Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,3K
4,8K
Rom_34
19 April 2012
Ха))) Так вот именно что у меня всё стоит и всё вроде на месте. А вот на нажатие кнопок вообще не реагирует(((
iNemcev
19 April 2012
Rom_34
с телефона не помогу ссылками, на форуме есть темы про одно и другое.
vini70
19 April 2012
Rom_34
Круиз контрольначни с этого
Rom_34
19 April 2012
iNemcev
А скайпа нет?
Rom_34
19 April 2012
vini70
Хорошо посматрю)))
vadim777
19 April 2012
Друзья! Сегодня в сервисе менял масло, заодно и свечи, так вот когда выкрутили самую дальнюю свечу от катушки, она вся была в масле! Есть у меня один косячок- прокладка клапанной крышки течет, но я не уверен что из-за нее так свечку залило.. Или кольцам трындец? Дрыгатель 2.0 Zetec
silver60700
19 April 2012
всем привет!подскажите пожалуйста,есть у парня знакомого диагностический сканер,а вот прога для форд евро!подскажите диагностирует ли он мой ФФ-1,америка,2л,2001 года выпуска?если можно в личку!ПОМОГИТЕ
serega88
19 April 2012
ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ .кто нибудь вскрывал фф 1. уменя проблема такая открыл багажник положил вещи и ключ забыл тамже .кто подскажет как открыть машину .форд фокус 1 хечбек.помогите пожалуйста
Vovan_mail
19 April 2012
serega88
Аккуратно отогнуть угол двери и ...
отшельник
19 April 2012
и нажать какой нибудь тонкой ,,палкой,, на кнопку.
skv555
19 April 2012
я брал длинную стальную проволоку диаметром 6-8 мм загибал один конец, отгибал угол водительской двери, и цеплял защелку которая над ручкой открытия двери из салона, два раза так уже открывал
Vovan_mail
19 April 2012
тока отжать типа деревяхой чтоле и защить лакокрасочное покрытие.
skv555
19 April 2012
подскажите, плиз, передний бампер европейца ФФ1 подойдет на американец???
Vovan_mail
19 April 2012
skv555
у америкоса пеник стоит толстый у европы его вроде нет. думаю да но с маленьким колхозом
skv555
19 April 2012
и еще один вопросик, передние стойки нужно брать именно от форда или от других марок подходят и какие лучше тогда взять
Vovan_mail
19 April 2012
skv555
Это вопрос интересный, скока людей стока и мнений. Мне можно не верить и не доверять, но мое мнение такое и постораюсь его изложить. Суть стоек не только в том чтоб держать вес авто, но и уравнивать работу задних стоек. Пружин и тп. Есть не хорошо лепить все что попало. Нужно по вину смотреть свое, а потом уж от оригинала аналог, хотя там все в куче и нет параметров стоек. Без пол литра я думаю не разберемся.
terex89
19 April 2012
Дорогие форумчане есть вопросы по круиз-контролю... Вчера на трассе попытался включить нифига не работает. На приборке лампочка индикатора круиз контроля не работает. Прошарил ветку соответствую щего раздела.. Полезного ничего не нашол все перечисленное работает. Где искать поломку. Вчем может быть засада?
skv555
19 April 2012
Vovan_mail
понял,спасибо, возьму родные)
silver60700
19 April 2012
Vovan_mail
19 April 2012
terex89
А как ты его включаешь???
Vovan_mail
19 April 2012
silver60700
И тот и тот по протоколу J1850PWM
killerom
19 April 2012
всем привет. честно скажу - задал вопрос в профильной теме по кондиционеру, однако думаю что тута будет оперативнее встречен мой вопрос - через что заправляется кондиционер на FF1 02г/в, 2л zetec, я вижу один клапан на радиаторе справа, если лицом к машине стоять. через него? не подумайте, не сам решил заправит сей девайс, а спрашиваю, потому что есть знакомый, который практикует заправку, и он не смог справиться с фокусом сегодня, сказал что он обычно заправляет типа в обратку, и это не тот клапан... ну мастер не сервис, поэтому не судите, ни меня ни мастера.
BorisMan
19 April 2012
killerom
Под правым крылом, перед колесом есть еще один штуцер.
killerom
19 April 2012
BorisMan через него заправляется?
BorisMan:
killerom
iNemcev
20 April 2012
skv555
у меня стоит от дорестайловый европ бампер на америке...silver60700
всё можно, даже софт один и тот же!
AndreyAndrey
20 April 2012
Всем привет. Подскажите кто знает марку заправляемого фреона в кондиционер?? ФФ1 2003г.в. всеволжск.
отшельник
20 April 2012
terex89
Перечисли что работает,а то получиш все советы заново .
Oleg_KRSK
20 April 2012
AndreyAndrey
Под капотом наклейка есть, на ней написано.
AndreyAndrey
20 April 2012
Oleg_KRSK
Спасибо. Но у меня её нет.
Oleg_KRSK
20 April 2012
AndreyAndrey
Фреон R134a. В общем-то стандартный для европейцев тех лет.
Двигатель не заводится
