разницу.
Tyoma-kvazar
6 February 2013
Snezhnii:
Gru85
6 February 2013
Snezhnii
да в том и дело что нету разницы некакой вообще! я это и пытаюсь донести до сюда
Snezhnii
6 February 2013
Gru85
ключ сохраняешь когда режим меняешь?
Gru85
6 February 2013
Snezhnii
Ну конечно))
Izb
7 February 2013
Кстати, по поводу якобы допустимости лить (и доливать) зелёную жидкость вместо красной.
1) Судя о описаниям на pentosin.de, у зелёной жидкости вязкость100 на 25% меньше, чем у Mercon V. Не уверен, что зелёная не приведёт к повышенному износу.
2) В описаниях на Pentosin.de есть такие фразы:
Pentosin CHF 11S is miscible with CHF
202, but due to the additives employed
not miscible with older formulations like
CHF 7.1 or other hydraulic oils.
Pentosin CHF 202 is miscible with CHF
11S, but due to the additives employed
Izb
7 February 2013
Вот ещё:
If vehicle specifications state CHF 7.1, CHF 11S and CHF 202 can be substituted in place of, but not mixed with, CHF 7.1.
CHF 11S and CHF 202 are fully compatible and mixable.
Pentosin CHF fluids should not be mixed with ATF fluids.
qwaszx
7 February 2013
Привет! Есть кто-нибудь, кто менял бачок ЭГУР? Дело в том, что в последствии удара, он у меня повредился, и жидкость вытекает. Насос вроде бы в порядке, нужно найти только бачок. Так вот, меня интересует, сталкивался ли кто с такой же проблемой, и если да, где можно найти этот бачок без насоса.
Snezhnii
7 February 2013
qwaszx
новый бачок не продаётся идет только в сборе с насосом. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13517857)
Izb
7 February 2013
Разобрался в отличиях CHF11S (она поставляется и в фордовских баночках) и CHF202.
Вторая - удешевлённый вариант первой для VAG, где PAO замещён гидрокрекингом.
А вот с целесообразностью перехода с красной ATF на зелёную CHF11S всё сложнее.
Износоустойчивость CHF11S меньше(см. FZG wear test по DIN ISO 14635-1), рабочая вязкость тоже меньше, поэтому, несмотря на выпуск CHF11S уже более 15 лет, тот же Mercedes не спешит переводить все модели на зелёную жидкость ГУР.
Blackman
7 February 2013
Уважаемые друзья, подскажите. Шланги ГУРа 1 477 817 и 1 747 038 взаимозаменяемы?
Arti1988
8 February 2013
Доброго времени суток!!! а подскажите пожалуйста есть разница если стоял длинный штуцер, а я поставлю короткий???
ejik78
8 February 2013
Arti1988:
длинный штуцер , взамен короткому не поставить , нужно менять вместе с трубкой под длинный штуцер
Arti1988
8 February 2013
ejik78
интересно, а длинный в замен короткому ставят, спиливают часть и все!!!
Arti1988
8 February 2013
Я тут что подумал, буду наверно делать "соболя" и проще и прочнее, только одно но смущает!!! кто так делал у всех руль на ХХ тяжко крутится??? особо прошу не пинать я просто размышляю, может быть такое что просто диаметр отверстия ТВД от соболя немного меньше и из-за этого не создается нужное давление для ГУРа на ХХ??? это все чисто гипотетически!!!
bartez808
8 February 2013
Подскажите правельно ли я купил жидкость для подливания в ГУР?(хочу обновить ее,с бачка высосать шприцом часть,долить,поездить потом опять залить)
Такую посоветывали продавцы!
Sholoiko
8 February 2013
bartez808
Febi жидкости нормальные, можно лить
Кисюк
8 February 2013
bartez808
У тебя красная? Думаю, да, есть допуск FORD M2C195-A, я сам на неё глаз положил. Да и цена намного меньше оригинала.
