Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
665,5K
9,9K
lrau
19 August 2012
Спасибо за разъяснение с конденсатом!!
Maikl-822
19 August 2012
K
kiselsv:
Maikl-822
По вину дает 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
Он и есть, 115 лошадок.
Расшифровка VIN европейцев
Расшифровка VIN американцев
shura007
19 August 2012
может кто знает как проверить исправность датчика детонации желательно не снимая так как для этого надо пол машины разобрать
Беркут
19 August 2012
kiselsv
Дергается при разгоне в диапазоне 2000-2500 оборотов? Если да, то проверить катушку зажигания на предмет трещин. Удачи!
kiselsv
19 August 2012
Катушку менял , стоит от ВАЗ 2110 месяц отроду , сейчас проверил провода пробивают (хотя проводам пол года WR-5974) . поставил старые БУ не пробивают , завтра попробую на дороге.
Но вот в чем вопрос , если ложишь руку на провода , провода в месте прикосновения пальцев светятся , это нормально ?
Странно очень !
Evzhuravl
19 August 2012
Добрый вечер. Подскажите какая коробка стоит на авто (FF 1 Американец, 2003 г.в. двигатель Split Port 2.0) Меня интересует название, спецификация??? (коробка автомат 4-х ступенчатая)???
milavas
20 August 2012
T
tosick:
Вот он собственно теплообменник у тебя... На бензиновых агрегатах, по крайней мере у меня такого нет.
Раз у тебя машина стоит на места, а эта дрянь стоит бабла, я бы все таки снял бы его и проверил, в нем ли причина...
Грибофф
20 August 2012
Ребяты подскажите код артикула , крышки термостата на ФФ 1 Америкаенец 2,0 2000 г.в АКПП или уж поменять полностью термостат задолбало где то течет не могу понять , подозреваю на термостат или на корпус , т. к резинска сильно выдавлена между термостатом и корпусом двигателя
Вчера в пробке сорвало нижний патрубок , ну думал он до этого тек , т.к был хомутом передавлен , а сегодня выходжу и опять лужа
max-x
20 August 2012
kiselsv
У меня такой-же двигатель это Зетек 1,8 115лс
kiselsv
20 August 2012
Да я понял что зитек , что обозначает последняя буква в маркировке двигателя EYD"K" ?
Почему эксист не знает такой двигатель ?
max-x
20 August 2012
kiselsv
Кроме экзиста есть другие магазины, у них таких вопросов не возникает
kiselsv
20 August 2012
У нас нет , только ексист
tosick
20 August 2012
сегодня буду снимать, проверю. Лучше бы это оказался он...
нашел на разборке за 50$
leonidff
20 August 2012
mars_ms
Подскажи пожалуйста, каким способом снял рулевые тяги, а то я собрался менять, но вот ни как не подобраться. С одной стороны вообще тяга круглая и захвата нет. Можно ли как то обойтись без снятия рейки или без опускания подрамника?
sander63
21 August 2012
Sersarik
смотри подушки двигателя.
tosick
21 August 2012
Focus (хэтчбэк) 1,8 Endura DI (90 л.с.) 2000 г.в. (VIN WF0AXXGCDAYL07565)
Подскажите кто нибудь пожалуйста что здесь должно стоять: цепь или ремень ГРМ??
Только пожалуйста не предположения, а нормальный ответ, а то меня уже и так запутали...
Maikl-822
21 August 2012
T
tosick:
Дизель? Покупка б/у ФФ с дизельным двигателем, что проверить? (сообщение #12412654)
И еще с Existа взял:
И ремень, и цепь - я так понял.
tosick
21 August 2012
В указанном Вами сообщении
фокус 1.8 TDCi (115 Hp) 2001г.в.
А я спросил про
это TDDI
BorisMan
21 August 2012
T
tosick:
WF0AXXGCDAYL07565
У вас тоже самое, снизу цепь, сверху ремень.
tosick
21 August 2012
вот и у меня такие сведения... а я прихожу в магазин еврофорд в гомеле и продавцы бьют в грудь что нету у меня цепи
BorisMan
21 August 2012
tosick
Привод ТНВД цепью, а уже от него до распредвала ремень.
Pindos12
21 August 2012
Подскажите, какой бортовой компьютер ставить?, на FF1 (Американец)
krik444
21 August 2012
Добрый вечер такая ерунда ford focus 2003 год двигатель duratec вообщем автомобиль не развивает обороты промыл бак заменил топливный фильтр та же проблема подскажите в чём причина?
Maikl-822
21 August 2012
P
Pindos12:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Ustano...csVG1031U?v=d0f
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Ustano...aShTAB71F?v=f8r
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Navigacija/Ustan...39;jutera?v=vyt
Maikl-822
21 August 2012
K
krik444:
Причин может быть много (бензонасос и его сетки, катушка, в/провода, свечи и т.д.)
здесь почитай: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
BorisMan
21 August 2012
Pindos12
Оптимально Prestige V55-03, Вот тема.
Keeper69rus
22 August 2012
кто может помочь,киньте пожалуйста ссылку на статейку или так подскажите,как установить саб,ну,точнее как провода тянуть от багажника. один к магнитоле,а второй нужно к аккумулятору.
tosick
22 August 2012
BorisMan
А наоборот бывает? Чтобы на ТНВД ремень а до распредвала цепь...
Maikl-822
22 August 2012
K
Keeper69rus:
Подойдет? http://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/SxemaPodk...jjSistemy?v=pnf
koles007
22 August 2012
Keeper69rus
Вопросы по музыке Wzhick'у
