Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
tonio909
5 October 2012
serg-sarov
Это к чему такое утверждение? У меня были семнашки с параметрами от вольво, соответственно ЦО было 67,1. Мне только пластиковые колечки на ступицу помогли нормально их отцентровать, иначе било в руль.
serg-sarov
5 October 2012
-tonio-
Ладно, повторюсь. Вам поменяли в сервисе резину и плохо закрутили гайки или допустим в результате эксплуатации (от вибраций получаемых от плохого дорожного покрытия) гайки слегка ослабли и Ваша проставка начала "гулять" по шпильке и "съедать резьбу" и перетирать шпильку. Как следствие от сильно удара (наезда на глубокую яму) шпильки могут получить деформации. В лучшем случае купите новые шпильки. Но этого может и не быть.
В жизни всякое бывает: и жук свистит и бык летает.
selected
6 October 2012
Лето стояло 215/55R16 на штатном литье. На зиму взял 205/55R16 ставить буду на то же литьё, вот и думаю не прогадал ли с размером((( Наверно надо было брать 215. Есть мысли у кого нибудь ???
ivm51
6 October 2012
205 для зимы самое то
focusfanatic
6 October 2012
selected
Вы взяли оптимальный зимний типоразмер шин из рекомендованных производителем!
7 October 2012
Привет всем.
можно ли купить резину, которая
не шипована, (но вроде как с дырочками, для
шипов), а в сервисе шипы поставят,
или это
глупый вариант?
мне сегодня на шиномонтаже
так сделать посоветовали.. или я их не так поняла. . .
И, если, сейчас стоят 205/55/16 на штамповке, можно ли на эту же штамповку одеть на зиму 205/60/16
или нужно один в один, чтоб было?
focusfanatic
7 October 2012
Однозначно, лучше по качеству будут покрышки, ошипованные на заводе (так как только там полностью соблюдается вся технология данного процесса). На указанную Вами штамповку можно поставить 205/60 R16, многие с клуба так и сделали.
Night Warrior
7 October 2012
Сори, если был такой вопрос... 225-55-17 влезет на ФФ3 летняя резина? Или 225-50-17 предел? (Высота на штатных 215-50-17 не устраивает. К бордюру страшно подъеъать, да и чуть пошире хочется)...
trubach
7 October 2012
Кто нибудь ставил на зиму 205-65-16 ???
tonio909
8 October 2012
F
focusfanatic:
selected
Вот потом услышим отзывы по весне, что диск катать надо (ибо у 205/55 профиль-то пониже будет), да и кромку 7-ми дюймового диска узкая шина хуже будет защищать, что зимой критично. У 2-го фокуса, если с ним сравнивать, литье было шириной 6,5.
focusfanatic
8 October 2012
-tonio-
Может хватит уже в крайности вдаваться? Вам эти полдюйма (которые, кстати, по допуску разрешены для данной резины) что-то решат? Да при неаккуратном вождении, все что угодно и поцарапать, и погнуть, и сломать можно.
P.S. Владельцы мерседесов на заводских 7-дюймовых дисках с 205 резиной сейчас сидят и нервно курят, так как по весне диск катать и резина кромку диска плохо защищает > www.mercedes-benz.ru
tonio909
8 October 2012
focusfanatic
Да дело не в неаккуратном вождении, просто зимой корка снега будет царапать диск. А эти пол-дюйма очень хорошо решают - при 215-й ширине я теперь особо не парюсь при парковке, боясь о бордюр диск поцарапать.
tonio909
8 October 2012
serg-sarov:
-tonio-
Мы говорим о разных вещах. Вы говорите о проставках для уменьшения вылета, а я говорю о колечках пластиковых на ступицу.
focusfanatic
8 October 2012
-tonio-
Уж поверьте, все это просчитано до нас с Вами. Бояться кромки снега и бордюров с 7j дисками при 205 резине - то же самое, что и увеличивать клиренс 215 шириной покрышки на том же диске. Просто не нужно делать громогласные заявления о проблемах, когда все находится в утвержденных расчетных значениях, людей-то зачем пугать? Потом эти люди 225-230 ширину и 65-70 высоту профиля натянуть хотят...
