FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
Ajvan
26 January 2013
Подскажите пожалуйста Рычаг задней подвески, который под пружину снизу стоит. X9FPXXEEDP8R43022
Смотрю в ECAT и ничего не выдает
TallPaul
26 January 2013
Ajvan
Остается только заглянуть под машину
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #12463814)
Kedq10
27 January 2013
Подскажите коды: хочу поменять поршневые кольца все, подскажите коды нужных мне. У меня фф2 2005 гв 1.6 100лс
Я просто даж незнаю как они называются... Спасибо
BeR_
27 January 2013
Здравствуйте!
Нужен Датчик расхода воздуха (или Датчик абсолютного давления) на FF2 2007г.в. 2.0 АТ, нашёл для такого же двигателя на C-MAX BOSH с номером 0 261 230 044
Этот датчик подойдёт на FF2? Двигатели вроде идентичные
27 January 2013
Kedq10
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
BeR_
1439900 - датчик MAP. По экзисту и сообщениям на форуме, а также каталогу производителя Bosch 0 261 230 044 подходит.
Nikita707
28 January 2013
Есть ли заменители на сервисные ремни и ролик на WF0XXXTTFXAS84498 такую машину. Все программы почему то предлагают только оригинал
lyuka
28 January 2013
подскажите пожалуйста датчик давления масла гур, который в насосе стоит, потек. vin X9F4XXEED46L83937, заранее благодарен.
Nikita707
28 January 2013
L
lyuka:
X9F4XXEED46L83937
1 076 647
KuzzЯ
28 January 2013
ребят подскажите, интересует номер правого зеркала заднего вида без накладки в цвет авто и зеркального элемента на второй фокус 2007 год (дорестаил) WIN: WF05XXWPD57J08008
Snezhnii
28 January 2013
KuzzЯ
1439068 - корпус правого зеркала по вину, серия 35/40 с электроприводом, обогревом, указателем поворота.
28 January 2013
Nikita707
Для приводных ремней по указанному VIN'у тот же экзист вроде много аналогов выдает. И на ролик тоже.
Nikita707
28 January 2013
Spb_Focus_Man
Там только такой ролик 1465253, а с ремнями решили проблему. Посмотрели какой на машине стоит, такой и заказли
28 January 2013
Nikita707
1465253 - это другой ролик, он идёт на FF2 рестайл. По вину идёт натяжной ролик - 1445915, шкив приводного ремня - 1425498.
Skorpion
29 January 2013
Подскажите finix код тряпочной накладки под пассажирскими ногами, она прикрывает блок предохранителей и с обратной стороны наклеечка с номерами предохранителей.
lom420
29 January 2013
Доброго всем дня!
Подскажите для каких целей используються шпильки находящиеся на моторном щите под жабо, и номер гайки которая накручиваеться на них, заранее благодарен
По поводу крепления полураспорки я в курсе, шпильки именно на моторном щите.
фотки шпилек
vezunok
29 January 2013
Можно ли пробить по VIN номера передних пружин, или все же надо лезть под машину и смотреть цветовую маркировку, а то по VIN в Elcats выбивает 7 цветов пружин. FF II 2007 1.6 TDCi универсал. VIN WF0WXXGCDW6G11583. P.S. В шапке темы по пружинам смотрел и пробивал номера неоригиналов, все номера разные.
KaiserSozo
29 January 2013
Подскажите, пожалуйста, код помпы водяного охлаждения. Если можно, то комплектом с прокладками.
ФФ2 2008 двигатель Duratec 16V Ti-VCT 115PS, VIN WF0HXXWPDH8A47077.
Nikita707
29 January 2013
KaiserSozo
1688697
Nikita707
29 January 2013
KaiserSozo
На всякий. прокладка насоса 1472865
Skorpion
29 January 2013
Вот такая мне нужна накладка выделена красным
Vadster
29 January 2013
Skorpion
1451253 - Накладка предохранителей
Skorpion
29 January 2013
Vadster спасибо а наклейка отдельно идет?
GaiVeR85
29 January 2013
Интересует задняя подвеска FF2 седан 2006 год, по сайлентблокам вроде разобрался. А если брать деталями чего и сколько получается(+номера)?
29 January 2013
vezunok
Если хотите такие же, то придется лезть.
j0ker
30 January 2013
Подскажите, пожалуйста, код на заглушку/колпачек для диска 1527053.
30 January 2013
j0ker
1429118 - крышка в диск.
Danil_Rodionov
30 January 2013
Друзья скажите VIN и размеры (альтернативы замены) болта крепления кронштейна звуковых сигналов к кузову...
30 January 2013
Есть винт 1211817 (HS1), есть гайка 6762031 (HN2).
Danil_Rodionov
30 January 2013
У меня винт 1211817 (HS1)
30 January 2013
Danil_Rodionov, ориентировочно винт M8x16 мм.
6 people online
6 people online
