Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Tidus
19 June 2012
Народ у кого прошита в приборке датчик лючка бака? =) И что за ЭКО МОД, говорят звук даканывает, он отключается в меню или нет.
systemroot
19 June 2012
Tidus
экомод статистика насколько экоономично ездишь.
Vadim4eg
19 June 2012
Tidus:
У конкретно функции "эко мод", нет звукового оповещения.
Видимо некоторые неверно прошивают, активируя при этом функцию "авто старт-стоп", вот там то, при открытии двери раздается звуковое оповещение.
Про датчик лючка не знаю, но возможно это имеется датчик наличия омывающей жидкости...
Ice33
20 June 2012
Vadim4eg
Экомод надо только прошить и все или еще что то надо установить?
Tidus
20 June 2012
Vadim4eg
Датчик находится на крышке бака, она должна информировать открыта или нет крышка бака. Фото потом сделаю.
systemroot
20 June 2012
Ice33
включить байт в приборке. но для него надо чтобы приборка была прошита 508 или 509 ромом.
Ilya_vrn
20 June 2012
при переустановке панели на авто 2005 г. панели 2008 г.пишет ошибку абс и датчика скорости(спидометр не работает)?Лечиться как нибудь?
Lormaks
20 June 2012
всем привет.подскажите есть на форде фокус 2 2008 года 1.6 доренстайл приборка которая без температуры за бортом???купил авто а приборка не родная.горит постоянно снежинка красным,а на приборке вместо температуры прочерк??
systemroot
20 June 2012
Ilya_vrn
лечится правильным конфигурирование приборки под автомобиль.
Lormaks
лечится отключением наличия датчика температуры в конфиге
Boris98
20 June 2012
Lormaks
да есть, вам нужно термодатчик поставить
Lormaks
20 June 2012
а он дорогой ?сложно ли это?
VitaR
20 June 2012
А чо за датчик такой? Не нашел даже, где он "прошивается" и куда он выводит информацию? Лампы вроде такой в приборке нет. Если, правда про "Фокус" разговор.
VitaR
20 June 2012
Tidus
По Микрокату это какой то "Датчик токсичности выхлопа". Мобыть это не концевик, а действительно какой нибудь сенсорный датчик, который "нюхает" пары бензиновые.
Silver_Age
21 June 2012
Tidus:
впервые о таком датчике слышу
ты с фиксатором лючка не путаешь?
bugnn
21 June 2012
VitaR
Tidus
Silver_Age
У меня на 1.6 TDCi стоит датчик на лючке бензобака. Но нужен он для системы топливной присадки. Ни разу панель про незакрытую горловину не писала.
Tidus
21 June 2012
Silver_Age
Нет это не фиксотор, к нему проводка идет.
bugnn
Сделай фото, он с бензином никак не связан, только с крышкой и ничем больше,
Вот фото проводки к которому идут эти датчики
bugnn
21 June 2012
Tidus
Стоит копия такой же датчик! Но именно на дизеле 1.6 TDCi с сажевым фильтром и системой топливной присадки. В документации по DPF (сажевому фильтру) есть прямое указание, что этот датчик именно для системы присадки. На бензиновом С-Макс 2.0 литра и дизельном 1.8 TDCi таких датчиков у меня нет!
Tidus
21 June 2012
bugnn
и какую роль он играет? и почему он в Фокус РС есть? (задуман там) и каким образом он отвечает за присадки? То как он устроен и установлен он должен отвечать за открытие и закрытие крышки бака и информировать на приборке что открыта у вас крышка или нет. Но вот как он связан с присадками или чемто другим не понимаю.
Ice33
21 June 2012
Парни подскажите кто сможет поставить приборку от ристалинга в Москве?
bugnn
21 June 2012
Tidus
в разделе Файлы---Документация есть файлик с информацией по DPF, там все описано относительно этого датчика на дизелях. Зачем он на RS- не знаю, в наших краях ST и та редкость, а RS я только на картинке видел У меня на дизеле этот датчик информирует систему топливной присадки о том, что проиведена заправка автомобиля топливом. После этого мозг присадки считает сколько присадки нужно впрыснуть в бак и т.д. Если интересно- читайте в том файле. Пару раз уезжал с заправки с открытым баком- никаких сообщений на приборке не было, ни на родной, ни на замененной на рестай
igorOK
21 June 2012
Tidus:
Vadim4eg
не должна, а хотелось бы
нет такого в приборке.
ОФФ. к тому же он (датчик) никак не завязан на сигналку. лючок сопрут с тем же успехом, ещё и пластиковый штырек замка сломают.
igorOK
21 June 2012
Vadim4eg:
Tidus:
включено старт-стоп случайно, ни какого звука нет кроме текстового сообщения. видимо что-то другое.
может габариты не выключены?
SERYJ36
21 June 2012
systemroot
А не подскажите где эта статистика отражается? Где посмотреть? Поставил рестайл приборку ,там есть экомод в меню,а как включить или как работает чет не пойму?
igorOK
21 June 2012
сдался вам этот мод
ср./мнгн. расхода вполне достаточно
zero_cool
21 June 2012
igorOK
Звук зависит от версии прошивки приборки. На старых версиях его нет.
Tidus
21 June 2012
igorOK
Так погодь а как он тогда должен работать? и как узнать работает ли он.
igorOK
21 June 2012
Tidus:
igorOK
думаю это в другую тему обсуждение... да и выше теорию изложили
igorOK
21 June 2012
SERYJ36:
systemroot
Eco Mode
суть та же
Ice33
21 June 2012
Как узнать версию прошивки приборки?приборка 2011 года
systemroot
22 June 2012
SERYJ36
ну для начала прошивка приборки должна быть 508 или 509.
а так же он должен быть прошит в приборке.
Подсветка замка зажигания
