Штатный программируемый предпусковой подогреватель
Доброго Всем дня!
Мучает очень важный для меня и "всего" Севера вопрос.
Как и что греет штатный отопитель у Форда?!
Так как собираюсь завтра снимать свой заказ (6/02/2012 - сборка) и делать новый с ППП в базе.
Зачем?!
1. Он штатный - этим все сказано (никакого вмешательства со стороны 3-их лиц - он же дилер и пр.)
2. Он дешевле, цена всего 30 т.р., установка и оборудование 45- и выше.
3. Нет никаких блоков внутри салона, которые как инородное тело и везде не в тему.
4. Можно легко программировать на всю неделю в удобное время 2 раза в сутки, либо запустить из салона "единовременно".
Ну, вроде все, если кто сможет помочь в этом важном вопросе, буду очень и очень признателен!
Заранее благодарен за ответы и подсказки!
гидроник, ППП, отопитель, вебасто, предпусковой подогреватель, пуск двигателя, подогрев двигателя
Kyokushin
10 January 2012
209,6K
Доскер
14 September 2012
Парни, кто-нибудь из Питера уже владеет Фокус-3 со штатным предпусковым?
sevoneet
14 September 2012
Д
Доскер:
являюсь "счастливым" обладателем сего чуда. Без пульта пользоваться ей очень геморойно, в смысле если планы по выезду на машине изменились, а отключить таймер забыл.
serg469
17 September 2012
Доскер
Какие вопросы по нему?
cadet65
17 September 2012
serg469
А какой фирмы штатные ППП?
sevoneet
17 September 2012
cadet65:
serg469
на фокусе Eberspдcher Hydronic, на мондео Webasto
cadet65
17 September 2012
sevoneet:
Спасибо.А теперь отвечу
sevoneet:
Так он сам отключится через заданное тобой время.Ставь сигу с доп каналами и будешь управлять ППП.
sevoneet
17 September 2012
cadet65:
дело в том, что если на машине не выехал, а таймер печки сработал, то следующий пуск будет возможен только после 30 мин. работы двигателя!Или домой приехал раньше чем таймер поставил, печка отработала на горячей машине и утром уже не запустится. Здесь уже писали что ППП все равно срабатывает даже на горячей заведенной машине и даже если машину заглушить раньше чем закончится цикл ППП и как следствие отказ запуска.
Сигу не хочу,штатной хватает.ППП по CAN шине управляется, без модуля управления работать не будет. Лучше отдельный пульт ставить.
Доскер
18 September 2012
serg469
Нужно потестировать RCP Can для Фокус-3
Доскер
18 September 2012
sevoneet
Если ППП запустился на догрев, то проблем не будет с запуском утром по таймеру. А вот если запустить его вручную из меню, а потом не запустить двигатель, тогда ни по таймеру, ни вручную не запустится. Через внешний модуль запуска можно будет снять запрет на повторный запуск ППП с ДУ, без запуска двигателя.
sevoneet
18 September 2012
Д
Доскер:
sevoneet
На догрев ППП стоит по умолчанию с завода. Я имею ввиду работу по таймеру: предположим у меня стоит первое время по рабочим дням прогреть машину к 7:30, а второе время по рабочим дням прогреть к 17:00. Может случится так что я уйду с работы раньше на час или будет короткий день и на стоянку я машину поставлю в 16:30, тогда таймер запустит ППП во время движения или вообще после того как я заглушу машину и на утро меня встретит холодная машина. Как писали раньше машина не различает температуру двигателя холодный он или горячий и запускается ППП при трех условиях:
1. температура окружающего воздуха ниже +15
2. остаток топлива более 7 литров
3. повторный запуск после того как двигатель отработал не менее 30 мин для зарядки аккумулятора
Cнять запрет на повторный запуск ППП с ДУ хорошо, но можно по неосторожности разрядить аккумулятор (было пару неприятных моментов).
P.S. Доскер Машину пригоню на тест обязательно, но надо дождаться температуры воздуха ниже +15, а то не запускается.
