Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
fastTomas
3 September 2012
k_domingo
подтверждаю, прошивать обязательно, иначе можете оказаться владельцем недвижимости в неподходящий момент))
systemroot
4 September 2012
k_domingo:
ничего прошивать не надо!!!
только вот потом авто в случае падения BCM в кирпичь превращается и дилер может поднять только заводскую конфигурацию, но до дилера авто еще на эвакуаторе притащить надо.
ALEKS933
13 September 2012
На днях смотрел FOCUS ST, очень порадовала панель приборов, особенно красные стрелки. С радостью бы себе поставил себе такую, еще бы знать FINIS код.
Universe
14 September 2012
ALEKS933
хм, странно, в первоначальной редакции выглядело так:
ALEKS933
14 September 2012
Universe
В принципе это она и есть только на моей фотографии стрелки не подсвечены.
Universe
14 September 2012
ALEKS933
буковок ST нету и основание (центральная часть) стрелок другое
Aleks19812208
14 September 2012
АНДРЕЙ1973
Объясни пожалуйста как можно прошить РП2 в РП32? в этой теме я на этот вопрос ответа не нашел?
АНДРЕЙ1973
14 September 2012
Aleks19812208
ответ в личке.
gosha842
15 September 2012
АНДРЕЙ1973
мне тоже обьясни про рп2
олегас
16 September 2012
у меня фокус1 хотел поменять приборную доску, интересно пробег существующий обнулится или нет... если да то можно ли потом часть пробега намотать
олегас
16 September 2012
просветите
ura24732
16 September 2012
олегас
ДРУЖИЩЕ, ЗДЕСЬ 3 ФОКУС.
Ангельский
18 September 2012
Информационный дисплей отображает только температуру за бортом, одометр и общий пробег. И информирует об открытии дверей и пр.. Можно ли как то им управлять если на руле отсутствуют кнопки?! (например выставить возможный пробег до заправки).
АНДРЕЙ1973
18 September 2012
Ангельский
нет,без кнопок никак.
plevako
20 September 2012
Ребята, я немножко ошибся при заказе своей машинки, решил не переплачивать 25т.р. за РП7, а продавец и не предупредил, что будет монохромный дисплей на панели приборов. Обнаружил это только сейчас, когда машине уже VIN присвоен, через неделю приезжает с РП32. Не знаю, стоит ли расстраиваться.. Что я потеряю кроме красоты имея монохромный дисплей? Дисплей на магнитоле не считается, т.к. за 5т.р. его заменю позже. Потеряю ли я какую-то информацию, удобство? Есть те, кто видел оба варианта в действии? Менять панель наверное не получится из-за гарантии.. хочу успокоиться, можно? =)
ЧАМ
20 September 2012
plevako
Вы потеряете в информации и в удобстве. Менять панель можно, гарантия тут ни причём, об этом уже всё написано, также написано как это сделать.
АНДРЕЙ1973
20 September 2012
Ставить сейчас РП7 полностью самому нелучший вариант,проигрыш в деньгах будет очень большой+геморой с поиском комплекта.
plevako
20 September 2012
АНДРЕЙ1973
Вот я и грущу по этому поводу. Думаю пока только монитор у магнитолы поменять, это всего 5т.р. и сам сделать могу. А потом буду уже про приборку думать. Дилер сказал, что у них это будет стоить (только приборку поменять) 38т.р.. =(
SLIKY
21 September 2012
Ребята, подскажите где в Питере прикупить приборку рп7? желательно конечно и перепрошиться..
plevako
21 September 2012
SLIKYЯ нашел в москве за 12т.р. Перепрошиться можно в у ОД, но они предупреждают о возможном снятии автомобиля с гарантии при каких-либо проблемах которые теоретически могли бы возникнуть из-за панели или прошивки. Вот теперь не знаю, стоит ли это делать у ОД или сделать по-тихому после ТО1 и с прошивкой актуального пробега. Рассказали историю, что мужику одному ФМК отказал в ремоте по гарантии после просьбы выслать фото пробега. На фото узрели не родную панель приборную и все.
systemroot
21 September 2012
plevako
просто ОД не понимает что делает, никогда не говорите слово перепрошивка приборки, говорите вычитать конфиг и записать назад что бы копия сохранилась в приборке, ну и не стоит с манагерами об этом вообще говорить они не понимают что делают.
SLIKY
21 September 2012
plevako
Подорожала видимо.. раньше по 5-6 отдавали. Я вот тоже думаю после ТО1 поменять, благо есть знакомый в сервисе, думаю прошьет, проблем не будет.
plevako
21 September 2012
SLIKY
прошить проблем нет. но если что, ФМК будут иметь формальный повод отказать в гарантии если им захочется и если пронюхают.
Tuma947
6 October 2012
Привет. Поменял приборку, прошили. Пездил остаток дня. С утра и до сих пор такая проблема: тахометр очень быстро показывает разгон оборотов, огроничения в 6,5 нет, так же легко до 8 доходит. При езде скорость по приборке 100( на самом деле 110), а на тахометрепоказывает 4,2. Это может быть из-за прошивки?Может кто приину знает этих странностей?
ЧАМ
7 October 2012
Tuma947
Ну, а со старой приборкой как было? И коробка у вас какая, автомат или ручка? И чего прошивали?
Tuma947
7 October 2012
ЧАМ
Со старой приборкой все ок было. Коробка механическая. А прошивали приборку, как я понял. Ну пробег написали реальный и вроде все.
ЧАМ
7 October 2012
Tuma947
От прошивки не должно это быть, может приборка сама хандрит, конечно лучше сделать диагностику.
Tuma947
7 October 2012
ЧАМ
Хм, ок. А какую диагнистику?
ЧАМ
7 October 2012
Tuma947
Если коротко, диагностику специальным прибором, показывающим ошибки системы. В Москве это сделать не проблема, например у Форддиагностик, там толковые ребята, можно и к дилеру, но будут вопросы, ну и можно обратиться к тому, кто делал прошивку.
5715
10 October 2012
Скажите пожалуйста, какой FINIS код у приборки РП7?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
