ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Smash71
6 October 2012
Kazu
Это заслонки климат контроля живут своей запрограммированной производственной жизнью.
RamzesiK
6 October 2012
SegaB
Эт случаем не кик даун?
SegaB
6 October 2012
нет,механика кпп...
SegaB
6 October 2012
педаль электронная
6 October 2012
SegaB
И при надавливании рукой теже симптомы.
SegaB
6 October 2012
да,даже не заглушенном
RamzesiK
6 October 2012
SegaB
Снимай ее, разбирай и смотри что чему мешает
SegaB
6 October 2012
пойду пробовать,спасибо,не хочу ехать в сервис,надеюсь сам причину найду...
-Ал-
6 October 2012
K
Kazu:
...Иногда появляется посторонний звук...
Если через некоторое время после выключения - то это закрываются воздушные заслонки климатконтроля. Некоторый звук есть у всех, если он черезчур сильный, значит заедает что то там
misha-31
6 October 2012
Подскажите,пожалуйста,кто знает,подойдет ли коробка ib5 от рестайлового фокуса с 1.8 дорестайловому фокусу с двигом 1.8??
- Casey -
6 October 2012
misha-31
да
dr.Volody
6 October 2012
Ребята.а.а...! Форумчане.е.е...! SOS...! Ситуация следующая. У меня на дяде Феде 2 реестовом, 1,8 ДВС, МПП, 2011г., установлен дилером, еще при покупке авто, ALLIGATOR -сигналка. На данном авто постоянно ездит жена. Пару дней назад, решился я сам на Феде прокатиться и обратил внимание, что сигналка установлена с косяками. 1 - когда авто заведено с авто запуска, то при опускании рычага стояночного тормоза, авто запуск не отключается пока не нажмешь педаль тормоза, соответсвено подключение как на АКПП, (от стопов). НЕВЕРНО. 2 - не подключена цепь отпирания замка багажника с брелока сигналки. 3 - не подключена цепь управления питанием к цепи аксессуаров (климат-контроль, доп оборудование и т.д.). К дилеру ехать не вариант, т.к. далеко он от меня, да и денег как всегда попросют много, поскольку созвонившись с ними, вину не признают и сказали, что только все за денюшку. Ну, это понятно, все заработать хотят. Собственно и то, о чем я хочу попросить. Скинте ктонить схему замка зажигания для определения основного питающего провода цепи аксессуаров (доп оборудование) и ктонить подскажите пож-та, Куда же все таки дилеры, при установке основного блока сигналки, его могут запрятать в панели, а то они по телефону тож не сказали блин. Я нашел толко сервисную кнопку ВАЛЕТ, блок удара и знаю где антена, а вот сам основной блок куку. Торпеду просто так ломать не охота. Всем кто поможет, заранее огромные спасибки и низкий поклон до самых тапочек.
grek40
6 October 2012
GIK52:
grek40
Я задумывался поменять подшипник, сам с руками ТО и всё остальное делаю сам, но надо купить подшипник заменить, а при самостоятельной замене он может встать чуть по другому и не факт, что прослужит так же долго. Узнать цену узла, может не очень большая разница купить и сразу поставить чтобы не платить дважды. С роликом обычно меняют ремень выше  Snezhnii дал ссылку. Удачи
K
klesh:
grek40:
засвистел натяжной ролик ремня.авто форд-фокус-2 двигатель дуратек 1.8 .можно ли самостоятельно заменить в ролике подшипник и как это сделать?
Смотря какого года у тебя машина. До рестайлинга 2008 ставился ролик с натяжителем. На нем можно отдельно поменять ролик Otoform/FormPart 1516114/S, Dayco 89015, цена вопроса рублей 400 помоему.
После 2008 года ставили ролик с кранштейном без натяжителя. Тут два варианта: Либо покупать комплект ролик-ремень от дорейстайла (Ролик Гейтс говорят неплохой), либо бюджетный вариант - менять отдельно ролик, подходит от мондео Formpart 1516114S -200 р.
