ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Andreys1990
16 August 2012
Здравствуйте. Недавно стал обладателем фокуса2 2005г.в. 3дв. Сейчас обратил внимание что ключ не вставляется в двери... Капот открывается нормально... Что посоветуете?
16 August 2012
Andreys1990
Если не вставляется ключ, то возможно личинка чем-то забита, можно попробовать внутрь ВД'шки набрызгать и потом попробовать ключом это дело "растолкать".
Andreys1990
16 August 2012
Пробовал... Не помогло... Ключ входит на половину, а потом как стопор какой-то...
romantic
16 August 2012
Andreys1990
Меня терзают смутные сомнения.
Не пытались ли угнать Ваш авто?
deugene
16 August 2012
Может быть дверь меняли?
Andreys1990
16 August 2012
Я им владею недели две... Раньше не проверял( С сигналки все закрывал... На днях менял аккумулятор и обнаружил эту проблему...
romantic
16 August 2012
Andreys1990
Возьми что-нибудь тонкое и плоское на подобии жала ключа и попытайся им расшевелить, быть может действительно никто никогда не открывал дверь, вот и заржавела личинка замка.
бегемот2
16 August 2012
Andreys1990
Паралельно с "ковырянием" проливай ВДшкой,не жалей.Все личинки так оживлял.
fadey_fadey
16 August 2012
Здравствуйте! Рад знакомству с Вами! С недавних пор приобрёл себе FF2 рестайл, 1.8, гиа. Но столкнулся с проблемой. Прошлый хозяин установил колхозный ксинон. Я же пытаясь избавиться от него не могу найти патроны под лампы. Везде предлагают патроны под лампочки ильича, а всё же хотелось бы поставить хорошие галогенки. Подскажите их номера или где можно их всё таки приобрести. Заранее премного БЛАГОДАРЕН.
RamzesiK
16 August 2012
fadey_fadey
тут для начала поищи
fadey_fadey
16 August 2012
уже искал, там sammer продавал, но уже продано. и номеров нет.
romantic
16 August 2012
fadey_fadey
Рестайл или дорестайл?
Дальний ближний?
fadey_fadey
16 August 2012
рестаЙл
romantic
16 August 2012
Вот здесь посмотри на схеме может узнаешь фара
А может здесь Другая фара
fadey_fadey
16 August 2012
фара на первой ссылке моя. но там цоколь показан под лампу накаливания. если я правильно понимаю. А мне хотелось бы установить галоген. мои фары по коду под галоген подходят а под ксинон нет, поетому ксинон снимаю. повсей видимости мне нужен вот такой патрон
Или я ОШИБАЮСЬ.
maksim85best
16 August 2012
Как поменять масло в гуре фф2 и каков заправочный объём
- Casey -
16 August 2012
maksim85best
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
В шапке вся инфа
romantic
16 August 2012
fadey_fadey
У меня на дорестайле другая фишка стоит. Гораздо проще и проводочки тоньше этих раза в два.
Тут я не помощник.
375
16 August 2012
fadey_fadey
Лучше посмотри патрон на аналогичном авто с галогеном. Ты в каком городе живешь?
fadey_fadey
16 August 2012
В Железнодорожном. А аналагичные авто это какие? мазда 3
Supermenov
16 August 2012
Всем привет, может глупый вопрос но все таки..
При полностью выжатом сцеплении и кручении руля от упора до упора, под педалью чувствуется что что-то двигается, может ли это быть рулевая рейка? Может она открутиться? Кто сталкивался?
Алексей@Focus
16 August 2012
Supermenov
коврик случайно не упирается в вал руля?
375
17 August 2012
fadey_fadey
у форда посмотри с галогенками.
Grance
17 August 2012
Добрый день, подскажите, какое расстояние от дверей багажника до спинки переднего сиденья в ff2 хэтч?
romantic
17 August 2012
Grance
У меня хоть и седан, но чтобы Тебе верные ответы давали уточни - двухдверный или трехдверный хетч?
Grance
17 August 2012
romantic
пяти дверный))) надо вместить предмет размером 165 на 90, видимо поместиться если только снимать задний диван
romantic
17 August 2012
Grance
А третий параметр объема не важен (Длина высота ширина)?
Кроме того, задний диван складывается, сначала подними нижние сидения, потом опусти верхние.
А если нужно еще запихнуть, то тогда нужно будет снять только правое нижнее сидение, а сидение пассажира подвинуть максимально вперед.
Zodya
17 August 2012
Хоть тут и написано так, однако я все же попытаюсь.
Приветствую, надеюсь знающие люди мне снова помогут.
Ситуация следующая. При движении на задней передаче происходит какой-то гул-свист. Появляется он только при притормаживании и повторюсь, только при движении задом - тормоз не жму - никакого гула-свиста. Коллеги подсказывают, что возможно что-то с задним супортом (черт его знает что это).
Подскажите как поступить в данной ситуации? Попадает ли данный дефект (пока еще толком не ясно какой) под гарантийный ремонт? Да и что вообще может гудеть?
Andreys1990
17 August 2012
Andreys1990
не получается растолкать и расковырять...
romantic
17 August 2012
Andreys1990
Значит снимай личинку смотри в чем дело.
8 people online
8 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
Система охлаждения
