Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Magistr
12 February 2012
можно конечно не отключать аккум, но при снятии подушки неизбежны срабатывания сигнала.
В руководстве читал - пееред отключением подушки надо отключать АКБ и подождать 10-15 мин. Сам так делал. Безопаснее
Friz
13 February 2012
А может кто-нибудь из тех кто уже установил себе круиз-контроль смог бы сделать все таки шаблончик по которому надо вырезать руль, а то уж больно сильно боюсь напортачить с рулем
grimbo
13 February 2012
Да, лучше бойся. А то я не боялся и резанул лишнего Нужно очень аккуратно подрезать в тех местах
Magistr
14 February 2012
Прошить можно с любым Рулём? Тренд спорт- можно?
Полагаю если летом делать - руль можно не снимать?
kotiara 2.0
14 February 2012
ТитоН
Лучше снять..Делов то...
mungo
27 February 2012
neonline:
Этап номер два.
Заказал в autodoc.ru кнопки. Finis 1692215. Цена вопроса - 1737,95 руб.
На autodoc.ru под № 1692215 идет - Датчик Ford. Так и должно быть?
neonline
27 February 2012
mungo
да, всё верно - значится как "датчик".
В exist.ru также написано "датчик управления".
mungo
27 February 2012
Полная печаль!!! ОД не гарантирует, что сумеет перепрошить Титан 2.0 ПШ, чтобы работал круиз!!! Во как!
Страна дураков...
АНДРЕЙ1973
27 February 2012
mungo
Выше выложены все параметры,которые надо прошить,если ОД так сделает,все будет работать.В Питере и без ОД прошьют влегкую.
_Shadow_
28 February 2012
Всем привет!
Установил кнопки, подключил как показано здесь
Подключили IDS активировали нужные пункты, вообщем всё правильно сделали. Перепроверил несколько раз. Но результата - никакого. Круиз не работает, ни как не реагирует на нажатие подрулевых кнопок, только подсветка работает. Кнопки магнитолы и БК работают нормально. При диагностике, пишет ошибку модуля рулевого колеса (механическое повреждение), и кнопки круиза (обрыв или короткое замыкание).
Где искать проблему? Может кто-то уже сталкивался с таким?
АНДРЕЙ1973
28 February 2012
Shdow
возможно проблема в модуле руля(шлейф)-обрыв.
_Shadow_
28 February 2012
АНДРЕЙ1973
Где на него посмотреть?
ParAnd
3 March 2012
Ну и я теперь с круизом))), вернее только с кнопками, надо прошивать. Когда вперед шили туманки, включили и круиз, но только в одном месте, так что пока не работает. Также были установлены и правые подрулевые кнопки. Теперь на руле только кожи не хватает)))
kotiara 2.0
3 March 2012
Сегодня всё внедрил...
Понял как быстро снять подуху, вставляем отвёртку и крутим её, чпок и готово
Да, чтоб не сигналить , выключаем пред, за номером 20, который указан на 220-й стр камасутры...
dre12007
4 March 2012
сегодня поставил кнопки руль не снимал все четенько встало почти как на заводе проводки небыло воткнул штекерочки от компа как выше вылажили фото спс за помощ осталось прошить
_Shadow_
4 March 2012
Вот так подключил - но не работает, может кто-то найдет ошибку? Что я не так сделал?
В мозгах всё включено и 23 и 224. Перепроверял много раз.
http://img12.imageshack.us/img12/5961/img9441b.jpg
Magistr
4 March 2012
Shdow
Вроде всё правильно.
Только чёрный провод плохо видно
Какая комплектация авто?
Sums
4 March 2012
Shdow
Провода все прозвонил? Незнаю, как на 3 фокусе. Но на втором можно было проверить кнопки
поворачиваем ключ в позицию 1, зажимаем кнопку обогрева заднего стекла, и заводим. Должны пикать все кнопки круиза
Людям с установленным крузаком, просьба проверить.
_Shadow_
4 March 2012
ТитоН
Черный к 10 подключен.
Комплектация Спорт
АНДРЕЙ1973
4 March 2012
цитата (Shdow)
Всем привет!
Либо сам модуль кнопок круиза,либо от разъема в руле и далее косяк в проводке или шлейфе,толковый диагност за полчаса вычислит.
Sums
4 March 2012
Сегодня попробовал, на 3 фокусах комбинация не работает.
-Snusmumrik-
4 March 2012
furgon
Не подскажешь какой метчик нужен для нарезания резьбы?
dbs85
4 March 2012
expkomp
Я когда устанавливал, резьбу не нарезал, просто вкрутил два коротких самореза.
-Snusmumrik-
4 March 2012
dbs85
а я так понимаю там стандартные отверстия для крепления круиза на руле?
Sums
4 March 2012
Скорее всего нужно просто пластик выковорить. Хотя опять же зависит от комплектации...
chernovnovinka
4 March 2012
expkomp
Я нарезал резьбу 4х1.25
ParAnd
4 March 2012
expkomp
метчик четверка
-Snusmumrik-
4 March 2012
ParAnd
chernovnovinka
спасибо за совет, думаю скоро поеду ставить)))
GreTR
5 March 2012
expkomp
сажай кнопки на саморезы по металлу 4,5мм или 4,2 мм.
я так сделал, всё отлично держится.
-Snusmumrik-
5 March 2012
GreTR
а разве не лучше нарезать резьбу мечиками и уже нормально прикрутить кнопки?
