Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
moderater2
23 September 2012
csunike
... админ дал линк
general1011
23 September 2012
moderater2
возможно опорники, если с рейкой все в порядке
Микола Питерски
23 September 2012
alex_baker:
Гоншчик
щазззз, не стучало там))) 3 км пробега было когда забрал с салона, и уже гремела как консервная банка
точно так. Машино конечно не гремит , но подвеска шумная на неровностях на МАЛОЙ скорости.
moderater2
24 September 2012
general1011
а они то как могут не давать крутить руль при движении?)
wowkos
24 September 2012
moderater2
Похоже на насос гидроусилителя... А может и трубка где-нибудь замята... Замена жидкости не поможет. Для начала посмотри трубки насоса. если они в порядке тогда проверь сам насос...
moderater2
24 September 2012
wowkos
окей! такой вариант у меня тоже присутстовал. но в этом варианте опять же непонятно, почему при езде руль вообще не проворачивается, рн рулится в 100 тяжелее даже если бы он был без гура..
general1011
24 September 2012
moderater2
они могут подклинивать тем самым создавая эффект. я просто как вариант предложил.
про насос идея хорошая, но тогда был скорее всего был ещё посторонний шум (гул) при повороте руля
wowkos
24 September 2012
moderater2
Если такая беда только на ходу, а на месте все хорошо, значит это связано с движением автомобиля. Чем может отличаться поворот руля на месте и при движении...
1. При движении может вибрировать, дребезжать какой-нибудь контакт насоса ЭГУР, как следствие возникают проблемы с отключением системы по защите, из за выхода за пределы нормы питающего напряжения. Этот вариант не рассматривал?
2. При движении насос создает меньшее давление. Но здесь причин может быть масса, от управляющей электроники до подачи масла... Попробуй потестить на разных режимах (когда машина просто катится на нейтралке, на месте на больших оборотах и т.д.) может тогда картина станет яснее.
Но мне все-таки кажется что это связано с тем что на ходу того давления которое создает насос не хватает для быстрого вращения (поэтому я и написал про замятые трубки). Либо он создает давление не такое которое должен создавать, либо давление такое какое и должно быть, но его не хватает.
Darkblood
24 September 2012
moderater2
вот что нашел:
Может воздух в систему попал?
kursant09
24 September 2012
Вот что мне ответил ДЦ ФОРД-АГАТ в г. Н. Новгород на мою претензию.
И че мне терь делать? Отдавать машину на "экспертное исследование"
До дилера 200 км.
tiger_sc
24 September 2012
Кстати, тут все говорят про стук в левой части рулевого? А у меня стучит при медленной езде по ямкам правая сторона, левая вроде молчит. Т.е. это не рулевое?
Aleks19812208
24 September 2012
tiger_sc
У меня тоже самое завтра еду на ТО озвучу проблему.
wowkos
24 September 2012
Darkblood
У меня была такая мысль... Но тогда почему у него на месте все хорошо?
Darkblood
24 September 2012
wowkos
тут трудно что-либо предсказывать... Я думаю надо все поочередно проверять...
Гоншчик
24 September 2012
kursant09
Хорошо что они готовы сами провести экспертизу за свой счет.
Согласовываете (выбираете) дату и время проведения экспертизы, требуете проведения строго в вашем присутствии.
Там как фишка ляжет. Может определят дефект рейки, тогда должны будут устранять по гарантии.
Если не рейка, то экспертизу и работы по снятию рейки придется оплачивать вам.
Все общение оформляете письменно, регистрируете как и претензию.
Может кто поправит, если неправ
О защите прав потребителей ст.18, 20-22
Претензию свою не выложите?
irbis78
24 September 2012
kastalom:
irbis78
узнавай, пробуй, эксперементируй, делись опытом и рассказывай о подвеске. ждём ))
Пробег 2100 всё тьфу, тьфу, тьфу, отлично . Причем 1500 проехал не по дорогам а по направлениям
Сборка авто 29 августа 2012
dimcher
24 September 2012
Гоншчик
а как вы думаете, если они сами дают контакт "независимого эксперта" - неужто они не уверены в исходе такой экспертизы?
Darkblood
24 September 2012
dimcher
Я думаю, что нет. Ибо независимая экспертиза тоже стоит денег, потом кто-то подумает, что мол дилер прав и забьет. Ну, а те кто поедет и сделает ее, будут единицы..
Гоншчик
24 September 2012
dimcher:
Андрей Паншин может быть и не эксперт, а работник ДЦ
По ссылке видим, что в ответном письме телефоны указаны ДЦ Агат
djkiselev
25 September 2012
ребят, всем привет!!!
