АКПП : CVT : вариатор
Я вот задумал тут покупку нового авто и рприсмотрел себе машинку 2,0 с АКПП, но смущает абревиатура CVT, это случаем не вариатор?
АКПП, CVT, вариатор, коробка передач, автомат
Гонщик Ф
13 February 2006
183,1K
rrrew6762
26 October 2012
Народ! Кто знает где можно купить первичный вал на CVT-23?
alena-vendetta
8 November 2012
всем привет,у меня такая проблема.купили форд C-max 2005 года,дизельная коробка вариатор,при 3т оборотах выскакивает ошибка коробки передач и коробка блокируется и резко спадает скорость, диагностика показала неисправность гидротрасформатора.отдали в сервис коробку разобрали так вот этот гидротрансформатор сказали под замену,но его только под заказ из германии или польши можно купить,посоветовали починить его.подскажите что делать если у кого была такая проблема!
rrrew6762
8 November 2012
alena-vendetta
Гидротрансформаторы делают (по крайней мере у нас на Украине) в Киеве и в Днепре. сейчас мою коробку ремонтируют, тоже вариатор, вскрывали ГТ, все в порядке. Их разрезают по шву ремонтируют и заваривают обратно.весь ремонт гидротрансформатора стоит 150 - 200 долларов (только-что звонил уточнял) В углу в мастерской лежало штук 10 отремонтированных и запечатанных гидриков.
alena-vendetta
8 November 2012
rrrew6762
спасибо)))
rrrew6762
24 November 2012
Сделали мне коробку. оказалось моя АКПП уже ремонтировалась в далеком прошлом .какой-то ... подбирал игольчатый подшипник и подганял под него первичный вал и планетарку, порастачивал все что можно. Пришлось менять.
Подшипники 200 у.е
планетарка 360 у.е
первичный вал со шкивом 760 у.е
ремкомплект прокладок 240 у.е
масло 200 у.е
фильтра 50 у.е
вскрытие гидротрансформатора 150 у.е (оказался рабочий)
работа 450 у.е
итого 2410 у.е
alena-vendetta
26 November 2012
всем привет!нород подскажите пожалуйста меняется ли цепь в АКПП или нет?(мне сказали что она вечная а при замене подшипника в коробке сказали что еще и цепь заменить надо,типа разлетелась)найти цепь нереально,только на заказ.а еще сказали что она меняется вместе с коробкой,отдельно ее поменять нельзя...что делать???
rrrew6762
26 November 2012
мне говорили цепь 250 доларов. да на заказ с германии
Doppelsauger
28 November 2012
alena-vendetta:
Ничто не вечно под Луной... (с)
alena-vendetta
28 November 2012
Doppelsauger
соглашусь с вами...но все же она накрылась при вскрытии коробки а вот это странно
Doppelsauger
28 November 2012
alena-vendetta
Это, действительно, очень странно...
-Евгенич-
28 November 2012
нет в этом варике никакой цепи - ремень из металлических пластин
само-собой он мало-долгожителен
alena-vendetta
28 November 2012
-Евгенич-
т.е его придется постоянно менять,если будет разрываться?или есть аналог вместо него?
Doppelsauger
28 November 2012
-Евгенич-
Ремень/цепь... это все терминология.
Там резино-металлическое кольцо (называй как хочешь).
Вроде бы, но наверняка не знаю, чисто металлический ремень (хотя они его цепью называют) у вариаторов Audi.
В вариаторах скутеров, снегоходов и квадриков - чисто резиновый ремень.
В фордовском вариаторе (который, на самом деле ZF) что-то среднее.
-Евгенич-
28 November 2012
не терминология, в Мультитронике именно цепь, многорядная
у других автовариков, за исключением Субаровского и Мурано/JX35 - пластинчатый ремень
alena-vendetta
28 November 2012
-Евгенич-
вот у меня пластинчатый ремень,это больше подходит)))
-Евгенич-
28 November 2012
обычно ходимость ремня варика оценивают в 100-150 ккм
во, вспомнил: его же и именуют клино-ременный вариатор
alena-vendetta
28 November 2012
-Евгенич-
значит он свое отходил уже)))
alena-vendetta
3 December 2012
всем привет,наконец то разобралась со своей коробкой,перебазировала в другой сервис(более профессиональный по этим делам)когда увидели коробку разобранную другими мастерами до них,пришли в ужас и сказали что руки надо оторвать тем кто ее разбирал,.коробка полетела по причине неправильной сборки(когда меняли мне гидротрансформатор "криворукие" оказывается неправильно собрали коробку) в итоге через 3 дня отвалился подшипник и одно за другое как говорится ,в итоге коробку под замену.Вот такие вот горе-мастера испортили мне машину.Вывод выбирайте правильные сервисы.