Доскер
18 September 2012
Достаточно просто завести двигатель, и запрет будет снят. Проверено
В арсенале есть менее грубые методы контроля за разрядом АКБ:
1. Непосредственно контроль напряжения на АКБ перед запуском и в процессе работы ППП (пороги настраиваются)
2. Контроль длительности автономной работы ППП. В RCP, например, можно ограничить суммарное время работы ППП без запуска двигателя от 10 до 120 минут.
serg469
19 September 2012
Д
Доскер:
на фокусе штатный ППП Eberspдcher Hydronic, он не хуже чем Webasto. Официалы говорят, что штатный к сигналке нельзя привязать! Управление только через меню!
serg469
19 September 2012
ППП полностью не высасывает аккумулятор, оставляет напряжения для запуска двигателя!
serg469
19 September 2012
IgorVar
Отопитель слышно как работает даже при заведенном дизельном двигателе, таймером пока не пользовался. У Форда неудобств и недостатков хватает по сравнению с Хондой. Купил его только из-за дизельного двигателя!
cadet65
19 September 2012
serg469:
Подключение дополнительного канала к Hidronic, согласование с сигнализацией 2080 р. Взято из прейскуранта ОД Автоград Югра г.Сургут
sevoneet
19 September 2012
я думаю что через модуль Доскера можно любой ППП подцепить на сигналку, сигналка только активирует модуль, а тот в свою очередь по CAN шине запустит ППП имитируя запуск через бк. Зделать можно все, только надо понимать как это зделать на навредив электрике и не лишиться гарантии.
serg469
19 September 2012
Поеду масло менять еще раз спрошу!
Jambik
19 September 2012
а ниукого не возникало проблем с таймером?)
иногда система глючит и поставить время превращается в муку...минуты не хотят ставится то перескакивают вверх то вниз...или поставишь время а оно не сохраняется
Viking117
19 September 2012
Jambik
Было что-то подобное, когда были первые холодные дни попробовал единоразово настроить на 7.45, все прошло отлично и на след. день стал настраивать на всю неделю. Но таймер не захотел настраиваться на 7.45, перескакивал это время. Я взял и настроил на 7.46 - и больше не разбирался с этой проблемой.
serg469
4 October 2012
Подскажите ППП нагревает двигатель до какой температуры при стояночном прогреве???
Я вчера выставил таймер на утро, утром пришел он отключился ровно минута в минуту, в машине жарко все прекрасно, когда завел машину стрелка температуры двигателя даже не оторвалась, включился догрев и поехал через пару минут температура начала подниматься!
sevoneet
4 October 2012
serg469
если я не ошибаюсь, то до +50 градусов и стандартное время работы 30 мин.
serg469
5 October 2012
sevoneet
наверно так и есть
sevoneet
5 October 2012
serg469
на тестах ППП, при +13 градусах, работал минут 5 (но на горячем двигателе), а потом переходил в режим пониженной мощности. Сегодня с утра включил ППП, перед выходом из дома, где то минут 15 он проработал. В итоге салон теплый, а двигатель еще 7 минут прогревался до рабочей температуры.
AutoKot
9 October 2012
J
Jambik:
У меня было такое то-же.
Еще такой косяк был: завел машину, когда ппп осталось отработать 2 мин. до заданного времени. Проездил минут 15-20. Заглушил машину, тут же ппп запустился снова. Отключил вручную. Во избежание проблем с запуском ппп на утро, завел машину снова и через минуту заглушил. Наутро ппп отработал вовремя.
По компьютеру посмотрел расход: при интенсивном нагреве идет расход 0,8-0,9л/ч. Когда антифриз конкретно разогрет, расход бензина у пп падает до 0,2л/ч.
Jambik
10 October 2012
а кто скажет он салон разогревает до температуры которая в климате стояла до этого или есть какие то другие критерии)))
serg469
10 October 2012
ППП на время ставил пока еще один раз, на климате было с вечера 21, когда пришел утром в машине было жарче!
Dusha
16 October 2012
хмм... интересно, а тчо это за тема у оф. дилеров нарисовалась???
1 777 589
и цепляется ли она к заводскому эбершпехеру...
раньше оф. дистанционка только к вебасте предлагалась, интересно, что входит в эту цену за дистанционку к эбершпехер...
а то я уже на рцп-кит про губу раскатал, но ее же еще ставить надо и потом дилеру объяснять, что я не осел...
cadet65
17 October 2012
Dusha
Во те на,да она стоит 22 штуки дешевле сигой пользоваться с выходом на ППП.
sevoneet
16 October 2012
Поставил себе RCP KIT с пультом от Webasto и не парюсь. Пульт берет на 350 метров через 2-капитальные стены дома. Ничего устанавливать не надо. Воткнул в диагностический разъем и положил в бордачек (модуль с телестартом и антеной влезает как родной) и вся установка. Плюс разрешение на повторный пуск без запуска двигателя, защита от разряда аккумы (можно настроить пороги отключения по вольтажу), запуск со штатного ключа, возможен автозапуск двигателя через сигу для подзарядки аккумы и куча еще опций, даже не успел все изучить. Доволен как ребенок конфете. Если надо к ОД, снял внутреннюю час бордачка, вытащил разъем и все чисто, никаких претензий. Проверено не один раз!
sevoneet
16 October 2012
Сигой ППП так просто не запустить, только через волшебную коробочку
