MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
307,1K
2K
-Inventor-
20 December 2012
RUSLAN_86
Именно так.
delable
22 December 2012
Здравствуйте, друг заказывал плеер у вас год назад. Если есть ещё в наличии то прошу выслать. Как оплачивать? Фото моей магнитолы. Подрулевой переключатель есть. авто 2007 года.
-Inventor-
22 December 2012
delable
См. личку.
PROTIVOGAZ
22 December 2012
-Inventor-
Подскажи,что может быть,не играет музыка,но на флешке моргает лампочка как будто читает.я раскрывал его и подключал заново,но ничего не трогал и не ломал.
-Inventor-
23 December 2012
PROTIVOGAZ
Содержимое флешки менялось? Что значит подключал заново? Может где контакт отошел?
PROTIVOGAZ
24 December 2012
-Inventor-
да содержимое менялось,это другая флешка,но я её уже подключал перед тем как выключить плеер с маг. но уже все в порядке,он наверное думал или что,заработал сам.
SVOLOSH-MGN
3 January 2013
-Inventor-
День добрый и с наступившим НГ! У меня фокус 2 рестайл 2011 г.в. магнитола сони от мондео, подрулевой есть. Интерисует возможность установки данного плеера на мой авто, стоимость+доставка (Челяб.обл.). Заранее спасибо.
KORAL
5 January 2013
-Inventor-
фф 2 рестайл, 2008, где в Москве и за кую цену можно установить ваш девайс, и когда
подрулевой есть
-Inventor-
6 January 2013
SVOLOSH-MGN
KORAL
Плееры будут в наличие с начала февраля.
Сергей.
z0mb1ek
8 January 2013
-Inventor-
Привет, подскажи пожалуйста, машинка и музыка как и 2 поста выше, получил данное устройство.
Ситуация следующая - скинув акб, подключил. При включении в режиме aux, видно что идет чтение флешки (моргает), но в какой-то момент как-будто происходит перезагрузка плеера, т.е. флешка моргает какое-то время, потом пауза несколько секунд, при этом обнуляется климат (перезагруз и сброс параметров), загорается подушка на приборке и все циклом.. также загорелся check, ошибка шины 900. Какое-то время покатался (без плеера) - check погас. Что делать - ума не приложу. Подключал аккуратно, перепроверил несколько раз. Без плеера магнитола работает как и раньше, плюс ничего не глючит... Как быть?=)
Karzhimant
11 January 2013
фокусоводы, у вас так же трещат песни как у Астроводов?
RUSLAN_86
11 January 2013
Доброго времени суток) У меня есть один вопрос по поводу плеера: Будет ли название проигрываемого трека высвечиваться на самом экране проигрывателя 6000CD?
Wovtchik
11 January 2013
Скажите пожалуйста, а без подрулевого переключателя плеер работать не будет??? Хотелось бы, чтобы управление было как прежде, кномпами на головном устройстве. Машина ФОРД ФОКУС 2 дорестайл 2006г/в магнитола 6000CD квадрат
antonbudik
11 January 2013
-Inventor-
Глянь в личку
-Министр-
13 January 2013
-Inventor-
Почему до Вас нельзя дозвониться по указанному телефону?
Когда можно к Вам приехать и установить плеер?
smi.marat
13 January 2013
а без подрулевого работать не будет на 6000cd квадрат?
-Inventor-
14 January 2013
z0mb1ek
Ответил на письмо в личке.
-Inventor-
14 January 2013
RUSLAN_86
Нет, только на приборной панели рестайлов (после 2008 г.в.)
-Inventor-
14 January 2013
Wovtchik
Нет. Но подрулевые также есть в наличии, а в машинах есть вся проводка под них.
-Inventor-
14 January 2013
Роман_421
Извиняюсь, уезжал на новогодние праздники.
Новая партия плееров будет готова в феврале.
-Inventor-
14 January 2013
smi.marat
Wovtchik
14 January 2013
-Inventor-
А сколько они стоят?
-Inventor-
14 January 2013
Wovtchik
1000 р.
verter685
14 January 2013
фф2,рестайл2010, мафон sony, хочу заказать!
-Inventor-
15 January 2013
verter685
playmaker
15 January 2013
здравствуйте.где можно приобрести на опель астра мр3-SD плеер? Магнитола у меня CD 30 MP3
-Inventor-
15 January 2013
playmaker
Здравствуйте!
Здесь, но, как и писал выше, плееры будут в феврале.
TKS
16 January 2013
Здравствуйте, какая цена устройства будет после поставки в феврале?
-Inventor-
18 January 2013
TKS
Здравствуйте!
Цена не изменится, см. первый пост.
Gribo
19 January 2013
Заинтересовал девайс.
Для ФФ - рестайл 2010, подрулевой есть, магнитола 6000СД, овал.
А для Opel Zafira c CD 30, без подрулевого переключателя, есть возможность установки данного устройства?
Как оплатить и организовать получение заказа в Санкт-Петербурге?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
