Машину "уводит" от прямолинейного движения
Господа, не сталкивался кто либо с подобной проблемой и не знает ли пути ее решения.
Имеем ФФ3 1.6МТ пробег 1800.
Не обращал внимания до настоящего времени пока не решил проверить - на трассе при равномерном движении автомобиля, при отпускании рулевого колеса происходит поворот руля влево на 3-5 градусов и плавный увод машины влево. Давление в шинах проверено. Загрузка равномерная, справа для проверки посадил пассажира массой в 110 кг против моих 95. Погода безветренная, проверялось на различных дорогах в обоих направлениях. Ситуация повторяется. При движении руль будто "тянет" занять это положения в 3-5 градусов. По симптомам можно сказать что виноват развал-схождение? Либо "глюки" нейтрального положения электро усилителя?
P.S. Уверенно могу сказать что фатальных ям и кочек не ловил.
сход-развал, управляемость, подвеска, рулевое управление, рулевая рейка, ведет, развал-схождение
Lucccky
20 October 2011
307,1K
AGRe55ive
11 May 2012
а здесь есть куда видео прикрепить? http://youtu.be/IbHambVXmVw
вот примерно так выглядит моя проблема. одёргиваю руль когда уже критично уходит влево.
извините за качество.
almusic
11 May 2012
AGRe55ive
Вроде в дороге дело. А то вообще прямо бы не ехала. А на видео есть моменты, где довольно долго едет прямо.
AGRe55ive
11 May 2012
almusic:
AGRe55ive
нефига. дело в том как сильно я сильно руль одёргиваю. центр явно чуть левее. и те случайные моменты когда едет прямо. это видимо удаётся поставить правее..но потом всё равно уходит влево.
да и не нужно смеяться, из всех машин на которых ездил подобным образом вёл себя только ЗиЛ. и то у него люфт все 40 был.
dimcher
11 May 2012
FSBshnik
фамилию мастера можешь сказать?
AGRe55ive
11 May 2012
пора похоже ветку разделять. на счастливчиков с EPS и неудачников с ГУР.
Karabasbarabas
12 May 2012
AGRe55ive
Ровным счётом та же проблема!!! И тоже в лево!!! Такое впечатление , что Машина сама подруливает влево !!! Но и ровно она тоже едет время от времени
Karabasbarabas
12 May 2012
almusic
Мне сказали , что не распечатать просто - типо принтер сломан. Поговорил с мастером 20 мин , выехал с ТДВ - вроде лучше , а вроде и ничего не изменило , по нашим кривым дорогам и коротким отрезкам от светофора до светофора ничего не понять. Теперь Сомневаюсь делали они что нибудь или нет!!! На гарантийный ремонт в ТДВ не пойду!!! То одно у них сломано , то другое!!!
sqrew
14 May 2012
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Проблема увода влево автомобиля! но и еще сильно носит (раскачивает) вправо, влево!
Машина Фокус 3 Амбиент 85 л.с. Но стоит Электроусилитель руля!
выше говорилось что сбросить настройки ЭУР Но вопрос в амбиенте то же настройки сбрасываются или там такого нет? потому что говорится о Модуль - (Acronim. EPS)
ездил ОД на сход- развал, машина 2500 км проехала все платно(не по гарантии)! сказали передние колеса смотрели влево, все поправили, но руль влево так и смотрит влево, при попытке поставить прямо машина начинает поворачивать вправо!
у ОД сказали что все отлично ни каких проблем больше не нашли,я сказал что бы настройки сбросили у ЭУР, но там как будто такого не слышали!
в общем результат!
+ машину стано носить меньше
- руль так и смотрит влево
- очень чувствуется калея машину так и кидает по ней
Виталик MOSCOW
14 May 2012
sqrew:
Езжай обратно, пусть переделывают. Деньги заплатил, и еще руль набок сделали?
sqrew:
Это только покупкой машины другой марки лечится. У меня второй фокус был, сейчас третий - колейности боятся оба.
sqrew
14 May 2012
Виталик MOSCOWПытался на месте мастеру сказать что руль все равно смотрит влево, он мне сказал что нет все хорошо!
вопрос еще состоит в том что я по грунтовке ехал дак там он вроде прямее идет!
Может быть из за резины? МИшлен стандартная на амбиент!
Виталик MOSCOW
14 May 2012
sqrew:
...он мне сказал что нет все хорошо!
