Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
397,9K
alexey29
20 December 2012
Пух719
2 December 2012
все давно придумали по поводу подключения к штатной голове.Снимается голова и в распаиваются акустические выходы так как ток там постоянный в района 4в мы имеем 4 линейных выхода т.е или подключаем 1 4х канальник на передние и задние колонки или же 1-2х канальник на передние динамики и моноблок на саб.В своем фокусе я ставил доп голову которую распаял,получилось тело самого головного устройства в бордачке а панель в под очковнице и уже от этой головы повел всю проводку.Позже создам тему как собирался и собирается в данным момент мой фокус будет много инфы так как все делаю сам
PaSHoK25121985
19 December 2012
Наконец то купил саб, пора ставить. Подскажите, какой длинны требуется силовой кабель? А то пришел в магазин и не знаю сколько мне метров необходимо, подскажите пожалуйста... И еще вопрос, те кто ставил через преобразователь сигнала к штатной голове, т.к. преобразователь и усилитель получается рядом,каким проводом вы соеденяете? Продают только длинные через всю машину(
PaSHoK25121985
3 January 2013
Здравствуйте, все сделал по интструкции Romashok, играет отлично! но есть проблема, сгорел предохранитель на прикуривателе. Ремоут брал с прикуривателя, сделал так же через кнопку, чтобы можно было отключать. от чего сгорел , ума не приложу. На сколько я знаю потребление ремоута очень маленькое. Есть у кого нибудь какие то мысли? Спасибо...
miha9
3 January 2013
PaSHoK25121985
Прозвони провод ремоута на "массу", возможно замыкание на корпус.
kirill676767
4 January 2013
подскажите. усилитель уровня сигнала его цеплять от двух колонок или можно к одной?влияет ли это на звук,у меня подключено 4провода на одну колонку
miha9
4 January 2013
kirill676767
Если усилок имеет два и более каналов, то и подключать нужно соответственно
PaSHoK25121985
4 January 2013
miha9:
h
да вроде нет замыкания на массу, поменял предохранитель, усилок пока снял весь день ездил предохранитель впорядке
kirill676767
6 January 2013
miha9
спасибо.я чуть не так объяснил,я от штатной головы ставил саб купил усилитель с высокоуровневым выходом подключил играл очень слабо вообще не слышно,потом купил усилитель уровня сигнала мистери там с одной стороны 4провода на 2колонки с другой тюльпаны подключил звук появился нормальный хоть можно чуть отрегулировать но что то не то все равно,а этот усилитель уровня сигнала подключил к одной правой колонке,может надо от двух подключать? а усилитель у меня моноблок только на саб
miha9
6 January 2013
kirill676767
Ничего из написаного тобой не понял, но опишу своё подключение. Четырехканальный усилитель (используются только два канала), преобразователь высокого уровня сигнала в низкий, и самодельный пассивный саб. Преобразователь подключил к выходам с головного устройства левого и правого задних каналов. Саб подключен к усилителю мостом (минус левый канал, плюс с правого канала). Преобразователь (у тебя "усилитель") имеет два раздельных входа и выхода, поэтому и подключать нужно соответственно к левому и правому каналу ( очень важно не перепутать полярность подключения, т.е. + и -). И еще важно соответствие выходному сопротивлению нагрузки усилителя и сопротивлению входа саба. Т.е. если выход усилка на 2 ома, а вход саба на 4 ома, то соответственно звук будет тихим.
kirill676767
7 January 2013
понял. вот я имел ввиду то что вы написали что подключили преобразователь вот я про него он у меня подключен к одной правой колонке а не к правой и левой,только к правой снимали сзади справа порог и врезались в заднюю колонку все 4провода преобразователя на одну колонку,правильно ли это? спасибо за ответ. и если там надо будет подключать к голове к правому левому как же труда подлезть и провода найти,ну наверное найду колонки,надо к двум получается?есть ли разница к двум к одной?
miha9
7 January 2013
Можно и к одной, только сигнал будет неполноценным. А как подключиться к голове в этой теме подробно описано со схемой разъемов. Удачи
александр182
16 March 2013
Вот линейники+ремоут на РП32,цена чуть больше рубля за работу,по времени 2 часа.
sabaf
20 February 2013
Выпайка линеек все таки более правильный путь для подключения саба.
анрейка
23 February 2013
кто нибуть может подробно описать как выпаять линейный выходы с рп-32!!!за рание спасибо!
sabaf
23 February 2013
На форуме уже было. ВОТ.Замена штатной акустики (колонок)
александр182
23 February 2013
мне дополнительную платку впаивали в рп-32,искажений нету,саб играет отлично.
александр182
16 March 2013
Вот зацепил к линейным выходам
dima89
16 March 2013
-3
Сегодня воткнул саб в полку.Пока еще неподключал, распаяю линейники с ремоутом подключу.
miha9
25 February 2013
dima89
У меня тоже была мысль сделать саб в полку, только полку изготовить из фанеры 20мм и обклеить карпетом, но тогда нужно еще покупать динамик FreeAir, чтобы без ящика играл.
dima89
25 February 2013
делать очень геморно, я эту проклеил шумкой и усилил фанерой 15мм, держаться хорошо. А под короб место оставил, сначала послушаю как в багажник будет играть, может мне и так сойдет а нет сделаю короб
александр182
2 March 2013
проверял напряжение на линейниках макс 6.56 вольт,миним 5.45 вольт.
dima89
9 March 2013
Вчера растаял линейники и начал искать ремоут, получается что когда двигатель заглушен и ключ зажигания вытащен, напряжение на схеме есть. Оно пропадает когда закрываешь на центральный замок и усь тухнет, так что нашел 12в и припоял туда рем.
kok1984
16 March 2013
ребята а подскожите вот от такой штуки эффект будет ??
александр182
15 March 2013
kok1984
мало вероятно
kok1984
15 March 2013
александр182
не я не претиндую на супер качество.
ведь саб ставится для обьемного звучания ???
или я ошибаюсь ??
подскажите.
а и к стати , а как расчитать обьем корпуса для саба ?
miha9
16 March 2013
kok1984
Я ставил саб для усиления низких частот. Прога для расчета ящика - jbl speakershop. Сам я делал методом " тыка", результатом доволен.
sabaf
16 March 2013
У меня стоял такой, по форме, в ниссане под сиденьем. В форде в багажнике. Как подзвучка, наполнение басового обьема вполне нормально. Но не стоит от него ждать что он будет бухать или трясти.
sabaf
17 March 2013
Вот почитайте: Тест компактных сабвуферов
мастер007
28 March 2013
Всем привет! Подключили мне на неделе саб через задние колонки установщики(через понижающий прибамбас. Сослались что невозможно на передние зацепить. Ну бред)... качество звука очень отвратительное. Вопрос—если я выпаяю линейки и подключусь к ним , качество сигнала улучшится ? Если да, то их к каким выводам лучше цеплять — к фронту или тылу? Или просто перецепить на передние динамики?
