Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Dimuccio®
26 November 2012
likes
Пробовал COM1 и COM2.
hunter2.7i
26 November 2012
Подскажите что за параметр Focus RS???
systemroot
26 November 2012
hunter2.7i
поправка на бак я думаю.
hunter2.7i
26 November 2012
вот здесь
systemroot
26 November 2012
hunter2.7i
поправка на бак с очень большой вероятностью
romantic
26 November 2012
hunter2.7i
systemroot
А может быть это активация дополнительной панели приборов, которая ставится на ST и RS?
systemroot
26 November 2012
romantic
нет
mlk
26 November 2012
civil-zz
do you plan new version of ELMConfig in newer future?
civil-zz
26 November 2012
mlk
yes, very soon
firesanek
26 November 2012
romantic:
hunter2.7i
systemroot
ее не надо активировать, она напрямую в кане сидит и берет нужную инфу от псм.
Boris98
26 November 2012
civil-zz
Нет ли возможности как то сократить время свечения приборки после постановки машины на охрану. Хоть и привык к этому, но как то ненормально это.
civil-zz
26 November 2012
Boris98
я способов не знаю..
TSA
26 November 2012
Вчера, по совету форумчан, на вкладке HEC-страницы 2 пользовательских настроек - автоматическая трансмиссия поменял режим с "адаптивного" на "спорт". Подтверждаю авто зажило другой жизнью. Двигатель стал работать эластичнее, дерганье авто и инерционность педали газа пропали (особенно на холодную). По расходу топлива пока сказать ничего не могу - рано.
P.S. 1.8 L МКПП
hunter2.7i
26 November 2012
Интересно,если на СТ такое поставить)) что будет?)))
Макс136136
26 November 2012
hunter2.7i
На взлет пойдет
hunter2.7i
26 November 2012
а если серьезно? )
civil-zz
26 November 2012
56
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.2b > civil.iffc.ru.
Изменения:
- добавлена возможность считывания, изменения и сохранения центральной конфигурации платформы CD34x (Ford Mondeo IV/S-Max/Galaxy) (только на русском языке)
- добавлена возможность считывания и расшифровки кодов DTC модулей платформы CD34x
- добавлена возможность считывания информации с модулей платформы CD34x
- добавлена возможность раздельного включения/отключения звуковых сигналов рестайловой приборки (в т. ч. "звук снежинки")
- добавлена возможность мониторинга CAN-шины с записью лога
- на вкладке Информация для модуля HEC, платформа C1 добавлено поле "Количество ключей"
- в прошивке 509 исправлено отображение буквы "ч" в сообщениях RDS (прошивки предоставлены quickie, за что ему огромное спасибо)
- исправлена ошибка, в результате которой при подключении могла возникать ошибка ответа на запрос "AT L0"
- исправлена ошибка, возникающая при работе с модулем BCM на Ford Kuga (спасибо Nikitoz78 за тестирование)
- исправлена работа с модулем HCM (платформа C1)
- кнопка "Настроить ELM327 для работы с MS-CAN" перенесена в начальное окно (рядом с настройками скорости ELM)
- изменилась организация расположения файлов - теперь рядом с ELMConfig.exe расположена папка data, в которой находятся все необходимые для работы программы файлы
У кого при запуске ругается на отсутствие dll, ocx и т.п. - качаем и устанавливаем вот это > civil.iffc.ru
zero_cool
27 November 2012
civil-zz
Интересное кино...а чего экран вправо съехал? Или у одного меня так?
Иван-АНТЕЙ-
27 November 2012
Подскажите, пожалуйста, что такое "ESP misbuild detection"?
Илья_37
27 November 2012
zero_cool
просто немного нарушены координаты.
civil-zz
ты просто гений. такая работа.
Serj63
27 November 2012
zero_cool:
civil-zz
Подтверждаю, экран немного того... не в ту сторону.
civil-zz
В FAQ поменял ссылку на новую.
mlk
27 November 2012
у меня тоже так
i have the same situation, but it appears only in configuration of BCM in CD34x
romantic
27 November 2012
У меня тоже так на экране.
civil-zz
Прошу прощения за вопрос, может быть где-то упоминалось об этом.
Нужно еще один тумблер впаивать или делать перепайку кабеля ELM для диагностики Мондео, S-max, в том числе по MM-can ?
Vladimir333
27 November 2012
civil-zz
zero_cool
У меня нормально встала, без косяков
civil-zz
Отплюсил голову
systemroot
27 November 2012
civil-zz
есть небольшое пожелание, сохранение конфигурации сделать с привязкой к вин фаилу. т.е. все тоже имя + вин.
kastalom
27 November 2012
парни, а на 3 focus переделывали его ? чтобы такие же функции выполнял ? а то заказали и не знаем как его переделать
civil-zz
27 November 2012
zero_cool
Илья_37
Serj63
mlk
romantic
прошу прощения, в запарке забыл фрейм на место поставить. уже исправил, можно перекачать заново.
romantic
все тоже самое, как и для фокуса. по идее, конечно, MM-CAN сидит на 1 и 8 пинах DLC, но можно работать и через MS-CAN, приборка передаст все, что нужно на MM-CAN, только медленнее все будет работать.
systemroot
27 November 2012
kastalom
3й фокус не поддерживается на данный момент
civil-zz
27 November 2012
systemroot:
ок, попробую сделать со временем
zero_cool
27 November 2012
civil-zz
Приборка может проглотить часть сообщений. Такое иногда встречаеться. Поэтому лучше непосредственно на ММ-CAN подключаться. Но это редко когда требуеться.