Пофигу, что он там сказал. Если руль стоИт набок - должны переделать. Иди к вышестоящему руководству. Проси письменный отказ. Должно помочь.
Driftwell
14 May 2012
Купил шины 225/45 р17 данлоп на лето,поставил, машину стало вправо тянуть навязчиво так, поменял местами передние колеса - стало тянуть немного влево, поменял уже с задней оси оба на перед - все равно тянет, вчера был на развале у знакомого механика - компьютер показал, что все отклонения допустимы и ничего делать не нужно. Вот теперь думаю что делать
Karabasbarabas
14 May 2012
sqrew:
sqrew
После развала должны руль выставить ровно обязательно!!! Там ребята в салонах лишь бы ни..я не делать!!!
SEREGA4488
16 May 2012
FSBshnik
подскажи пожалуйста к какому ОД ты обращался ??
Tors
24 May 2012
Та же проблема уводит в лево...Но на скорости более 80 км\ч идет ровно.Начитался всякого об ЭУРах проблема не только фордовская вот например---http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=572 где стоит модуль (умный) EPS) проблемы аналогичные нашим. Получается даже при смене резины нужно выполнять сброс настроек корректировки модуля (Acronim. EPS).Пробег на авто 520км поеду к ОД обьяснять о сбросе настроек, сход развал регулировали (( все без успеха.. Пост FSBshnik очень убидителен дело именно в Acronim. Был второй фокус с гидрачем даже разница в давление передних шин в 0,5 атм. Не приводила к такому косяку!!
aeronautical
31 May 2012
Tors:
Сажай пассажиров, (на право, вперед и зад) пробуй должна ехать ровно, у меня так)))
При загрузке в 5 человек я не могу ехать на машине свыше 90 км/час, тяжело удержать от увода даже двумя руками.
Tors
31 May 2012
aeronautical
Вам эвакуатор надо и к ОД. У вас не схождение а расхождение колес...Так как на такой скорости! (Acronim. EPS)
Функционирование (притупляет)если можно так сказать... Автостар ваш ОД...?
aeronautical
31 May 2012
Tors
Да, дилер Автостар. Пытаются победить эту проблему уже на протяжении 12 000 км, всё безрезультатно. При загрузке машины 1-2 человека (2-ой человек легкая девушка 48 кг) машину ведет, но ездить можно.
(Acronim. EPS)
У меня гидроусилитель, соответственно Acronim.EPS я так понимаю отсутствует
P.S.: Предложили на 5 дней оставить машину у дилера, хотят перебрать всю ходовую, снимать стойки, рейку, тяги, рычаги, пытаться найти проблему. Согласился, выбора нет.
Tors
1 June 2012
aeronautical
Даже если и гидрач, (смотря какая комплектация) EPS может стоять. Система управляет гидроклапанами, они электронные. Так что прежде чем разбирать авто на винтики и гаечки, пусть определятся с EPS.
aeronautical
1 June 2012
Tors
Спасибо, передам это дилеру. Но мне кажется, что маловероятно, т.к. указание разобрать автомобиль дал FORD Sollers Holding. При разборке автомобиля они будут в режиме онлайн консультировать дилера.
Tors
2 June 2012
aeronautical
Отпишись по результату.
aeronautical
2 June 2012
Tors
Конечно
Денис__
6 June 2012
250 км.пробег.1,6 ПШ. Машину явно уводит влево.Проверял на разных дорогах.После покупки прошла неделя.Подскажите в чем проблема?И что предпринять?
aeronautical
6 June 2012
Денис__
Как минимум прочитать данную тему (все страницы). Начните с этого...
opa4ki
6 June 2012
блин тоже заметил,что машину тянет причем сразу думал дороги кривые,надо давление сегодня глянуть((
Денис__
6 June 2012
opa4ki
Говорят на новых машинах часто такое бывает.Я запишусь к диллеру на проверку.
opa4ki
6 June 2012
Денис__
сделаю тоже самое!
Tors
7 June 2012
Сбросил настройки корректировки модуля EPS!!! Все пришло в норму, машина после 30 минутной езды выше 60км/ч по прямой (настроилась) сейчас идет ровно не тянет в лево и руль ровнее стал...Один параметр был -3 после сброса 0...
opa4ki
7 June 2012
Tors
а где эти настройки? посмотреть можно?
Tors
7 June 2012
opa4ki
У ОД сканером, в ветке рул. управление, настройка EPS.
