Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
555,7K
2,8K
simon88
31 July 2012
MaxysT
Кажется вот это номер стартера: 3S4Z 1100 2AB
Sarkisz
2 August 2012
Привет ребата. Дело очень важное,жена поехала на работу и звонит и говорит Маргарет лампочка какая та стрелочка вверх. Что это такое? Спасибо.
alex_velikockii
6 August 2012
Эта лампочка говорит о том, что надо переключить передачу на повышенную. Может коробка не переключает?
sham_82
6 August 2012
alex_velikockii
Я ставил, через год опять порвался собака, да еще и в придачу коротковат см. на 20 был, не критично конечно, но за эти деньги обидно.
Если есть возможность измерь и уточни длину при заказе, мне оказалось что от эскейпа привезли.
Удачи.
lex33
7 August 2012
Привет всем. Я тоже "счастливый" обладатель американского фокуса с дюратеком 2,3литра. Отличная машина, пока не ломается. Пропускаю все мои приключения с ним, пришлось ремонтировать движок: замена цепи, гидронатяжителя, масляного насоса, одного поршня, ремонт ГБЦ с замной клапанов, направляющих и сёдел, замена впускного коллектора. Ремот влетел в копеечку и растянулся на четыре месяца. Забрал машину в мае. Всё было хорошо сначала. Потом начал периодически греться, особенно с кондеем. Стал жрать масло как верблюд, на 100 миль-1 литр. Явных утечек масла нет. Начал подтраивать и хуже тянуть. Свечи не родные, начал грешить на них, а вчера еле доехал до дома. Вообще не тянет, еле-еле 30км/ч ипостоянно греется. Может кто что подскажет?
simon88
7 August 2012
Не перегрел?
lex33
7 August 2012
Нет, перегрева не было.
AndreyF
7 August 2012
Подскажите пожалуйста двигатель 2.3 duratec на форде и двигатель 2.3 на мазде cx-7 один и тот же???
AndreyF
7 August 2012
Стуканул двигатель... Ищу новый каленвал... А форд только взборе продает.. Знаю что у мазды двиган фордовский стоит.. Вот только не знаю подойдет ли к моему.. ( у меня 2.3 duratec Ford)
simon88
7 August 2012
Ребят, привет, подскажите, почему с низов гребет наура от 0 до 100 секунд 7-7,5, а на высокой скорости если газ бросил и опять начал разгон, то он очень медленный? И кикдаун не включается...
AndreyF
Я поискал фордовский коленвал, нашел только один на разборе в Новосибирске, по состоянию и цене пока не знаю. Интересно?
Маздовский должен подойти от Атензы и шестерки GG. У них разница только в шкивах с нами, ну и датчик вращения другой по креплению немного. Но лобовина-то у тебя цела наверное. Повесишь старый шкив.
simon88
7 August 2012
И еще вопрос, пожалуста, господа! При каких условиях включается кикдаун?
AndreyF
7 August 2012
simon88
Думаю лучше оригинальный.. Сколько цена вопроса??
simon88
9 August 2012
AndreyF
Ты знаешь, продает блоком готовым, как он сказал "заряженым") просит 25000 р. Коленвал поршни, кольца... Интересно? если да - я ему скажу инспекцию делать.
AndreyF
9 August 2012
simon88
Спасибо за помощь ))) уже заказал в другом месте)))
simon88
9 August 2012
AndreyF
Да без проблем! Обращайся, сам ломался жестко) так же собирал по деталькам) если что спрашивай по подбору запчастей)
sanders2012
10 August 2012
прива всем!)...не теряйте крышки бензобака!)..на заказ из америки 1690рэ((...
sanders2012
10 August 2012
Лех33,.свечи родные ставь,от Ескейпа тож подходят,..троить может из за проводки,.или катушек(2200р)..недавно менял,.все четыре,..чё там ещё может быть?)))...у меня ФФ1 2.3 ZTS,.довольно надёжная машинка,.нигде не попадал,...про кикдаун(OD),.овердрайв,...как я понял просто передачи длиннее становятся и всё,..надо попробовать на высокой скорости нажать;)...так,в целом машиной доволен)..
simon88
10 August 2012
sanders2012
Кикдаун и OD - не одно и то же!
sanders2012
10 August 2012
simon88
поясни)
simon88
10 August 2012
OD отключает повышенную передачу при нажатии кнопки. А KD включается при резком нажатии на педаль газа и кратковременно понижает передачу.
sanders2012
13 August 2012
simon88
а чё,должно быть две кнопки??)...
MaxysT
15 August 2012
Прошерстил магазины Воронежа на предмет стартера - никто помочь не может.
Подскажите город, где можно купить бендикс или стартер? (3S4Z 1100 2AB)
lex33
15 August 2012
Привет всем. Подскажите, кто разбирался. Фокус-1 америкос 2,3 литра, вентилятор охлаждения перестал запускаться даже принудительно. Диагностика показала, что запуск с мозга проходит, а он стоит. Вчера разобрал всю морду и достал блок вентиляторов. Нарисовал схему разводки и ни чего не понял. Терморезистор (предположительно, что терморезистор) не прозванивается и заметно, что с одного конца корпуса чистая полоска, как будто слетела изоляция. Как нарисовано на схеме, на блоке два внешних разъёма- с двумя выводами и с одним. подаю принудительно на двух контактный разъём напряжение- молчит. Подаю + на одноконтактный, врубаются оба сразу. Кстати, вывода идут чёрным проводом и зелёным, одноконтактный тоже зелёный ( на схеме показано ), Врубаю + на зелёный - вращаются обратно, + на чёрный-нормально. А как-же логика? И ещё, второй конец проволочной спирали ни куда не подключен, просто впаян в пластмассу. Помогите разобраться и чем это чудо можно заменить.
Да, забыл пояснить, что один вентилятор для охлаждения основной, второй для кондея.
dobercrazy
19 August 2012
Всем привет!Подскажите подойдет ли фильтр 4S4Z9600BA на focus 2.3l
MaxysT
25 August 2012
Снял стартер и глянул на номер: 3S4T AB 3H26BY
Где можно купить? Магазины с запчастями только разводят руками, поиск в Инете ничего не дал.
ff1ztw
25 August 2012
MaxysT:
3S4T AB 3H26BY
Нужен VIN код
MaxysT
26 August 2012
Уже не нужно - нашел совершенно случайно.
sanders2012
30 August 2012
Доброго времени суток!..подскажите кто знает,сколько стоит опора двигателя на ФФ1 2.3?...чёт просело мальца двигло(((
ff1ztw
30 August 2012
sanders2012
6 324.00 руб
Balashov
30 August 2012
По рычагам вопрос, exist.ru даёт по YS4Z 3078 BA и YS4Z 3079 BA кучу аналогов:
A-one parts - 2199,00р.
Concord - 2272,04р.
Moog - 1391,19р.
Sh auto parts - 2644,22р.
Baw - 2441,93р.
Concord - 2272,04р.
Moog - 1194,86р.
Motorcraft - 6650,20р.
Sat - 2886,82р.
Например Concordовский точно подойдет? Или есть нюансы? Все таки ценник в два с лишним раза, а мне надо и правый и левый менять...
