Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
510,1K
4,8K
Oleg_KRSK
27 April 2012
Oleg_59_rus
PY21
Evzhuravl
27 April 2012
Друзья все доброго дня! Подскажите пожалуйста: беда в следующем машина нехрена не хочет ехать. на холостых работает дергается, с перепадами какими то, при езде нажимаешь на педаль газа начинает как бы подтраивать, пыхчать но не едет потом проср...ся и поедет, что такое может быть, бензонасос (засор сеточки), катушка зажигания или еще что то в движке или коробке. ФФ 1 американец, 03 г. Split Port. ( не свечи точно так как недавно поменял привезли по 300р. за штуку). Заранее всем благодарен кто даст хоть какой то совет.
Oleg_59_rus
27 April 2012
Oleg_KRSK
ЖЕк
27 April 2012
Oleg_59_rus
а в какой поворотник то? перед зад боковой повторитель? это так на будущее,вдруг кому понадобится
Oleg_59_rus
27 April 2012
ЖЕк
...,чет у меня вообще башню снесло ,поворотник в фаре...
Maikl-822
27 April 2012
Shadow1987:
Подскажите пожалуйста, при поломке бензонасоса, что чаще всего меняют? Ситуация следующая: У меня машина на больших оборотах стала глохнуть, на малых едет. Мне посоветовали поменять топливный фильтр, бензонасос и вообще проверить давление. Я заказал себе фильтр и бензонасос сам моторчик) Вобще есть ли смысл брать моторчик и подойдет ли он мне? Вот его код ES4503 мне просто одни говорят, что подойдет, а другие говорят, что нет.
Подробней про машину. Европа, американец или РусФокус? дело в том, что сам то моторчик подойдет к любому из них, а сетки отличаются. Смотри здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Топливный насос, топливная система. (Р)
P.S. Первым делом проверь давление.
Denisik43
27 April 2012
Добрый вечер, поставил литые диски 16-ые, при поворотах что-то трёт и колодки ужасно греются в чём может быть проблема и как её решить? Диски оригинальные на форд. Машина Фокус 2003 года.
Rom_34
27 April 2012
Kali0stro
О расходе топлива)
Rom_34
27 April 2012
ЖЕк
Это как же нужно запустить Федю. Ч тоб при уборке найти такое!!!
Rom_34
27 April 2012
Evzhuravl
Сделай безвредную операцию. Померей компрессию.
Тоже такя проблема была . Если хотите подробнее пишите в личку)))
Rom_34
27 April 2012
Denisik43
Спасибо что пишете. Вот тоже уже почти купил 16-цатые ,а какие у вас параметры?
Denisik43
27 April 2012
Параметры не помню, но на обороте диска точто написано Ford и производство Германия.
ЖЕк
28 April 2012
Rom_34:
ЖЕк
Или это первая уборка после покупки
Kali0stro
28 April 2012
Rom_34:
Kali0stro
О расходе топлива)
Есть спецификация производителя в соответствии с которой откалиброваны все системы + технологическая конструкция двигателей.
Ни то ни другое не дают таких значений.
На расход в 5 л./100 км. Форд вышел только с выпуском двигателей ecobust, а это 2011 год.
Так, что это НЕ РЕАЛЬНО!
З.Ы. Вы сами не протянете 1 час на 1 вдохе, здесь аналогично.
Sersarik
28 April 2012
Добрый день! может кто в курсе, как штатный спойлер на седане приделан к багажнику на клею или на болтах??
iNemcev
28 April 2012
Sersarik
4 болта
Sersarik
28 April 2012
iNemcev
спасиб
lex82
28 April 2012
Доброго всем!
Заказал себе амортизаторы в экзисте
Boge 27-D72-F Амортизатор двухтрубный газовый
Boge 32-F53-F Стойка амортизационная газовая
Boge 32-F54-F Стойка амортизационная газовая
скоро должны привезти.
дело даже не столько в фирме производителе сколько в общем.
1. Вопрос как распознать бракованные или поддельные аморты?
2. какой нужен набор инструментов для самостоятельной замены рычагов задней подвески и амортов с пружинами пред-зад?
3. Возможно ли обойтись без стяжек для пружин?
У меня РусФокус 1.6 ХЭЧ Duratec 2004
список заказанного для ремонта подвески
Vovan_mail
28 April 2012
lex82:
я как раз без них и обхожусь, хотя они есть.
