Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
366K
1,5K
Magistr
1 December 2012
Микола Питерски
Не переживай.
У меня тоже по-началу сомнения были.
Всё работает.
Я вот даже очень привык к этому, а на Мондео обогрев лобового надо самому включать. Таак напрягает
tiger_sc
2 December 2012
Микола Питерски:
у меня подозрения на АВТОсвет.Может быть надо , чтоб при запуске фары не загорались.
Автосвет ни при чём. А климат в каком положении?
Микола Питерски
2 December 2012
tiger_sc:
Микола Питерски:
Направлен на лобовое и в ноги. Либо на лобовое в центр и ноги. Сам климат-контроль выключен ( в смысле включен на момент пуска тока вентялятор, без авторежима климата)
Может подогревы сидений надо выключить?
tiger_sc
2 December 2012
Микола Питерски:
А зачем выключен? Подогревы тоже ни пи чём.
djm101
2 December 2012
У меня при минусе включается обогрев переднего и заднего стекла автоматически. А вот через какое время он отключается?
Alion
2 December 2012
djm101
лобовое через 5 мин. зад через 20 мин.
Микола Питерски
2 December 2012
djm101:
Кнопочки загораются жёлтым сами?
Микола Питерски
2 December 2012
tiger_sc:
Микола Питерски:
А зачем климат при минусовой температуре? Достаточно установить желаемую температуру 21 градус, и скорость вентилятора.
Макс7
2 December 2012
Сегодня утром подтвердилось.При минусовой погоде автоматически включились обогревы переднего и заднего стекол,четко стали видны границы обогрева на стеклах,но при этом диоды на клавишах не загорелись. Чтобы принудительно выключить обогревы стекол,надо нажать на кнопки обогрева (загорятся диоды),а потом опять на кнопочки и они отключатся.
djm101
3 December 2012
Alion:
djm101лобовое через 5 мин. зад через 20 мин.
Понял, спасибо!
Микола Питерски:
Нет не загораются.
Макс7:
Да, иногда и не надо чтобы грелись стекла.
INTERsport
4 December 2012
Интересует такой вопрос! ХЕТЧ (ТРЕНД) Стоит зимний пакет. Дак вот при включении подогрева лобового дворники в режиме покоя тоже подогреваются или нити накаливания до них не доходят???
Chrom
4 December 2012
I
INTERsport:
А посмотреть слабо, что там нитей нет?
tiger_sc
4 December 2012
I
INTERsport:
Не, не доходят.
INTERsport
4 December 2012
Chrom
А ты че такой умный то??? Там шелкография не понятно есть или нет ...
Chrom
5 December 2012
I
INTERsport:
Chrom
А ты не догодался? Посмотри! Шелкография ниже!
listad
5 December 2012
шел сильный снег.дворники замерзли включил принудительный обогрев лобового стекла и оно лопнуло.вот такой фокус
абсолютно такая же фигня вчера приключилась
Трещина появилась по всему периметру лобового...
Завтра еду в страховую. посмотрим что там скажут.
listad
5 December 2012
И ещё сразу вопрос, в доп.опциях было так:
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.
Так вот вопрос - почему нельзя было сделать какой нить подогрев зоны покоя дврников ?
listad
5 December 2012
ну и опять же, кто то сталкивался с Заменой лобового стекла ?
Сколько по времени у официалов будут делать, при условии что оно у них в наличии есть уже?
tiger_sc
5 December 2012
listad:
Сама процедура по переклейке то занимает не больше получаса, вопрос будет с очередью и занятостью мастеров. Ну и по хорошему после вклейки авто должно несколько часов отстояться до полной полимеризации клея.
listad
5 December 2012
а не будет ли потом такой же проблемы ? а то если честно прифигел, что такое произошло от штатной по сути опции
tiger_sc
5 December 2012
listad:
Возможно, стекло изначально было с браком: плохо закалили, с напрягом склеили в пакет, криво вклеили в проём... Как-то не слышно, чтобы проблема была массовой. Хотя, с другой стороны, странно, что не опается, от резкого включения горячего воздуха на обдув стекла зимой или холодного летом в жару - очень распространённая причина трещин на стекле (причём как раз напротив основных воздуховодов)
djm101
5 December 2012
Да, неприятная вещь, учитывая что подогрев включается автоматически.
ромычъ
6 December 2012
А мне вот единственно непонятен смысл обогрева лобового при направлении потока воздуха на него??? Почему я не могу просто включить обогрев лобового и при этом направить поток воздуха в салон, чем интересно руводствовались при этой задумке?
FROL70
6 December 2012
ромычъ
не можешь потому что оно сразу запотевает
ромычъ
6 December 2012
Ничего у меня не запотевает, протёр антизапотевателем и всё гуд, потеет уже когда конкретно сыро или народу полная машина.
FROL70
6 December 2012
ну много еще способов кроме протирки.но разговор вроде не о химии
chepa
7 December 2012
Р
ромычъ:
На климате можно так включить.
tiger_sc
7 December 2012
На ХХ при прогреве если поддать газку оборотов до 2000, то лобовое отогревается раза в два быстрее, в течение одного цикла работы обогрева. Если не поддавать, то приходится второй цикл включать. Видимо на ХХ гена не справляется с обогревами стёкол, сидений, рентилятором и зарядкой аккума после заводки. Если обороты поднять, то и салонный вентилятор, слышно, работать начинает быстрее.
ol.dmitriew2013
7 December 2012
Все зависит от температуры на улице при -20 мне надо три цикла, если -10 хватает одного автоматического.
tiger_sc
7 December 2012
ol.dmitriew2013:
Сегодня было -12 и довольно сильная наледь на стекле (довольно резко похолодало). Ранее при тех же условиях надо было два цикла, после первого не было даже следов размораживания кроме проталин напротив воздуховодов. А сегодня при добавлении оборотов ещё где-то на середине первого цикла всё начало активно таять и растаяло ещё до выключения обогрева.
