Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
309,4K
1,7K
Snezhnii
21 April 2012
leon-ed
нужно было из 113 вынуть 7,5А а туда вставить на 10А. а вот зачем в 130 стоит 7,5А непонятно, но он у меня там с завода стоит.
OSAD_OK
2 May 2012
Доброго всем времени суток, товарищи... Подскажите, пожалуйста, если кто знает... ФФ2 рестайл, фары рефлекторные и лампочки стоят галогеновые... Стоял неродной ксенон - было все отлично... потом при поездке к официалам снимал ксенон и ставил штатные лампы галогеновые - все ок... После ТО снова решил ксенон поставить и заметил, что правая фара горит не так ярко, как левая... Т.е. ксенон стоял на 5000К, фары должны светить с голубым отттенком... левая светит как надо, а правая с желтоватым оттенком! Подумал, может лампы накрылись из-за перестановок... Сегодня снял ксен и вставил галогеновые лампы, и заметил, что опять та же ерунда... Левая фара и противотуманка горят прекрасно, а правая фара и противотуманка, будто в пол накала... Что это может быть?
r-e-s
3 May 2012
Добрый день, помогите разобраться, не работает ручной корректор фар. При регулировке из салона звуков никаких. Скажите куда копать...
r-e-s
3 May 2012
OSAD_OK
А блоки розжига местами меняли? Но скорее всего гдето плохой контакт массы
sammer
3 May 2012
r-e-s
В новые моторы корректоров вероятнее всего ... и разбираться со своми фарами дальше Неисправности поворотников. (сообщение #12184126)
OSAD_OK
Бочок омывателя лобового от сивухи незамерзающей за 50 рублей тоже промываете перед официалами? Проверяй контакты ...
А вообще изначально не надо лезть в налаженный механизм
r-e-s
4 May 2012
sammer
да что-то сомнения меня берут, 2-а мотора одновременно умерли... А с фарами, точнее с фарой все теперь в порядке. История такая, машину взял бу год назад, недавно менял лампочки в фарах, стали моргать со встречки (слеплю), лампочки нормальные, решил подкрутить корректором, а он не регулирует((( До этого потребности в нем не было. Ну а видимо когда фару снимал, выдавил разъемом один пин из фары, доткнул его на место и проблемы с поворотниками ушли. Причем как оказалось помимо поворотников я еще и левым ближним светом мигал)))
OSAD_OK
5 May 2012
sammer:
OSAD_OK
...А еще химчистку салона делаю...))) а то, вдруг с гарантии слечу...)))
А если серьезно, то проблема исчезла сама собой... Сегодня вот завел машину, включил ближний без противотуманок и все ок... Но правую туманку все же менять придется... поплавилась она внутри почему то...(((
Gurmanno
11 May 2012
Всем добрый день. Не подскажите как заменить лампочку габарита в передней фаре? Авто ФФ2 рестайлинг.
r-e-s
11 May 2012
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...amena-lamp.html на рестайле практически так-же
Snezhnii
11 May 2012
Gurmanno
http://www.zr.ru/a/298861/
Gurmanno
11 May 2012
Пасиб!
Apwara
12 May 2012
Правая фара не дает пучка, пробовал лампу заменить, эффект по прежнему отрицательный! Уже и к регулировщику ездил, уехал ни с чем, не регулируется, светит абы как( Что посоветуете?
Фф2 дорестайлинг фары родные!
sammer
12 May 2012
Apwara
Посмотри сзадницы фары не слетел отражатель чашками с посадочных и встален ли ручной корректор ровно?
ogonek
14 May 2012
Не подскажете, можно ли отрегулировать фару, если сломана шестеренка, которая собственно фару и двигает при регулировке? Официалы сказали, только фару менять целиком в сборе. Может, есть сервисы, где как-то смогут кустарными методами отрегулировать фару в указанном случае?
Дядя Лёня
14 May 2012
ogonek
смотря каким образом сломана шестеренка. Если корпус, где она держится - то нельзя никак, если же корпус цел, но сломан механизм, то его возможно переставить с другой фары.
Slayer666
14 May 2012
на фарах не работают регулировочные винты в лево в право? что может быть?
mihan
14 May 2012
Привет! Перестал гореть головной свет.Дргаю рычаг Дальний мигает, при выключенном зажигании ближний загорается на 30 сек. ПТФ работают, Предохранители целые, СВЕТА НЕТ. Где смотреть? Где реле ?
Apwara
28 May 2012
С Водительской стороны фара не дает ровной линии, всё расплывчато. Сегодня крутил вертел все в порядке вроде. Правая светит отлично!
На фото видны пучки света. Не могу разобраться с проблемой.
DeathMan
28 May 2012
не чего по этим снимкам не видно, наоборот кажется что с водительской стороны пучок как раз таки есть !
один из вариантов не правильного пучка света, это неправильно установленная лампа.
Apwara
28 May 2012
DeathMan
Лампочка установлена правильно, по другому её ни как не воткнуть.
despot93
8 June 2012
Всем добрый вече!
Помогите, я в растерянности. Машина дороже жены)))
Вечером поставил машину все работало, т.е. ближний свет. У меня испанец свет горит постоянно. Так утром завожу машину а света нет, габариты горят а света нет. Я включаю в режим ближнего света ксенон загорелся, я в обратное положение и света опять нет. Предохранители в салоне просмотрел все (прозвонил). В чем может быть проблема.
Дядя Лёня
8 June 2012
despot93
У меня на испанце была такая же фигня после установки ксенона. Предохранитель на скандинавский свет (он там отдельный) все время перегорал, и действовало это именно только на ближний свет, когда ничего не включено. Я поменял 3 предохранителя, а потом просто плюнул и оставил так.
Snezhnii
8 June 2012
despot93
причины две, либо предохранитель 135 - если выпуск авто после апреля 2007 года, либо реле R15.
Snezhnii
8 June 2012
Apwara
походу ксенон колхозный стоял, фары выключи и на отражатель посмотри, будет полоса как на фото.
despot93
8 June 2012
год выпуска 2006 ФФ2 до рестайл, 1,8 движок. а где енто реле искать R15
despot93
8 June 2012
Дядя Лёня
а какой предохранитель менял, где он стоит?
Apwara
8 June 2012
Snezhnii
Ксенон действительно стоял у предыдущего владельца, но он его снял. Завтра гляну. Спс!
Snezhnii
8 June 2012
Apwara
у меня такая же фигня в левой фаре после ксенона.
Snezhnii
8 June 2012
despot93
смотри преды F45 F48 F71 реле 15 Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8867014)
despot93
8 June 2012
спасибо. потом отпишусь.
