Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
725,9K
1,9K
dmitri-zhigulski
30 November 2012
Я тоже вчера испытал шок от звука скрипа щеток о стекло.!!! Причем скрипит только левая со стороны водителя и через раз. Несколько раз останавливался смотрел в чем дело? Сначала думал попало что-то, или наледь. Всю омывайку вылил!!! Теперь понятно в чем проблема. Дубеют на морозе.
Хотя прошлую зиму проездил без проблем.
wladiska
30 November 2012
У меня тоже так же как и у вас дубеют на морозе. такое ощущение как будто они в пластмассовые стали.
Как будем бороться с этой проблемой?
-egoriys-
30 November 2012
Alex_tennis84:
Кому интересно-в личку.
А почему в личку? Расскажите всем, а то боюсь на 10 сообщении от соклубников устаните отвечать. Мне интересно, родные щетки в снегопад работают плохо, я еще той осенью писал про проблему, но что-то меня никто не поддержал, самому проблему решить не удалось, а потом зима закончилась.
mdn198
30 November 2012
Добрый вечер, ни кто такие не брал себе на зиму?
Щетка стеклоочистителя Trico NeoForm NF709
kpvv
1 December 2012
kukoko
Наконечник не запаян. Снимал пасатижами (где здесь и прочитал). Только зря снимал! Резинку 73см на безкаркасную щетку не нашел нигде...
wladiska
Вчера тоже задолбался от приятных звуков. Вспомнил, на форуме сексоводов писали, силиконом обработать. Снял, промыл, просушил, обильно опрыскал силиконом. Вечером поставил. 3 часа езды до дома (пробки, мать их, по всему городу) совсем другое дело!! На сколько хватит правда не знаю, но всегда можно повторить, причем не снимая.
kukoko
2 December 2012
http://www.mirdvornikov.ru/catalog/bosch-aerotw...007640/
такие ставил кто-нибудь? как впечатления?
stevebloom
3 December 2012
kukoko Если приглядеться, то это наши дворники и есть =) штатные с завода идут bosсh.
kpvv
3 December 2012
Так вот, бороться будем просто и незатейливо!
В а/м-магазинах на полном серьезе утверждают, что резинки-селикон (необходимого сечения) на бескаркасные щетки не найти. А если и бывают то до 70 см. У меня 73 см щетка.
Вчера на авторынке силиконовые резинки на метраж смотрю продают (100 руб/м).
Купил, правда пока не ставил. На днях займусь.
И еще:
Кира
3 December 2012
А с подогревом дворники никто не ставил? http://avto4avto.ru/burner/burner.php
Думается мне, что их было бы удобно подключить к обогреву форсунок омывателя... Звонил им, сказали, что есть 700мм длинной с нашим типом крепления, но "какие то проблемы" с длинной проводов подключения... типа при наших взмахах в разные стороны длины проводов не хватит... По возможности, заеду к ним. Посмотрю в натуре. Предлагают комплект за 1900р. 2 дворника 700 мм.
kukoko
3 December 2012
подогревы все эти вообще штука не очень хорошая. постоянно он работать не сможет, а краткими периодами будет собирать на себе воду и оледеневать.
avtoroman
4 December 2012
И так привет ребята) Кто там нашел у себя заводские Щетки стеклоочистителей фирмы Bosch???-Тем людям сильно повезло У меня лично на комплектации Титаниум августовской сборки стоят Fordы ниже фото отчет по переделке стандартных Щеток в щетки с графитовыми резинками
Смотрим и читаем ниже
stevebloom
4 December 2012
avtoroman для форда щётки делает Bosch. купите у официалов новые там в коробке уже bosch
stevebloom
4 December 2012
avtoroman вроде не скрипят. новые уже 5000км прошли.
ol.dmitriew2013
4 December 2012
Прошел год 23200 пробег щетки не разу не скрипнули чистят замечательно.
Кира
4 December 2012
-4
Я тоже буду либо дворники менять, либо резинки на новые...
Штатные дубеют при -6 уже, срипят и обмерзают, а что же при минус 15 будет... но стоит температуре поднятся до + - 0 и штатные начинают отлично выполнять свои функции... Чудеса, да и только.
Я воздух в метель пробовал и подавать на стекло и не подавать - никакого результата! Только поставив температуру на климате +26 на стекло добился чтобы хоть полосками, но стекло чистилось.. маразм какойто просто. Ни на 1 машине такого небыло. Ставишь воздух на стекло и там, где дует + еще немного стекло греется, снег в пробке в том месте тает, а при включении дворников вода размазывается по стеклу, и на негретых участках (на уровне глаз и выше) замерзает и ничего не видно! Мне кажется, я понял зачем на ФФ ветровое с обогревом... Даже на 21099 такой хрени небыло. Обдув не могли нормально сделать! Пошел другим путём. Если не греется, значит надо остудить, чтоб снег не таял, а слетал от ветра при движении = выключил обдув с лобового, так елы палы - боковые запотели... на мир смотреть через потное стекло не в кайф...
