Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
667,4K
9,9K
damirfr
24 July 2012
привет всем фордистам! у меня проблема с ключем зажигания. поменял батарейки и он перестал работать.открываю в ручную все двери! помогите пожалуста кто знает . писать фигню не стоет!!! Спасибо большое!
felix37
24 July 2012
Уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста что с моей машиной . у меня форд фокус 1 (USA) 2000 г.в. Обьясняю проблемку : сел,завел, поехал как вдруг из под капота начал раздаваться сильный треск и скрежет с сильным стуком ,машина сразуже затроила и начала неустойчиво работать троить и глохнуть (( до этого проишествия у меня из под капота раздавался звук похожий на щелчки но они были непостоянны , после нагрева машины пропадали были в основном толька на холодную ,но последнее время участились стали появляться и на теплом моторе . может кто сталкивался с такой проблемкой или знает что такое проконсультируйте меня заранее всем СПАСИБО ! дополню все это произошло на горячем моторе .
deni9876
25 July 2012
felix37
У тебя не написано какой мотор. Но осмелюсь предложить по изучать эту тему: Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Морда
25 July 2012
шурец:
felix37
может грм?
При чем тут грм?
felix37
25 July 2012
ребят мотор - Split Port 8 клапанов
шурец
25 July 2012
из-за проскока грм на зуб два сбилось зажигание
GHOST_Dimon
25 July 2012
При чем тут грм?
Как написал Шурец мог проскочить ремень
Мог из-за развалившегося натяжного ролика ГРМ, поршня, либо выскочило седло клапана.
Вскрытие покажет.
ИРИНА18_08
25 July 2012
подскажите пожалуйста стоит ли менять датчик клапан ЕГР (он сломан нет детали в середине которая открывает или закрывает). на диагностике сказали на работу двигателя не будет влиять но из за него будет всегда гореть CHECK. просто я еще слышала что некоторые специально ломают этот датчик якобы чтобы не было проблем зимой чтоб не замерзал и т.д. так ли это. просто этот датчик стоит 5000 и есть ли смысл его менять. Но если все таки надо то конечно поменяю подскажите. спасибо
whitered
25 July 2012
Люди, подскажите пожалуйста есть ли на фокусе (на приборной панели) лампочка говорящая о включенном ближнем свете??
koles007
25 July 2012
whitered:
Нет нету,ни на одной машине не видел такой лампочки.
whitered
25 July 2012
koles007
спасибо - вот и у меня нет, просто днем не видно , а когда уже до гаишника метров 50 то позняк за выключатель дергать
JB76
25 July 2012
Здравствуйте!Подскажите,что с собой в дорогу взять.
Форд Фокус 2000г.в.,сборка Германия,пригнан в 2006г.,пробег 165000т.км.Хотим съездить на нем до Мариуполя,а это 1854 км...туда только..Проблем вроде с машиной нет,но почему-то страшновато из-за возраста...
koles007
25 July 2012
whitered:
koles007
Советую почитать тему про "скандинавский свет" либо оставить ДХО
Клизма
26 July 2012
Chertilka
На решетке 2х нитеевая(последний раз покупал за 120р.) в бампере 1 нитеевая- дешевле руб. на 10. Наберите в поиске про лампочки. Артикул похож на 3075 только обязательно с ПЛАСТМАССОВЫМ цоколем
patalogig
26 July 2012
JB76
Вообще глупый вопрос ибо кроме тебя твою машину никто не знает. У меня примерно такая же. Я брал лампочки, старый ремень генератора, литруху масла и конечно же запаску и набор для самостоятельного устранения дырок в колесах. Ну и домкрат и компрессор. И самое главное деньги :-) Удачи!
Максюшинька
26 July 2012
Здравствуйте!!! У меня огромная просьба ко всем участникам , подскажите пожалуйста где я могу отремонтировать свой ФФ1 ??? 89043370229 Максим. Спасибо!!!
