Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
420,2K
1,5K
arcil
20 February 2012
minoko
у бачков макса другая форма,он чуть короче.
Вот мой с макса.
arcil
20 February 2012
это от фокуса.Фото взял из темы.Автора просьба сильно меня не пинать.
4ETBEPKA
20 February 2012
minoko
Сам бачок вроде и по форме разный, и заливная горловина в другом месте. Они, собственно, и на Фокус трёх вариаций бывают (правда, вся разница в наличии дырок под датчик и дополнительный бачок). А вот сам датчик - даже по FINIS-коду один и тот же, можно просто с другого бачка переставить.
minoko
20 February 2012
4ETBEPKA
Спасибо огромное за подробный ответ. Неожидал, что так подробно получу информацию. +
minoko
20 February 2012
arcil
И Вам спасибо большое.+
VitaR
20 February 2012
minoko
ФИНИС бачков одинаковый 1497708. Должен подойти, но если не подойдёт, то можно вытащить датчик и установить в "фокусный" бачок. Отверстие диаметром 19 мм. Сверло 30 руб стоит
minoko
21 February 2012
VitaR
Спасибо. Думаю возьму...+
VitaR
21 February 2012
minoko
4ETBEPKA
arcil
Вот, ребята, что "говорит" Микрокат. Если Си-макс 2007-2011г выпуска и там стоит система фаромоек, с датчиком, то с Фокусом рест. у них бачки одинаковые. FINIS 1497708
minoko
21 February 2012
VitaR
это просто здорово!!! Были сомнения, сейчас точно убедился, что буду брать.
Олег78
22 February 2012
Ребята , у меня несколько вопросов.
1.Я посмотрел и не нашёл чёрно-оранжевый провод в колодке С111. Хотелось бы всё сделать как с завода , если я куплю новую проводку в подкопотное пространство , сложно ли её будет заменить?если есть , то напишите её FINIS(было бы хорошо , если кто-нибудь в Питере может помочь с приобретением этой проводки по дешевле ). И если менять этот кусок проводки , то нужно будет его подключать к колодке С111(т.е. вытаскивать отдельные провода и ставить новые)?
2.Если ставить климат , то меняется подторпедная проводка в связи с этим вопрос: если я в будущем буду ставить климат , то там будет провод , который идёт в приборку с датчика уровня жидкости омывателя?если да , то тогда временно кину провод от С111 к приборке!
Да ещё забыл упомянуть: машинка 2011 года Titanium (5d).
VitaR
22 February 2012
Олег78
Менять подкапотную проводку только из за датчика омывайки это перебор по моему. Купи датчик с резинкой от Опеля и разъём от ПТФ от Приоры, да 2 метра провода и протяни прямо от датчика к приборке. Я так сделал, всё работает. И по деньгам не напряжно.
Олег78
22 February 2012
VitaR:
Олег78
Просто в будущем возможно буду ставить омыватель фар , то всё-равно придётся покупать новую проводку.
dimakud
10 March 2012
Рабята, сильно не бейте! На машине был установлен датчик уровня омывайки (на сервисе тянули проводку), сейчас датчика нет, компьютер пишет что нет омывающей жидкости, подскажие какие провода надо всесте замкнуть, чтобы надпись пропала... спасибо!
Silver_Age
10 March 2012
dimakud
я бы не замыкал, а просто его программно отключил
dimakud
10 March 2012
Silver_Age
А за сколько тебе отключили? Я просто машину продаю, лишние траты не очень хотелось... Хотелось самому!
Silver_Age
10 March 2012
dimakud
я не отключал, у меня он исправно работает
dimakud
12 March 2012
Нужно бюджетное решение проблемы, подкажите, что с проводами делать?
VitaR
12 March 2012
dimakud
Замкни их между собой. Или тот который идёт в приборку замкни на "массу".
dimakud
12 March 2012
VitaR
Подскажи, а где можно посмотреть распиновку?
VitaR
12 March 2012
dimakud
Распиновку чего?
dimakud
12 March 2012
fatom:
-Григорий-
Чтоб не ругался, замкни оранжево-черный провод на колодке С111 на массу.
Нашел! спасибо в выходные замкну! Тупой вопрос, на колодке минус есть или тянуть с кузова?
dimbas999
18 March 2012
ПРИВЕТ форумчанам..проюзал всю ветку
и у меня такой вопрос.
приходит под локер 6 проводов 6ти пиновый разъем
надо ставить датчик и вести проводку к этому разъему
к каким контактам подключать датчик омывайки.???7
моторчик запитан на контакты 2 и 4
кто подскажет ?? выручайте!
VitaR
18 March 2012
dimbas999
minoko
10 April 2012
Привет!!! В выходные поставил датчик уровня омывайки, подключил, все как описывается выше...проводку покупал от С-макса...была полная 6 контактов и у меня колодка ответная стояла такая же. После установки думал на панели будет гореть значек, пока не прошью, но ничего не было. Съездил, прошил и вот сейчас жду когда жидкость закончится, чтобы увидеть работу датчика в реале...У всех так было, до прошивания датчик никак себя не проявлял? Спасибо.
4ETBEPKA
10 April 2012
minoko
Дак а как он себя проявит, если приборка не знает о его существовании Это вот если наоборот - сначала прошить, то до установки датчика (или замыкания провода на массу) приборка будет сообщать о низком уровне жидкости.
minoko
10 April 2012
4ETBEPKA
Ага...спасибо. Буду значит ждать, когда жидкость закончится и появление долгожданного сигнала...)))
Makarich1979
12 April 2012
Установил я себе датчик недавно и сам его прошил. Но в процессе проверки выявил один момент. сперва перестает работать омыватель фар, а датчик еще молчит. Потом брызгаешь еще пару раз на стекло и только потом срабатыват датчик.
Serj63
13 April 2012
Makarich1979
А у меня вот все наоборот. Сначала срабатывает датчик, после чего можно еще пару-тройку раз "помыть" фары, потом какое-то время только на стекло льется.
Jararacuzzu
14 April 2012
вот и я наконец стал обладателем сего нехитрого девайса.. прошил давно по случаю, потом датчик купил.. долго руки не доходили, и вот вместе с бампером решил таки и бачок снять.
сделал примерно как Андрюха™ (по ссылке в "шапке" темы). тянул провод от датчика к разъему C111 тем же маршрутом.
не обошлось без косяков, поторопился, перьевым сверлом не удалось отверстие ровное сделать, закоцал всю кромку, через прокладку подтекало.. исправил все нагретой термопистолетом головкой -> получил идеально круглую дырку + клей-герметик для окон = стало гермитично.
nosnv
16 April 2012
Подскажите, кто в Москве может прошить?
Был в Мажоре на ТО, просил прошить. Просто прошить они не согласились, только с проверкой наличия проводов и датчика, что выливалось в 2500 рублей. На просьбу прошить без проверки отвечали, что все равно надо проверить(.