+ дворники бескаркаски кстати вместе с резинками обледеневают и нечистят нифига... И выше их не переставить итить их! поставили по моторчику на каждый, не могли старую трапецию с ручными регулировками присобачить! Прогресс такой, что просто слов нету
kukoko
4 December 2012
Есть мнение, что качество щеток просто испортилось и те, что ставили 23т.км назад были получше.
Короче вчера на ночь снял, промыл, просушил, обильно полил силиконовой смазкой из баллона.
Ездил днем три часа, два часа машина стояла на морозе (-4). Не скрипят. НО. след от силикона остается на стекле легкой дымкой, что вызывает нервяк у датчика дождя, его пришлось на второе деление поставить, чтобы туман успевал пройти после взмаха щеток.
Такие дела.
Gap51
4 December 2012
Тоже дико скрипят, правда при морозе от -8 и ниже. Тоже стыдно )
Все никак не доеду до авторынка, мне там мужичок пообещал чемпионовские резинки в стандартные дворники запихать.
HIGA1
5 December 2012
Всем привет !!! Посидел с каталогами производителей щеток стеклоочистителя. Вот все что нашел подходящее на Фокус 3:
Пробуйте, оставляйте свои отзывы. Сам пока катаюсь на оригинале.
Universe
5 December 2012
Вроде также должны подходить вот эти щетки, тока они на 2,5см короче оригинальных.
CHAMPION DXL70
wladiska
5 December 2012
что то как то ответы у всех про попробуйте вот такие да вот такие. а есть кто нибудь кто реально поставил себе хорошие беззвучные щетки? отзовитесь, посоветуйте что купить. У нас пару раз морозы были, вообще не выносимо это слушать))). сейчас погода плюсовая и щетки работают на пять с плюсом. Думаю на лето эти оставить а для зимы поставить какие нибудь классные только не знаю какие из них классные.
BOSS059
8 December 2012
недавно у официалов по акции купил дворники за 1100руб.,сейчас всё ещё продают только уже 1300стОят...
kronstadt
10 December 2012
Щётки заскрипели при первом же взмахе,едва только выехал из салона на новом авто,на улице -5 всего.Полюбому менять надо,вопрос на какие.Бош не хочется,вдруг то же самое будет!Из всей темы я так и не узнал,есть ли альтернатива с идентичными размерами?Народ,пишите,какие подходят?
HIGA1
11 December 2012
NAB101
bally
12 December 2012
сегодня купил вошевские поставил все равно скрипят при -30, как дальше будет не знаю.
mdn198
15 December 2012
Взял себе вот такие,но из за того что щетки короче, плохо прижимаются к стеклу и не чистят=((
fore
16 December 2012
Случаем никто не ставил щетки Consul-Comfort на ff3, подходят (есть нужное крепление в комплекте)?
На предыдущую машину ставил, остались только положительные впечатления. Особенно зимой: лед очень легко удаляется со счеток и чистят замечательно.
А езда со штатными при ниже -10 - слов нет: не чистит, скрипит, ...
fl_v_cube
19 December 2012
Не видел этой темы постил в другой:
Тоже с наступлением минус температуры проблема с очисткой лобового стекла от снега , наледь на щетках не дает очищать стекло полностью. Мало того щетки трут при этом с ужасным звуком Кароче любой снегопад это просто беда, ни обогрев стекла ни омывайка проблему не решают полностью.
Может кто ставил щетки стороннего производителя? И решит ли это проблему.
Походу наши щетки только для дождя.
Чета проблема то глобальная у нас надо чтото делать однако
SLIKY
19 December 2012
С наступлением морозов, забыл слить воду с бачка омывателя, пришлось 1 день ездить без омывайки, шел сильный снег. Щетки замерзали только так.. Вскоре обнаружил что они поцарапали всю лобовуху.. Спасибо форд за отличные дворники и прочное стекло)
fl_v_cube
19 December 2012
SLIKY
Ну тут вроде три раза тьфу все нормально, без царапин хотя бывает на сухую по морозам часто приходиться тереть , сочувствую
SLIKY
19 December 2012
fl_v_cube
Да я как раз в тот день ехал в страховую менять лобовуху из-за трещины, но увидев царапины решил повременить до весны)
