ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Jonny_87
26 April 2012
aleksandr-15
Проверь предохранители
kolottt
26 April 2012
Snezhnii там доступа к креплениям нет, там закрывает какая то пластмасска, а чтобы снять эту пластмасску надо сначало снять решётку
denzel86
26 April 2012
Мужики, кто обслуживается не у од, скажите какой масляный фильтр используете? Покупаете у од или используете аналог? Если аналог то напишите аналог и номер! ?please!
Tolamba85
26 April 2012
Добрый день! Владею Фокусом II 2007 г.в., Ghia, двиг. 1.8 механика. Брал подержанным. Появилась такая проблема - на нейтрали когда катишься, бывает глохнет. Когда же держишь сцепление нажатым и катишься все нормально. Иногда скачут обороты на нейтрали. Возил в сервис на диагностику - ничего не нашли((( Подскажите в чем может быть проблема, может кто то сталкивался?
Sarkisghf
26 April 2012
denzel86
mahle OC-466 я ставлю на 2,0
kolottt
26 April 2012
Tolamba85
обороты плавают из за грязной дроссельной заслонки и на нейтрали машина бывает глохнет, это болезнь 1,8 двигателя, надо промывать дроссельную заслонку, вот тема Промывка дроссельной заслонки своими силами
Snezhnii
26 April 2012
denzel86
Фильтры: салоный, воздушный, масляный
denzel86
26 April 2012
благодарю!
Snezhnii
26 April 2012
kolottt
Это пластмастка перед радиатором воздухозабор.
снятие облицовки
-rocket-
26 April 2012
Подскажите! Если у меня при включении 1 скорости хруст, придется менять синхронизатор или что то еще можно сделать?
Еще подскажите пожалуйста в ближний свет фар 7h, а в дальний? (просто залазил что то не нашел)) (спросил бы про ПТФ, но там точно надо искать, там на сколько мне известно могут стоять разные))
Ice Storm
26 April 2012
DIMkQ
Альтернативная оптика (v2.0) (сообщение #7136568)
Старик147
26 April 2012
Подскажите кто сможет в чём дело! Ранее ездил на моторном масле Форд Формула Ф 5/30, Решил перейти на более лучшее масло Ликви Моли так же 5/30 С спецификацией 13с- (тоесть то что и Форд советует)- Теперь такие проблеммы Когда двигатель постоит более часа то при заводке двигателя лампа масла не тухнет сразу как раньше а секунду горит и при этом стучат гидро компенсаторы- но если двигатель не долго стоял то при заводки всех этих проблем нет! Новое масло покупал у дилера ЛиквиМоли при замене масло менял естественно и фильтр масла, Двигатель Дуратек НЕ 2.0 Подскажите в чем дело?
Snezhnii
26 April 2012
Старик147
Гидрокомпенсаторов нет в этих движках.
Russian_Mouse
26 April 2012
Старик147:
Масляный фильтр для начала поменяйте на родной/нормальный.
Старик147
26 April 2012
А фильтр можно поменять не сливая масла с двигателя?
Snezhnii
26 April 2012
Старик147
Можно, подожди с полчасика пока масло полностью сольётся и остынет. Перед тем как закручивать новый, слегка смаж резиновое кольцо и залей в фильтр масло, закручивать фильтр надо на 3/4 оборота после того как резинка соприкоснётся с плитой.
dimcher
26 April 2012
У меня тоже с секунду горит значек масла после пуска двигателя. Но у меня фф3 с 1.6 (125 лс), фильтр и масло еще не менял, пробег 7000 км. Вчера на ютубе смотрел видео с пусками разных двигателей фф2 - у дизелей и 1.6 с муфтами лампочка гаснет не сразу после пуска двигателя. А вот на фиесте видео было - там гаснет еще при заводе. На фф2 1.8 бензин помню, что сначала гасла лампа еще до пуска, а потом при пуске двигателя загоралась на секунду или даже меньше.
DemanBuley
26 April 2012
Ребят вопрос свечи делятся на бензиновые и дизельные???
Ice Storm
26 April 2012
DemanBuley
у дизелей -свечи накаливания
Snezhnii
26 April 2012
DemanBuley
Скажем так бывают свечи зажигания и свечи накаливания.
Russian_Mouse
26 April 2012
dimcher
Не надо ещё забывать, что на этой машине даже индикатор давления масла зажигается по CAN-шине. Т.е. в принципе оно должно быть быстро, но всё же это не "прямой провод" с датчика давления. Т.е. здравый пофигизм нужен. Лампа ДО пуска может гаснуть только если ключом зажигания сделали "клац-клац", тогда давление не успело уйти.
dimcher
26 April 2012
Russian_Mouse
а откуда там будет давление до пуска? масляный насос ведь будет работать вместе с двигателем только?
Панкрушов
26 April 2012
denzel86
У меня такой-же. Мотор 1,6 115 кобыл
DemanBuley
26 April 2012
Snezhnii
Ice Storm
А внешне они отличаются???
Russian_Mouse
26 April 2012
dimcher
Если двигатель работал и быстро дёрнуть ключом - сохранится. Я не вижу иных случаев, когда лампа может не гореть до реального запуска двигателя (кроме фейколамп)...
SpiriTmaD
26 April 2012
Хелп люди, у кого стоит бампер не радной прикрывающий углы фар??? как фары теперь вытаскивать не снимая бампера???
6aIIIKa
26 April 2012
Извиняюсь мож за ОФФ, но где мне можно приобрести эту вещь, а то не первый месяц я в поисках.
В разделе КУПИТЬ тишина. Нужна от титаниума.
perfomado
27 April 2012
Уважаемые гуру, вот возник такой вопрос, вобщем чет я мб не обращал внимания., когда едешь тупо на автопате кикдаун жмешь ну там макс обороты до 6 тыс идут, короче сеня на типтронике поехал, жму и мигнул индикатор красненький(слишком высокая скорость какого то там вала) красная стрелочка такая, это вообще нормально???
я так понимаю она загарается только тогда когда сильно перекручиваешь??
zombu
27 April 2012
Друзья, перестал работать неожидано прикуриватель, к электрику или можно обойтись самому? заранее спасибо.
perfomado
27 April 2012
zombu мб предохранитель??
5 people online
5 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
