Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
mastakillla
27 June 2012
Степан877
Сам ищу. смотри мои сообщения. вроде бы есть в инэте замены. и экзисте находит. стоят 600 руб
koush
30 June 2012
Сегодня поменял внутренний пыльник. Фокус 2. Рестайл. 2008 год. 2 л. Автомат.
Полностью подошел не оригинал "HANS PRIES (TOPRAN)" по этому совету из сообщения выше.
"BlackGoga КУПЛЕНО И ПРОВЕРЕНО: ПЫЛЬНИК ВНУТР. ШРУСА 2Л. АКПП (1077909) - ОН ЖЕ FINIS 1552958 - ОН ЖЕ КОМПЛЕКТ - 1460780 - ОН ЖЕ ФОКУС 1 2Л. АКПП - ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ - "HANS PRIES" (TOPRAN)
302208546 - КОМПЛЕКТ: 1 ПЫЛЬНИК + СМАЗКА + ХОМУТЫ"
Покупал в экзисте за 530 руб. Покупайте - меняйте смело.
mastakillla
1 July 2012
koush
Я вот смотрю от первого фокуса много пыльников и по размерам они одинаковые и по внешнему виду тоже. наверняка что для 1.6 (100 л.с) и коробки ib5 они вообще одинаковые так как этой связке лет 13 наверно)
koush
1 July 2012
mastakillla
х.з. мастер когда менял сказал что на на механике вроде другие пыльники - внутри с 3 гранями, а у меня с шести гранями был.
alex_150
9 July 2012
ребят, то ли лыжи не едут, то ли я недалекий. в общем порвался внутренний пыльник правого привода. какой неоригинал поставить? ткните носом, а то чет запутался совсем.
ФФ2 дорестайл 2.0 акпп
BlackGoga
9 July 2012
alex_150
Коробка одна и та же. Так что такой вариант скорее всего подойдет.
koush
9 July 2012
alex_150
Мое сообщение выше читал?
302208546 - вот этот ставь, все подходит лично проверено.
alex_150
9 July 2012
BlackGoga
koush
спасибо, ребят. все заказал, как поставлю-отпишусь
РоманЛ
11 July 2012
С внутреннего пыльника выдавливает маленько смазку,пыльник целый выдавливает с самого края который большего диаметра ближе к двигателю.может хомут ослаб можно ли его подтянуть?фф-2дорест.2007г.1.8-125л.
BlackGoga
11 July 2012
РоманЛ
Можно подтянуть, но я бы лучше сначала снял, промыл там все, набил новой смазки и собрал назад с новым хомутом. Резинка под хомутом сжимается от времени и сила стягивания падает. Из-за температурных перепадов и механических воздействий могло пыль засосать вовнутрь. Новая смазка рублей в 200 встанет, а новый шрус раз в 50 дороже.
РоманЛ
11 July 2012
BlackGoga
mejgur
23 July 2012
Сегодня поменял внутренний пыльник. В теме искал аналог на 1.6 нигде не нашёл, только 1.8-2.0. Пришлось искать самому, ставить оригинал за 3000 как то жаба душит. В итоге долгих поисков нашёл на EXISTе вот такой, номер QJB2794 Цена 680 руб.
Фото
Встал как родной. Все размеры сошлись. Сделан из мягкой резины. А вот сколько пройдёт пока неизвестно. Хотя сделан не плохо.
Так что кому надо, можете ставить смело. На 1,6 МКПП подходит - ПРОВЕРЕННО.
mastakillla
15 July 2012
mejgur
ЭТО НА МЕХАНИКУ?
круто спасибо)))
mastakillla
15 July 2012
Кто в курсе почему так? Заходишь в экзист и не логинешься ценна на этот пыльник 564. когда логинешься ценна 665. Как так?
mejgur
15 July 2012
mastakillla
Да , это на механику.
mastakillla
А если заказывать через менеджера в магазине, то цена будет 748 р.
koush
15 July 2012
Все правильно значит мне мастер сказал.
на механике 3-х гранный внутри, на автомате 6-ти гранный.
mastakillla
16 July 2012
mejgur
а почему так???
-Ал-
16 July 2012
mastakillla:
... Заходишь в экзист и не логинешься ценна на этот пыльник 564. когда логинешься ценна 665. Как так?
Когда не логинишься, то показывает минимальную цену ... если залогинился, то для твоего конкретного региона. Москвичи богатенькие, вот и цена выше
mejgur
16 July 2012
У москвичей наоборот дешевле. У нас получается дороже на 20 руб. Так как дальше от Москвы. А вот если заказывать в самом магазине, то будет еще дороже + процент продавцу. Зато надежней, не надо гадать подойдет к тебе или нет. Это уже будет косяк менеджера. А так ~ извини, что сам заказал~то и получи.
mastakillla
16 July 2012
Там манагеры боты) тупо по вину смотрят и все)))
113078a
17 July 2012
всем добрый день. может кто подскажет почему такая беда. второй раз покупаю внутренний шрус в сборе,оригинал, и уменя его второй раз проворачивает,слетает кольцо с трипода. не могу понять из-за чего
113078a
17 July 2012
Snezhnii
19 July 2012
113078a
тут спроси Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
pro100nt
24 July 2012
Добрый день. Прошу помощи так как не могу подобрать пыльник на ff2 1.8 мкпп (2006 дорестайл). Оригинал купить - жаба душит, так как машину буду продавать, подскажите у кого есть опыт установки подобного пыльника?
Rumo
26 July 2012
Люди хелп!
Читал всю ветку, чуть с ума не сошел.
нифига найти не могу.
Хочу найти дубликаты внешних и внутренних пыльников на ШРУС на Фокус II, МКПП, седан, 2л. дорестайл.
Подскажите пожалуйста коды.
mastakillla
26 July 2012
Topran 301 941
а вот такой пойдет на 1.6 мкпп???
bum
15 August 2012
скажите код внутреннего пыльника фф2 1,8 механника
GrichKa
22 August 2012
Народ подскажите, мне как и bum, аналог или что подойдет в замен оригинала внутреннего пыльника фф2, конец 2007, 1,8 механника. в экзисте хотят оригинал втюхать за 2000, по моему очень дорого за резинку.
No_fate
26 August 2012
Сегодня обнаружил вытекание (выдавливание ) смазки из правого наружного пыльника , смазки выдавило немерено- и на ободе колеса, и на подвеску попало. Повреждений вроде нет. Сам пыльник заменен 3 года назад у дилера - было повреждение около хомута, как будто хомут поправляли отверткой- в гарантийном ремонте ессесно отказали-даже бумажку дали с печатью. Левый с завода стоит - не потеет ни капли. Все-таки руки кривые у этих дилеров.
biverboy
26 August 2012
No_fate
если повреждений нет, можно просто заменить хомут и набить смазки