Julya514
26 July 2012
Максюшинька
Привет))) Ты с какого города?) Есть миллион автосервисов.Так же у официального дилера "Ford" Выбирай)
JB76
26 July 2012
Максюшинька
Рекомендую мастера!От него даже безнадежные авто выезжали...Сама у него чиню ФФ1.
89219856364 Антон,но дозвониться трудно,но можно..
Фик
26 July 2012
Доброго времени суток всем.
фокус америкос 2 литра зитек, акпп, 2001г.в.
при включении всей эл. нагрузки, при работающем двигателе, т.е. фары(дальний) печка+кондер, обогрев заднего стекла, дворники+брызгалка, стопаки-- мотор работает на ХХ норм, но стоит вкл. вентилятору на радиаторе, машина начинает терять обороты и глохнет. прогрел машину до срабатывания вентилятора без нагрузки машина работает норм.
Ошибок при этом нету т.е. приборка в тесте ошибок не показывает и лампочки чек на ней не загораются.
куда посоветуете ещё залесть? или ткните носом на ссылку, т.к. поиск ничего вразумительного не дал, а весь форум курить уже устал.
п\с напряжение при всех раскладах 14.6 вольта(гена новый 105 ампер),акум норм.
пп\сс в нашем колхозе автосервиса норм. нету, ближайший 250 км, но пока жаба душит отдавать денежку за осмотр авто и вынесения вердикта
JB76
26 July 2012
patalogig
Это практически все итак в машине есть...Я просто хотела узнать,может там датчик вентилятора,чтобы не закипела или еще какие трудности могут быть,чтобы быть готовыми...Одно дело в своем городе сломаться в 2-х км от СТО..или на дороге с двух сторон лес..
Тем более опыт поломки уже есть,правда на рено в Финляндии прямо перед Лаппландией м-н,так на дороге ни одна машина не остановилась,то ли я рожей не вышла,то ли водилам на столько все равно стало...
шурец
26 July 2012
петлю буксировочную возьми (дома резьбу в бампере проверь) и трос
JB76
26 July 2012
шурец
смешно до безумия)))надеюсь это вы по своему опыту...
Malish
26 July 2012
JB76
Можете посмеяться например надо мной у которого в 1700 км от Москвы сломалась МКПП и я действительно некоторое расстояние проехал на буксире. Но мне было явно не до смеха.
Подробности:
СРОЧНО! Нужен сервис в Березняках!
МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
шурец
26 July 2012
что смешного!? Места не занимает и лишним в дали от дома не будет! Так-то сей девайс всегда в моей машине: не тебя-так ты можешь помощь оказать)
patalogig
26 July 2012
шурец:
ежели автомат, как у меня, то от петли и троса толку может быть мало.. Тут только по трассе фоткать телефоны местных эвакуаторов - а их обычно вывешено навалом. У меня например троса вообще нет, а петля где то валяется, но по моему ей вообще никогда не пользовались. Короче в дороге нужны деньги, деньги и еще раз деньги. У самого всегда с собой лежит НЗ в размере 15 килорублей - мало ли чо. В дальнюю дорогу всегда беру больше.
ЗЫ: еще постоянно с собой беру в дорогу литра три обычной чистой воды, никогда лишней не будет - опять же, мало ли чо А все остальное - никогда не предугадаешь что может случиться.
ЗЗЫ: опыт трассы считаю что у меня уже достаточный чтобы делать выводы
шурец
26 July 2012
раз так, тогда держи за хвост удачу и давай, до свидания))
отшельник
27 July 2012
-3
patalogig
А где лежит н.з.?А если серьезно,то где то перетирали про перевозку машин с автоматом(до 50км).Почитай может пригодится.
slsergey
27 July 2012
Всем привет! не работает подсветка панели приборов, лампочки поменял эффект - ноль! Что делать?
Морда
27 July 2012
slsergey:
Предохранители смотрел?
slsergey
27 July 2012
32-й цел, может какой другой еще отвечает за подсветку приборки?
