Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
twstr
9 March 2012
Только я чет там не вижу коренных ремонтных, только на DOHC и на Focus - 2.0 SOHC... Tempо- 2.3L - этот подойдет?
Rodionnw
9 March 2012
Vovan_mail
А его как-нибудь приколхозить можно, а то 1000-1500 р за уши отдавать - это разорительство!!
Avenger86
9 March 2012
А никто не помнит маркировку ремня агрегатор на сплит АКПП с кондеем? Мне привезли 6PK2000 Contitech, а я где-то читал что там короче.
Vovan_mail
9 March 2012
Rodionnw
приколхозить можно, но вопрос, нужно ли.
vini70
9 March 2012
Avenger86 Dayco 6PK1790, Motorcraft JK6 712 F
Avenger86
9 March 2012
vini70
то есть мой длинноват будет?
vini70
9 March 2012
Avenger86если перевести издюймовой(Motorcraft JK6 712 F) в метрическую то получается Dayco 6PK1800 или Contitech 6PK1805 об этом и на форуме где-то писалиЗамена приводного ремня на Split Port 2.0
lexa99122
9 March 2012
очень нужна электросхема на форд фокус 1 с двигателем split port...
Vovan_mail
9 March 2012
lexa99122
http://files.mail.ru/BFRIZ7 там в этом мануале все движки по отношению схем вроде как
тема Tехдокументация Ford Focus I
twstr
9 March 2012
По поводу вкладышей коренных MS1706P25MM мне никто не подскажет? они на SPLIT PORT 2L подойдут?
vini70
9 March 2012
T
twstr:
MS1706P25MM
CLEVITE MS1706P25MM ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ 0.25MM Focus - 2.0 SOHC (читай Split Port)
twstr
9 March 2012
Просто там описало идет как 0.25mm ... Focus - 2.0 SOHC... Tempо- 2.3L
Rodionnw
9 March 2012
twstr
Скорее всего и для тех и для других подходит.
twstr
9 March 2012
Ясно, поршня ремонтные есть а вот колец ремотных чето нема, только от какой то левой конторы пробивается и их нет ни на экзисте ни на автодоке
twstr
9 March 2012
Никто не подскажет бывают ли кольца поршневые 0.5 производства когонить кроме MAHLE?
vorobiew
10 March 2012
уважаемые форумчане.помогите. начитавшись тему,разобрал свой СПЛИТ. Итог :до головки еще не дошел,но болтаются поршни. Достал четвертый-решил поменять кольца,но не могу найти номер.С менеджером exista уже 2 раза заказывали-приходят из америки не те размеры по высоте. Номер на прокладке головки YS4E 6051-AA говорит с дизельного гранд чироки (КАК ОН ЕЗДИЛ И КТО СТАВИЛ?) вкладыши XS4E-AA и всё. Диаметр шейки вроде 43мм-это нормально? По VIN запчасти не бьются.ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ.
FORD focus 2000г АКП SPLIT PORT VIN 1FAFP33PXYW126817
twstr
10 March 2012
vorobiew
Кольца стандарт размеров должны подойти вот эти 41874CP.
Народ подскажите кто ставил ремотные кольца E923K050?
В автодоке выдает что это Sealed Power E923K050 – PISTON-RING-SET.
Подойдут ли они на сплит и это комплект на все 4 поршня?
P.S. выше писал по поводу гильз, уточнил - гильзы восмерошные прекрасно подходят. Но все таки хочеться обойтись без гильзовки.
Rodionnw
10 March 2012
Постройка турбосплита - наткнулся в поисках инфы о моторе.
vorobiew
10 March 2012
у меня кольца верхнее высота 1,2 среднее 1,5 маслосъемное 3мм. Рылся в каталогах нашел два верхних от мондео 2,0 нижние от зетека 2,0
vorobiew
10 March 2012
twstr
MAHLE нормальная контора они поршневые на формулу-1 поставляют и цены у них хорошие
twstr
10 March 2012
Может контора и нормальная но пробить их ремотные кольца по автодоку и экзисту не удалось. Заказал вобщем:
1) Поршни ремонтные 0.5 - 2243429020 CLEVITE
2) Кольца ремонтные 0.5 - E923K050 Sealed Power
Piston-ring-set
3) Вкладыши коренные ремонтные 0.25 - MS1706P25MM CLEVITE
4) Вкладыши шатунные ремонтные 0.25 - CB1380P25MM CLEVITE
Потом отпишусь по результатам
neo88503
11 March 2012
Всем доброго времени суток.Нужна помощь что такое может стучать,грешу на пальцы. Может из-за ремня ГРМ если не правильно установлен?
Стук сильный на холодную когда прогреется становится на много тише.
http://www.youtube.com/watch?v=mWqoapknc4w...eature=youtu.be
Rodionnw
11 March 2012
neo88503
А какие обороты? Масло недавно меняли - гидрики снимали? Стук не похож на гидрик, когда мне делали ремонт, завели и на ХХ они стучали реже, раза в 2, пока масло не набрали... Хотя, больше там стучать нечему. Выкрути посмотри свечи - мокрая какая-нибудь? И что у тебя свистит так? Где-то воздух сосет, по видео плохо слышно...
neo88503
11 March 2012
обороты где 900-1000 , масло менял примерно 200 км назад гидрики снимал промывал, свистит приводной ремень
Rodionnw
11 March 2012
neo88503
Ты свечи то глянул?
neo88503
11 March 2012
да вот как будто смесь не догорает
neo88503
11 March 2012
забыл написать еще когда один едешь тяга нормальная, а в троем или четвером как то тяжело идет
Rodionnw
11 March 2012
neo88503
Свеча мокрая, если зажигание исправно - готовься к страшному... Пока сильно пугать не буду, ибо вскрытие покажет. Мотор не заводи! На тросе в сервис и скидывайте бошку, похоже на вылетевшее седло... У меня 1 в один было...
neo88503
11 March 2012
стук уже как месяц поддон снимал там вроде все нормально, мож палец так стучит
neo88503
11 March 2012
в сервис врядли. бошку надо скинуть да глянуть, делать сам все буду а в сервисе опять накосячат