Izb, с высоты своей эрудиции, зацени эту жижу (febi 27001). Или лучше Меркон5? Но он в полтора раза дороже, с двукратной промывкой цена уже кусается.
ejik78
8 February 2013
Arti1988:
ejik78
такой номер , не пройдёт
трубку нужно менять
ecomix
8 February 2013
Wardenclyff
А я при разборке транзисторы оторвал от пластины вместе с фольгой Пришлось использовать диэлектрические теплопроводные прокладки, а среднюю ножку подсоединять к шине проволокой. ЭГУР теперь работает. Только вот почему-то ошибка неиспр. усил. руля не гаснет. У вас она после ремонта погасла или пришлось стирать?
Izb
8 February 2013
К
Кисюк:
bartez808
Про FEBI вообще ничего не скажу, так как НПЗ и даже смесительного завода у них нет, заказывают у кого то...
IMHO, неоригинал лучше всегда покупать у первоисточника.
С механическими же деталями FEBI имел не очень положительный опыт.
Жидкость ГУР - считаю лучше Mercon V, причём не Motorcraft XT5QMC (универсальный для АКПП и ГУР), а специальный MOTORCRAFT XL14 специально для ГУР.
bartez808
8 February 2013
Кисюк
да красная вроде.Точнее мутно-черно -красная...
Arti1988
9 February 2013
Доброго времени суток!!!Была проблема с ГУРом, потек гадский штуцер и пришлось встать на ремонт. Почитав что и как делается и что для этого нужно поехал за запчастями. Был куплен новый штуцер и как в последствии оказалась я с его размером не угадал =) ну бывает!!! так как машинка была уже в разобранном состоянии и ехать за другим штуцером особого желание не было. Было принято решение ставить штуцер вместе с трубкой от "Соболя" я если честно был просто поражен простате этой конструкции по сравнению с фордовским =) в итоге сделал все так как описывают выше, отпилял, зажал, вкрутил, обжал. =) Прокачал систему с заливом новой жидкости (взял зеленку, что раньше было там это просто узнать не возможно) ни одной капельки ТТТ =) но возникла небольшая печалька на ХХ, руль крутится ну уж очень тяжко. У кого была такая проблема подскажите пожалуйста этот каприз пройдет???
barmaley85
9 February 2013
Tyoma-kvazar:
barmaley85
слушай, сегодня разобрал еще раз свой насос, на этот раз разобрал его полностью, вот фото сегодняшней разборки.
фишка в том что у меня вообще нет клапана который ты на твоих фото обводил кружком !
специально посмотрел старые фото с первой разборки, и на них его тоже небыло.
блин как так ? с виду они одинаковые.
правда на моем фокусе он и держиться на трех болтах ))) четвертого небыло, мож предыдущий хозяин и потерял этот клапан.
хотя до замены рулевой рейки у меня все хорошо работало, поменял и насос за неделю, стал все хуже и хуже работать.
сегодня отпалировал поверхности овального статора, явных дефектов на них небыло, но проводя ногтем по ним всетаки было едва ощутимое сопротивление в некоторых местах, шлифанул его 600й наждачкой, перевернул лопасти обратной стороной, путем вытаскивания и всовывания их обратно в барабан.
сейчас все собрал, стал работать чуть чуть получше.
на статоре есть 4 поперечных канавки, небольшие, похожи на заводские, шливофать так сильно чтоб затереть их, не решился, непойму заводские они или это выработки, стоят друг напротив друга по 2 шт.
блин а где этот клапан то взять ? или мож у нас насосы разные ?
вобщем вот такие дела, ничо непонятно.
дружище
9 February 2013
Arti1988
Скорей всего плохо прокачал.Прокачивать нужно на не работающем двигателе,крутишь руль раз по десять в каждую сторону,когда до упора доходишь,руль пару секунд подержать.Руль крутить нужно быстро,и до тех пор пока воздух перестанет идти в бачок.