имеется FF3, trend sport на автомате...
столкнулся с такой же проблемой - стук в подвеске и руль ходуном ходит по "гравийной" дороге...!!! к официалам ездил четыре (!) раза... после слов - "КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ" решил - ХВАТИТ!!! в последний раз на приеме у официалов стоял 2,5 часа и смотрел, что происходит во время поиска стука!!! 1. визуальный осмотр: по старинке, широкой отверткой либо монтажкой проверяют всю переднюю подвеску... - никаких отклонений ) 2. измерение люфта в рейке: заняло 70 % времени проверки )) - и как ни странно - ВСЕ В ПОРЯДКЕ - Вам просто кажется!!!
обращу Ваше внимание на тот факт, что у официалов есть письмо от Ford Motors Company, в котором сказано, что (своими словами) в конструктив рейки им "соваться" не следует!!!
в результате - замена рейки... но проблема, как ни странно, никуда не делась!!!
... больше находиться я там не мог... и поехал к Кулибиным в гаражи!!!
оказывается, все очень просто... эта проблема существует со времен FF2... а рейки этих машин (FF2 и FF3) абсолютно идентичны!!!
ребята подняли авто, "подергали" реечку и вынесли вердикт: "так че тут думать - надо просто подтянуть рейку...
ИТОГ: 10 минут, 500 рублей и все в полном порядке...!!!
но... есть одно НО...!!!
чтобы подтянуть рейку, необходимо сорвать "...у" (она ярко зеленого цвета), в результате чего вас, как ни странно, с гарантии снимут!!!
но и эта проблема решается весьма простым способом...!!! "..." представляет собой круг ярко-зеленого цвета с отверстием по середине под ключ...!!! с внутренней стороны имеются 4 точки крепления "...и"... 2 маленькх и 2 больших!!! во время "подтягивания" надламываются 2 маленьких крепления "...и"...!!! и она попросту выпадает, что влечет за собой "вторжение" в конструкцию и снятие с гарантии!!!
выход прост (я и сам был удивлен!)... обычным канцелярским ножом эти 2 маленьких крепления надрезаются, при этом "..." держится на оставшихся 2 больших креплениях... и после этого, совершенно спокойно и с уверенностью, происходит подтягивание рейки, без потери "...и"!!!
вполне возможно, что объяснил я не совсем удачно... )) но, приехав к ребятам, которые знают толк в этом, они Вас запросто поймут!!!
всем удачи...
djkiselev
25 September 2012
в последнем моем сообщении вот этим "знаком" "..." обозначена ПЛОМБА!!! )) модераторам респект
vodynb
25 September 2012
был на ТО. стука в рейке нет, но есть другой стук. на диагностике у знакомых в гараже сепзали, что это втулки стаба стучат. но на ТО ничего не нашли да и толком не искали. кто знает как 100% определить откуда идет стук.он проявляется на неровностях при скорости 60 и более км/ч
vodynb
25 September 2012
забыл сказать рейка у меня стоит словацкая прошла 2500 км стуков и люфтов нет
Darkblood
25 September 2012
djkiselev
Странно, но я никакого зеленого цвета не наблюдал там, сколько не смотрел на этот регулировочный болт
25 September 2012
Ребят вот вы пишите.подтянуть рейку и всё,но вот приезжали в Питер представители производителя и ФМК,приглашали людей с форума со стучащими рейками и как вы думаете эти специалисты настолько глупы,что не догадались просто подтянуть рейку?
djkiselev:
думаю всё же рейки разные
Микола Питерски
25 September 2012
Серый:
djkiselev:
там ключевое слово: " в гараж к Кулибиным". Им похрен что и как подтягивать, будь то фокус, ваз, иль тоёта
Я не спорю, что рейку можно подтянуть. Но пусть уж это делает Офф. Дилер.
djkiselev
25 September 2012
Так в том то и дело, что Офф это не делают!!! А купив машину за 700 и ощущать дискомФОРД лично мне не хочется...!!!
Микола Питерски
25 September 2012
djkiselev:
Согласен. Тем более что стучит с новья. Прям с магазина
djkiselev
25 September 2012
Быть может ГАРАНТИЯ - это и хорошо!!! Но хорошо до тех пор, пока серьезного ничего не случается... А поменять масло и фильтра за 7500 может каждый из присутствующих...
Я за что купил, за то и продаю!!! Моя проблема решилась "подтяжкой" рейки!!!
Микола Питерски
25 September 2012
djkiselev:
Уверен? Отвечаешь? Сколько прошел тыщ. км?
4 people online
4 people online