Поддомкратил авто. открутил стойки стаба если есть с двух сторон, чтоб было куда рычагам уходить.
поставил под откручиваемый рычаг домкрат.
открутил болт нижнего рычага с стороны продольного рычага.
Домкратом опустил пружины, когда она полностью расслаблена простой монтажкой, а если дури в руках куча, легко вынимается. Сборка в обратной последовательности
для переда так не получится хотя надо попробовать, но нужен устойчивый домкрат под низ аморта
vadim777
28 April 2012
Невезет мне сегодня! Подрезал один дибил на ленинградке, и я разбил правое зеркало! оно сложилось, но пострадал сам элемент. еще обломался пластиковый штырь что из него в электрокоректор выставляется? этот эл-т ведь с ним продается? и не будет ли неориг. увеличивать/отдалять чересчур?
Sersarik
28 April 2012
vadim777
неоригинал вроде как неувеличивает и не отдаляет - он нейтральный. нормально смотрится через него
vadim777
28 April 2012
Sersarik
был опыт замены? Какая примерная стоимость? и был ли пластиковый штырь к площадке приделан?
Sersarik
28 April 2012
vadim777
я покупал только вставки. стоят 500р. штука.
vadim777
28 April 2012
Sersarik
вставки, это внешняя скорлупа что в цвет кузова краситься?
Sersarik
28 April 2012
vadim777
я имел ввиду зеркальные вставки))
vadim777
28 April 2012
Sersarik
Ну все, вкурил) Поеду в Кунцево закупаться всем добром! Заодно и лобаш поменяю.
van4el848
28 April 2012
всем добрый вечер!!!ребята помогите!!!у меня ФФ1 декабрь2000г. "немец"!проблема такая:уже неделю машина постоянно глохнет на ходу!сначала падает мощность а потом и вовсе становится...10-15мин стоянки и 5мин пути((при этом постоянно горит "чек"(((диагностика показала неработоспособность "лямбда зонда"! сегодня утром его поменял, через клему все сбросил, проехал около 20км и опять загорелся "чек" и опять все то же самое: 2мин еду 15 мин стою"курю"!!!
Vovan_mail
28 April 2012
van4el848
Парни ни когда без нужды не лезьте вы к лямбда зонтам, ошибка по лямбде может быть из за кучи проблем в авто, в твоем случае проблема по топливу, смотри все начиная из бака. Вот пример
P0133 FORD - O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1
Possible causes
- Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 harness is open or shorted
- Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
- Faulty Front Heated Oxygen Sensor Bank 1
- Inappropriate fuel pressure
- Faulty fuel injectors
- Intake air leaks may be faulty
- Exhaust gas leaks
Tech notes
Replacing the O2 Sensor 1 usually takes care of the problem
When is the code detected?
The response of the voltage signal from the sensor takes more than the specified time.
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- High Fuel Consumption
- Excessive Smoke from Exhaust
P0133 FORD Description
The front heated oxygen sensor (or O2 sensor 1) is placed into the exhaust manifold. It detects the amount of oxygen in the exhaust gas compared to the outside air. The heated oxygen sensor 1 has a closed-end tube made of ceramic zirconia. The zirconia generates voltage from approximately 1V in richer conditions to 0V in leaner conditions. The heated oxygen sensor 1 signal is sent to the Engine Control Module (ECM). The ECM adjusts the injection pulse duration to achieve the ideal air-fuel ratio. The ideal air-fuel ratio occurs near the radical change from 1V to 0V.
Ну если перевести в человеческий вид написанные причины то
- Обрыв или короткое в цепи подогревателя первого кислородного датчика
- Плохое соединение в цепи подогревателя первого кислородного датчика
- Дефектный первый кислородный датчик
- Несоответствующее давление топлива
- Дефектные топливные форсунки
- Подсос воздуха в впускной тракт
- ну и по простому отломал трубу от коллектора
van4el848
28 April 2012
я его перед заменой проверил - он действительно не был уже работоспособным
Vovan_mail
28 April 2012
van4el848
Как проверил??? Али хочешь сказать поставил вторую и эта накрылась за 20 км. Ну если и эта накрылась, то вариант плохо пропускает кат и происходит фатальный перегрев лямбды
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
