Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
620,5K
14,8K
systemroot
24 December 2012
rofl.here
зачем менять то что не сломалось ?
rofl.here
24 December 2012
Factor35
конечно миф, сальники давит по 2 причинам, либо забита трубка картертных газов, либо маслоотделитель рвет.
rofl.here
24 December 2012
systemroot
ну вот и я думаю ) так что не буду) просто мало ли
Южный
24 December 2012
Господа, при разгоне идет сильная вибрация, газ бросаешь практически все пропадает. Дело не в резине. Подскажите!
Predator10
24 December 2012
Южный
Надо посмотреть триподи в приводах. Обычно выходит из строя правый, трипоид на промежуточном валу. Меняется отдельно, в миниФАКе есть номера заменителей, неоригинал, оригинала отдельно не бывает.
- GAME -
24 December 2012
Южный
правильно Predator10 пишет. но у меня такая же ситуация была с внешней гранатой. прежде всего надо пыльники на целостность глянуть.
Сытник
24 December 2012
Коробит крышки ГРМ от масла. На моей давило сальники,прошлый владелец все менял,так вот масло попало на крышки,и их повело.температура не при делах. мне нет смыла выдумывать и своим глазам я верю).
Dima_454
24 December 2012
Южный
Трипойды смотри! у меня такое было при неисправном трипойде на левом приводе!
Factor35
24 December 2012
systemroot
Predator10
Равновесие
вот снял логи
это со всеми ошибками.
вот после удаления ошибок, как ни странно ошибка есп стерлась, когда дело было в разъеме она не удалялась.
кто что скажет?
systemroot
24 December 2012
Factor35:
P2281
залипание ДК1 в бедной смеси где то дыра во впуске
Factor35:
P0234
передув
возможные причины
- Boost pressure sensor harness is open or shorted
- Boost pressure sensor circuit poor electrical connection
- Faulty boost pressure sensor
- Faulty Turbo/Super Charger
- Engine over temperature.
- Ignition misfire exceeds the calibrated threshold.
- Faulty Knock sensor (KS)
Read more: http://engine-codes.com/p0234.html#ixzz2FzJnPo8t
dima_spider
24 December 2012
У меня "глупый вопрос" по ЗЧ
допустим по ГРМ()комплект) elcats выдает 2 кода (так же это часто встречается и на др)
1 372 015 (с 03.12.2007 по 12.01.2009 )
1 726 568 (с 12.01.2009)
Я так понимаю это замена орд. номеров(2ой свежий, первый утстаревший)? или все же они различны?
Factor35
24 December 2012
systemroot
на щитке неисправности двигателя не было, это нормально?
systemroot
24 December 2012
Factor35
неисправность двигателя это аварийный режим ограничения мощьности
Factor35
24 December 2012
systemroot
я имею в виду чек не загорелся
systemroot
25 December 2012
Factor35
check по этим ошибкам не сразу загорится а через несколько циклов
Factor35
25 December 2012
systemroot
а может быть такая последовательность: дырка во впуске провоцирует сильную детонацию и возникает передув?
systemroot
25 December 2012
Factor35
будильник надува как себя ведет в этот момент ? по хорошему надо логи снимать в этот момент через IDS
Factor35
25 December 2012
systemroot
будильник не подымается выше половины
systemroot
25 December 2012
Factor35
опресовывай впуск
Sapunoff
25 December 2012
systemroot
Равновесие
Ошибка p0089, при старте машина отлично заводится, но после запуска слышно в районе бензобака кряхтение-хрюканье, машина отлично разгоняется, насколько я понял, то проблема с обраткой(электромагнитный клапан чудит?) или что там еще может механически работать?
systemroot
25 December 2012
Sapunoff:
0089
- Fuel pressure sensor harness is open or shorted
- Fuel pressure sensor electrical circuit poor connection
- Faulty fuel pump
- Fuel line restricted
- Faulty fuel pressure regulator
- Faulty fuel pressure sensor
Read more: http://engine-codes.com/p0089_volvo.html#ixzz2G35cy6nl
Sapunoff
25 December 2012
systemroot
Это я находил(но спасибо), кряхтение в районе бензобака что такое? Может лишнее давление так скидывается или может клапан так открывается со звуком? Ошибка возникает лишь при запуске двигателя, если ее сбросить после запуска, то на ходу она не появится. Сам насос качает как надо, во всяком случае давление в системе хватает всегда, значит бензонасос качает как надо. У нас на старте опрашивание систем происходит?
systemroot
25 December 2012
Sapunoff
надо делать диагностику если есть просадка то она есть может насос дохнет
Sapunoff
25 December 2012
systemroot
В том то и дело что давление вроде в пределах нормы и при разгонах и при заводке, но у машины возможно есть проверка соответствия в 2х местах и они не сходятся?
systemroot
25 December 2012
Sapunoff
сколько показывает
kavajib
25 December 2012
Ребят всем доброго времени суток.Подскажите может кто сталкивался с такого рода проблемой,при резком старте предок машины начинает очень сильно прыгать так что аж в приборную панель отдает стуками, такие же стуки наблюдаются при проезде неровностей с нажатой педалью газа(если катиться по таким же неровностям то стука нет)И сейчас когда к нам пришли холода и машина заводится так сказать не так смело как летом, в момент когда двигатель уже схватывается, я заметил такой же стук в панель. Уже менял, правый привод(правда поставил бу,но с новым трипоидом), сайлентблоки, передние стойки, не помогло.Теперь думаю на опоры двигателя, но все мастера к которым я ездил методом внешнего осмотра в один голос говорят что все опоры целые. Заранее спасибо!
systemroot
25 December 2012
kavajib
судя по симтомам стойки пришли
kavajib
25 December 2012
systemroot
В том то и дело что именно сами стойки, без опор правда поменял недели три назад
systemroot
25 December 2012
kavajibне факт что они живые. тут полно вариантов от шаровой до салентлоков подрамника
kavajib
25 December 2012
systemroot
Как думаешь, от привода могут идти эти стуки (именно не вибрации а пробои) я просто сталкивался на старом приводе с вибрациями, так вот они просто цветочки по сравнению с этими стуками.
Двигатель не заводится