MaxD
13 December 2012
alena-vendetta
Во сколько все оценили? Я с трудом верю, что у CFT23 можно что то собрать неправильно. Коробка практически пустая внутри. Все основные узлы находятся на ведомом и ведущем валах. Гидротрансформатор просто тупо насаживается на шток снаружи коробки. Вас походу разводят и там, и там.
rrrew6762
13 December 2012
MaxD
Когда мою коробку собирали, то случайно уронили прокладку под датчиком давления и скрутили без нее. С машиной такое творилось чек сразу, рычаг переключения клинит, машину трясет. Начали разбирать обратно смотреть что не так. старший ихний подошел, глянул одним глазом и говорит "где колечко резиновое?"Тот который собирал пошел искать туда где мыл коробку. нашел поставил - все ок. езжу.
я к чему? видать можно и не одну резинку пропустить
alena-vendetta
13 December 2012
MaxD
я когда приехала забирать машину мне отдали 2 сумки с деталями(волосы дыбом стали)все на мелкие кусочки...что в первом сервисе нагрели это понятно,во втором уже 2 недели ставят другую коробку(че то мутят наверняка)коробку привезли с германии она с пробегом,мою собрать не смогли типа сказали что восстановлению не подлежит,в первом 30т отдали и этим ща 100т где то...а че делать,вот и нагревают себе карманы
VoViK_XL
14 December 2012
Каждый следующий мастер первым делом
ругает предыдущего, и так по кругу.
Собрать бы их вместе и...
MaxD
14 December 2012
rrrew6762
Ну как коробка поживает? Довольны результатом? Мне новый владелец сообщил, что гудящий подшипник слегка подточил первичный вал, но ничего страшного - новый подшипник уже получен, а первичный вал восстановили методом напыления на поврежденное место.
alena-vendetta
Сочувствую. Я подозреваю что полная сумка деталей - это ничто иное, как развалившийся ремень вариатора. Такое может произойти только при неправильном демонтаже или установке. А ведь делов всего то - поставить стяжки по периметру, а потом заниматься. Вы из Москвы? Попробуйте обратиться в "АТ-Центр" http://www.center-at.ru/
rrrew6762
14 December 2012
MaxD
Да нормально ездит. мне тоже предлагали нанести (супер способом,расплавленный метал ) Но мастер который делал коробку сказал что все это туфта и видел он это... Выбор был за мной. заказал новый
alena-vendetta
14 December 2012
MaxD
Спасибо за ссылку,но уже вроде как нашли куда ее направить и где сделают. машина готова,сегодня забирать)вот посмотрю как будет себя вести.нервы она конечно потрепала в общем 1,5 месяца ремонтировали главное что бы новая установленная коробка была без сюрпризов))) ...главное опасаться горе мастеров если не дай бог опять чего случиться
alena-vendetta
26 March 2013
Всем привет!люди добрые подскажите центр какой нибудь по диагностикеАКПП в москве у меня коробка второй раз летит уже я в этой теме частый писатель к сожалению!
Cepuk
27 March 2013
alena-vendetta:
А сколько пробежала после последнего ремонта?
Мне сейчас тоже предстоит свой "подснежник" откопать и начинать заниматься ремонтом коробки. Записался пока на диагностику.
alena-vendetta
27 March 2013
А сколько пробежала после последнего ремонта?Мне сейчас тоже предстоит свой "подснежник" откопать и начинать заниматься ремонтом коробки. Записался пока на диагностику.
5т. где то,Сегодня ездила в центр по ремонту коробок один мастер сказал оставлять на переборку,я там чуть не в слезы,потом позвали самого опытного так на компе ее проверяли сказали коротнуло просто из за того наверное что по сугробам ездили,и ошибка исчезла сразу)глазам своим не поверила,в итоге от них уехала довольная как слон,тьфу тьфу ошибок больше не выскакивает.
vasiliy929
2 April 2013
http://hbauto.ru/ тут попробуйте почитать позвонить.
Cepuk
5 April 2013
Вообщем, наконец то сделал диагностику и всплыли 3 ошибки:
P0741 - "Муфта блокировки гидротрансформатора, отсутствует передача крутящего момента"
P0715 - "Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины
P0701 - "TRANS CONTROL SYSTEM RANGE(как переводится не знаю)"
Если я правильно понял, то нужно ремонтировать гидротрансформатора и заменить датчик. На что указывает 3-я ошибка-не знаю. И кто может подсказать, сколько в среднем может обойтись ремонт гидротрансформатора?