На истину последней инстанции не претендую, просто таково мое скромное мнение.
macabre
8 October 2012
подскажите штамповка R16 с фф3 и мондео как-то различаются??
tonio909
8 October 2012
focusfanatic
Тогда почему по-вашему, абстрагируясь от мерседеса, на литье 7" идет резина 215/55, а на штампы 6,5" - 205/55?
xbg
8 October 2012
Здравствуйте! прочитал ветку, но вопросы остались. У меня ФФ3 ТС. литьё 16-7-50-5х108. шины летние 215/55/16. Запаска также 215/55/16(штамповка). На зиму предполагаю брать резину под запаску т.е 215-55-16, но литья на 16-7-50 почти нет. Продавцы хором говорят "берите 16-6,5-52 и резину 205-55-16 и на 16-6,5-52 215/55 не ставят". Что посоветуете?
ПадЪ
8 October 2012
X
xbg:
Что посоветуете?
купить тут на форуме (или на оранжевом) оригинальное литье со штатными параметрами по гуманной цене
xbg
8 October 2012
Гломурный ПадонакЪ
То есть на 16-7-50-5х108 шины строго 215/55/16, а литьё 16-6,5-52 на 215/55/16 не ставят. Так?
ПадЪ
8 October 2012
X
xbg:
ставят. но не желательно..
ты спросил, что посоветуете, я тебе предложил способ с наименьшим головняком и фин затратами.
штатное литье титаниумовское стоит 14 тыщ на форуме комплект купил-поставил и забыл
и голову ломать не надо что к чему подходит
xbg
9 October 2012
цитата (Гломурный ПадонакЪ)
X
xbg:
Спасибо. Но у меня не титан, а спорт. "Нежелательно" почему? Я бы взял диски на 16-7-50, но их мало, имею в виду фордовские типа Реплики, и на них поставил шипы 215/55/16.
kemur
9 October 2012
подскажите, 45-й вылет с шириной 7" R16 встанут нормально?
tonio909
9 October 2012
kemur
Хорошо встанут. 5мм вылета не критично. Тереть точно нигде не будет.
kemur
9 October 2012
а ширина диска 7" для 205-й резины наверное много или не критично?
tonio909
9 October 2012
kemur
Да тут целый холивар уже на эту тему)) Скажем так - нормально
kemur
9 October 2012
-tonio-
спасибо)) всё прочитал, но уточнил
ПадЪ
9 October 2012
X
xbg:
это не имеет значения,тут дело вкуса, если не имеешь ничего протв внешнего вида титаниковских дисков, то почему бы не купить ?
X
xbg:
об этом много можно почитать на предыдущих страницах+можно поискать в тырнете, если коротко повышенный износ протектора по центру шины, больше вероятность бокового пореза, тк боковины больше выступают за диск..
оговорюсь - это чисто в теории..
X
xbg:
а зачем если за эти же деньги можно взять оригинал, с этими же параметрами и поставить на них эти шипы или лучше 215/60/16 (+1-1,5 см к клиренсу(для зимы самое то))
olvin
9 October 2012
Здесь подробно написано про вылет диска. http://avtoshyna.info/diski/index.php Сам я не спец. Пишут что отклонений по вылету вообще быть не должно.
kemur
9 October 2012
olvin
да, но это теория)) сам я инженер-механик и про нагрузки и всё остальное верно написано, но краски сгущены)) при отклонении вылета от нормы более 2 см на скорости после 80 машина начинает "рыскать" по дороге (это из практики) и за два года эксплуатации с подвеской (авто не новое, из японии с пробегом за 100000км) ни чего не случилось!))
а как будет с ФОРДом, собраным в РОССИИ, хз((
xbg
9 October 2012
[QUOTE=xbg]Я бы взял диски на 16-7-50, но их мало, имею в виду фордовские типа Реплики, и на них поставил шипы 215/55/16.[/QUOTE]
а зачем если за эти же деньги можно взять оригинал, с этими же параметрами и поставить на них эти шипы или лучше 215/60/16 (+1-1,5 см к клиренсу(для зимы самое то))[/QUOTE]
Спасибо за подробные разъяснения. Дельные советы. Подскажите, плз, где взять, а лучше киньте ссылку на оригиналы литья с 16-7-50. А это у ОД очень дорого.
