Ford Fiesta и Fusion - проблемы, поломки, отзывы
17 years ago
Фиеста, это надежная машина? Давайте делиться опытом!
У меня пробег 3100, пока ничего...тьфу 3 раза...
проблемы, неисправность, двигатель, подвеска, электрика, Fiesta, Fusion, отзывы, поломка, mk6
Oleg76
9 November 2006
269,5K
mau5
24 January 2013
E_DarkNess
Да я особо не заморачивался, просто отдал в СЦ, так как нужно было быстро сделать перед продажей...Так что не в курсе первая или вторая)
Знаю одно, меняли ту что в моторном отсеке (справа где то..)
На пробеге 125-130 тысяч. накрылась... ездил так до 142т.
Vororo
29 January 2013
Одноклубники!!! Вопрос при Фею. Искал не смог найти толком ответа - 1.6 100сил бензин 75000 пробег 2007 г.в. рестайл. В сырую погоду при наборе скорости появляются провалы тяги и рывки, иногда загорается и тухнет ЧекЭнджин. В морозы все как часы работало - потеплело-помокрело и началось...холостые держит норм - не глохнет. Заводится отлично. Только чуть подмокнет и понеслось опять - провал, рывки, дерганья. В чем может быть причина??? Явно электрика какая-то...Прошу помощи.
E_DarkNess
30 January 2013
Vororo
Попробуйте почистить дроссельную заслонку.
Vororo
30 January 2013
E_DarkNess
Дроссель мыл 2000 км назад. Он не зависит от влаги или сухости. Грешу на ВВ провода или распределитель. Сегодня ничего не проявлялось, хоть и мокрота на улице. Начну с проверки ВВ проводов. Там посмотрем...
E_DarkNess
31 January 2013
Vororo
почему же, плотность воздуха другая. Хотя если чек загорается... вот интересная запись по теме http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fiesta_v/...4/#post, он вылечил заменой ВВ проводов. Посмотрите коды ошибок хотя бы в тестовом режиме, если они сохранились.
Vororo
31 January 2013
E_DarkNess
Да, все возможно, конечно. Но вот два дня ничего не проявляется опять. Пока забил..(((
niXon-nos
4 February 2013
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Купил Ford Fusion 2006 года с 1,4 МКПП полторы недели назад, пока ездил регистрировал авто накатал 1100 км. Все это время заводился вообще без проблем, но после того как заправился на одной из заправок начался тупняк. При повороте ключа зажигания раздается треск, как будто трещат релешки, а стартер не крутит. Всегда дожидался когда во втором положении ключа потухнут все лампочки, в сейчас не тухнут лампочка аккумулятора и Check Engine. После того как все-таки двигатель заведется (раза с 5-го) эти лампочки гаснут, а вот другие, типа подушек безопасности или ABS рандомно загораются. Может все из-за топлива, так что подлил на 100 рублей 95-го бензина, может и от сырости - погода 2-ой день ужасает (то дождь, то метель). Тупняк начался как раз вчера после заправки. Читаю на форумах похожие темы, говорят мол стартер тупит, но проблемы с загоранием лампочек не описывают. Настроение сейчас заниженное, деньги все ушли на покупку авто, так что ЛЮБЫМ советам буду рад. Спасибо.
E_DarkNess
4 February 2013
niXon-nos
симптомы не такие случайно:
niXon-nos
4 February 2013
E_DarkNess
Нет, треск раздается, а стартер и не думает крутиться
E_DarkNess
4 February 2013
niXon-nos
может реле под капотом залило, или они просто сгорели. Скажите хотя бы коды ошибок из тестового режима (вставьте ключ, нажмите сброс суточного пробега и держите, поворачивая при этом ключ во второе положение. Как загорится надпись тест - пробуйте пустить двигатель, если не получится, то ключ оставляйте во втором положении. потом листайте кнопкой сброса пробега до меню dtc, и переписывайте коды)
niXon-nos
4 February 2013
E_DarkNess
Спасибо большое. Завтра с утра так и сделаю
E_DarkNess
4 February 2013
niXon-nos
посмотрите поиском по разделу, я уже писАл про тестовый режим если что =) хотя бы укажет направление
gl_
5 February 2013
так есть когда аккумулятор посажен. проверьте мультиметром напряжение при заводе авто.