Себе ставил Formpart 1516114S, пол года полёт нормальный, делов на 10 минут, в мануале всё подробно описано.
И еще: ремни на рестайле и дорестайле разной длинны, поэтому если береш ролик с натяжителем на рейстайл покупай и ремень. Помоему там еще крепёжные болты надо докупать.
А вообще была тема про этого нигодяя(ролика). Свистит он потому что нет смазки у него в потшипнике, комуто помогала промывка потшипника с последующей смазкой. Потшипник из ролика не выпресовывается(завальцован). Поэтому самый бюджетный вариан в обеих случаях это смазка потшипника, но если есть люфт то одназначно менять.
Snezhnii:
grek40
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный  (сообщение #7692156)
спасибо большое за советы.ролик с натяжителем у меня.форд2006г.конечно лучше купить ролик чем такие заморочки.И ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО
-Ал-
6 October 2012
dr.Volody:
... Я нашел толко сервисную кнопку ВАЛЕТ, блок удара и...
Вот за провод датчика удара и тяни ... он не длинный, значит основной блок где то рядом
АСС проще всего подключить к прикуривателю.
dr.Volody
6 October 2012
-Ал-:
dr.Volody:
На счет потяни он рядом, ПОНЯЛ. На счет АСС не совсем, по схеме сигналки подключается к основному проводу аксессуаров от замка. Не понял зависимость прикуривателя к АСС. Прикуриватель то, под постоянным напряжением на Феде и не отключается при выключенном замке.
-Ал-
6 October 2012
dr.Volody:
... Не понял зависимость прикуривателя к АСС...
Извиняюсь, спутал
Тогда на блоке предохранителей поищи какой-нибудь предохранитель аксессуаров и к нему подключись.
Или по схемам искать на каком-нибудь разъеме Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
misha-31
6 October 2012
- Casey -
без каких-либо переделок? спасибо)
STISHOK
7 October 2012
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какие лампочки установлены на ближний свет и противотуманные фары на рестайл 2008г. ???
Snezhnii
7 October 2012
STISHOK
Ближний Н7, противотуманки Н11 - рестайл
fen1x74
7 October 2012
Вытащил магнитолу, а из панели торчит этот провод. Что за провод? Для чего?
STISHOK
7 October 2012
fen1x74
Антенный провод
STISHOK
7 October 2012
Snezhnii
Спасибо большое! А Вы случайно не посоветуете, какие можно поставить лампы чтобы сделать что то похожее на ксенон?
serg1983
7 October 2012
STISHOK
поставь мтф титаниум, цвет как у ксенона, а света меньше чем от штатных ламп!!!
7 October 2012
STISHOK
Есть всякие лампы типа Philips BlueVision или Osram Cool Blue c "эффектом ксенона". Но на мой взгляд овчинка не стоит выделки. Да, светить будут лучше, но ксенона всё равно не будет, стоят они примерно в 5 раз дороже, чем обычные галогенки H7, а перегореть могут так же.
Snezhnii
7 October 2012
STISHOK
http://www.zr.ru/a/290504/
serg1983
7 October 2012
Snezhnii
статья хорошая, но непонятно что такое 50R, 0R
RamzesiK
7 October 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
STISHOK
А то и быстрее
serg1983
7 October 2012
RamzesiK
перегорают намного выстрее, были филипки +100% сгорели через 4 -5 месяцев!!!
godnet
7 October 2012
Yuriy019
99% дело в IMRC
или меняй на ВАЗовские (200р.) или на новые (3000р.). Можно в поискать в продам, например Клапаны IMRC ford focus 2
STISHOK
7 October 2012
serg1983
Spb_Focus_Man
Snezhnii
Спасибо за информацию!!! Ещё вопросик, реально установить самому ксенон, когда не разу с этим не встречался? может есть подробная инструкция? какие лампы ксенона лучше?
6 people online
6 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
