Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
667K
9,9K
шурец
2 October 2012
bes97
используй дерево вместо (под) отвертки и краска будет цела
bes97
2 October 2012
rebiata prastite net ruskogo shrifta uminia bolshie problemi ne mogo ne kak spravitsia esli kto podskajet budu blogadarni . prablema taava na xadu kogda vkluchaitsa vintiliator mashina gloxnit naxadu
шурец
2 October 2012
bes97
может зарядки нет и АКБ севший?
bes97
2 October 2012
zariadka narmalni 13.9 pominial vintiliator neskolko ras pominial komp pominial vse eletronki dachiki
hfgggg
2 October 2012
спасибо ребята завтра буду ключи от форда искать, пока не обесточу не открою
matvey73
2 October 2012
hfgggg
вызови ключника у них есть приспособы пистолетом в личинке подбрасывают цылиндрики и замок откыт процедура занимает от силы минуту две
http://www.youtube.com/watch?v=NPRVTU-rCnc...feature=related
вот пример
Maikl-822
2 October 2012
X
xSpikeRx:
снимал задние амортизаторы они и скрипят - только замена или можно как то восстанавливать?
Прокачивают. Обходится дешевле. Недавно делал задние - пока все в полном порядке. Взяли за работу 2400р, это со снятием и установкой, а если бы принес им снятые, то 700-800р за штуку. Предлагали также сделать типа спортивных, но это гораздо дороже, да и ни к чему мне
vais2501
2 October 2012
bes97
На диагностику нет возможности съездить??
Глохнет даже на месте?? В движении не глохнет, когда вентилятор включается? Одна из причин-перегрев двигателя (неисправен термостат к примеру). Также неисправности с электрикой могут быть. Напряжение замерял перед тем как заглохнет??
dedmouse
2 October 2012
кто нить подскажет, на опоре подушки восьмерке передний сайлент меняется(маленький) или только в сборе ???
koles007
3 October 2012
dedmouse:
Только в сборе
kasav
3 October 2012
Чего насчет разъема магнитолы 6000CD RDS никто не подскажет
Masago
3 October 2012
Всем добрый день, подскажите пожалуйста. Двигатель Zetec-E 1.8, пробег 155 000, фокус 2001 г. недавно появился звук- "ухает-подсвистывает" (звук идет короткими интервалами-как бы раскручивает), даже не знаю как сказать. Звук появляется на 1,2,3 передаче на низких оборотах при разгоне. При движении на минимальной скорости, не нажимая на педаль газа, т. е. к примеру на парковке, звук двигателя похож на дизельный. Что это может быть? Как лечить?
artemka1990
3 October 2012
Народ подскажите пожалуйста,что может быть!проблема:как проезжаешь лежачий полицейский или что то вроде того щелкает в передней подвески с права???когда машина стоит на месте выворачиваешь руль в лева и шатать колесо вперед есть стук???FF1 2002гю Американец
Poleeno4ka
3 October 2012
Здравствуйте!
В июне купила Ford Focus ZTS, 2.0, 132, 2004, чёрный, седан, АКПП, американец для Канады. Уже в ремонт вложилась в районе 100 штук, а у него ещё и сколов очень много по кузову, краска отколупывается или облезает, видимо от старости.
Вопрос:
Стоит-ли его красить?
Это моя первая машина, и вероятнее всего я через год-два буду его продавать, т.к. нужен всё-таки внедорожник.
Сама при покупке с подозрением относилась к крашеным машинам. Прямо не знаю что делать? Он такой красивый, и эти сколы его просто портят.:-)
AndreyAndrey
3 October 2012
P
Poleeno4ka:
Да что-то "маловато вложилась" За 100тыр можно поменять практически ВСЁ!! Возможно Вас просто разводят.
Maikl-822
3 October 2012
P
Poleeno4ka:
Здравствуйте!
Вопрос:
Стоит, но не полностью, а только сколы, хотя бы чтобы не облазил дальше.
С удачной покупкой!
Poleeno4ka
3 October 2012
AndreyAndrey
Вроде нет. Его в 8ом привезли из Канады, там совсем за ним не смотрели, а наши потом смотрели плохо. Вся подвеска задняя под замену, рычаги передней подвески замена, тормоза все полностью, защита двс, кнопки стеклоподъёмников (2 не работали), радиатор кондиционера заменили и заправили его, сальники, стойки, прокладки, куча лампочек не горела, ну и конечно замена всех жидкостей. Это неполный список работ. Так что "практически ВСЁ" и пришлось менять.
Я много его проблем знала и до покупки, т.к. продавец любезно согласился показать его на "моём" сервисе.
Но я в него (в Форденьку ) влюбилась с первого взгляда, поэтому купила не смотря ни на что.
Maikl-822
Мне кажется будет сильно заметно. Новая краска пятнами и разводами на фоне старой.
Ещё не знаю, если решусь красить, то лучше перед зимой, или после?
Maikl-822
3 October 2012
Poleeno4ka
Лучше перед зимой, чтобы влага не попадала под краску. Будет замерзать по ночам в трещинках (весной) и краска будет отлетать. Сейчас распространен компьютерный подбор автоэмали, будет совсем незаметно. Лучше, конечно, показать спецам по покраске.
MatDeLong
3 October 2012
доброго времени суток! Вопрос такой, есть ли инструкци к такой магнитоле? Дело в том что при переключении диапозоны числа переключаются по нечтеным цифрам, т.е 91.5 и сразу 91.7. А мне надо 106.00 получается 106.1 или 105.9.
tonik_21
3 October 2012
MatDeLong
Это так у всех америкосах Говорят прошивают
MatDeLong
3 October 2012
я тоже слышал что прошивают)) но как? что марка магнитолы то хоть?
matvey73
3 October 2012
artemka1990
замени стойку стабелизатора стоит 500 руб и всё пройдёт
их называют ещё серьги
iNemcev
4 October 2012
MatDeLong
На форуме был способ вроде как переключить на все чистоты, правда вроде для другой магнитолы с двумя крутилками
Maikl-822
4 October 2012
MatDeLong
Как переделать USA диапазон FM в EUR.
но для данной модели вроде не подойдет.
artemka1990
4 October 2012
они новые!!!http://media.ffclub.ru/up232524-P150912_13.png а из за этого может быть???
ЧУР
4 October 2012
Подскажите пожалуйста у меня форд фокус1 2.3 145л/с USA какие свечи на него подходят
Maikl-822
4 October 2012
ЧУР
Посмотри здесь:
Свечи зажигания. (Р)
Замена свечей зажигания. (Р)
Зазор свечей. (Р)
Запрос на коды запчастей ! (Р)
бес
4 October 2012
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как установить капот, машина после удара в левую сторону(фф2) буфер, крыло подошли отлично, капот не могу отрегулировать, по геометрии кузова, какие-то перекосы, щели. (зап. части не оригинал "тайвань")
vini70
4 October 2012
бес
киянка в помощь.
bes97
4 October 2012
vais2501na maiom avto staial dvigatel split prishlos ivo meniat na zetek a kto eleqtroniku peredelal on vameriku sginul na savsem na diagnostike pokazivaet vsi norm no ne ponimaiut ne cto . vixodit eta mashina tolko zimoi budet iezdit