E_DarkNess
5 February 2013
gl_
А почему с 5-го раза заводится?
-Алё-
5 February 2013
Доброго дня.
Ситуация следующая, начал подвывать АКПП на первой передаче, вой(гул) слышен при оборотах чуть выше 1000, но при переключении из режима D в режимы 1 или 2 воя практически не слышно.
Подскажите, это симптомы помирания коробки (пробег 113000)? можно ли попробовать как то полечить данный вой?
авто фиеста mk6 2008
gl_
5 February 2013
E_DarkNess
даже не знаю. может клемма отходит,плохой контакт?
alpexzey
5 February 2013
-Алё-
А масло когда менял?
-Алё-
6 February 2013
alpexzey
когда брал машину при пробеге 90тыс(проверял масло - было свежее,без запаха гари), предыдущий владелец говорил, что менял примерно на 80-85тыс
Snork
7 February 2013
Всем привет. Я новенькая на форуме, фиеста 2007 г.в., 1,4 коробка робот, пробег 16 500, компл. джия. Народ подскажите, стоит машина, стоянка чищена, немного под наклоном машина стоит, начинаю трогаться машина не едет, пробуксовка и закапывание, что не так делаю? потихоньку если жму на газ не едет, в раскачку кое как выезжаю, и если толкнет кто. До этого был гетц на механике, рено меган автомат полноценный, стаж вождения 3 года, проблем с троганьем по снегу не было! А тут как будто машина на ручнике стоит, не едет и всё тут! Резина шипованная.
E_DarkNess
7 February 2013
Snork
Привет
Ну у меня в гору, даже маленькую, бывает с места не едет что фокус с автоматом, что фиеста с роботом... Да и может ручник примерзает?
alpexzey
7 February 2013
-Алё-
У меня на Фокусе на 1 передаче всегда потихоньку гудит, с момента покупки. Твой гул надо слушать кому-то из специалистов. Желательно через знакомых, а то могут развести.
Snork
Может колодки задние примёрзли? При начале движения задние колёса хоть немного проворачиваются?
-Алё-
7 February 2013
alpexzey при покупке авто как то его не замечал, стал проявляться последние 5 тыс км, немного напяргает что он отчетливо слышан только в режиме В, в режимах 1 и 2 его практически нет
Snork
7 February 2013
Ребят, ноль на улице, как он мог примерзнуть? Колеса крутятся задние. На стоянке парковалась полчаса. Еле машину закатила, газу чуть, еле двигается с места, а если больше даешь сразу колеса прокручиваются, снегу немного. я в отчаянии.
Snork
7 February 2013
Видимо водитель с меня плохой просто.
E_DarkNess
11 February 2013
Snork
Может шины устали?
Snork
11 February 2013
Машина с декабря у меня, не привыкла ещё, вообщем педаль газа сильно жала, тихонько надо, спасибо дяде со стоянки, научил
gl_
11 February 2013
Snork
Кстати да, я тоже сразу после фокуса заметил, что педаль на фиесте надо нажимать чуть-чуть... небольшой ход у нее какой то
Snork
11 February 2013
Даа
eloawind
14 February 2013
niXon-nos
смотри стартер. скорей всего это он виновних незаводки авто. проблема во фью и фиестах что туда легко попадает пыль вода и грязь и вал загаживается. бендикс плохо скользит по нарезке на валу и не входит в зацеп с маховиком.
E_DarkNess
14 February 2013
eloawind
так стартер в принципе у него не крутится же. В случае с бендиксом, он бы яростно жужжал
