Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,7K
1,3K
9K
zloi_kot
18 February 2012
Patrikn80
интересно, как ты это себе представляешь? кнопку увидел?
я бы бардачек обогревал зимой..
Snezhnii
18 February 2012
Patrikn80
а если включать охлаждение бордочка раз в месяц он же явно от кандея работает
В бардачке стоит заслонка котороя закрывает поступление холодного воздуха и ни как не включает кондеционер.
raptor.762011
18 February 2012
Snezhnii
Пойду смотреть ошибки.Спасибо.
СтасЕвгенич
18 February 2012
Товарищи Хэлп!
Сейчас нежданно негаданно после запуска машина начала терять обороты (они прыгают от 300 до 1000, но не глохнет), трясти начало её мама не горюй, при езде вообще не тянет, она едет, но вообще еле-еле!
загорелся чек, оштбки следующие:
1) dtc#2
e200
2) dtc#1
9318
Кстати, не знаю поможет, но произошло это после заправки минут через 15-20, заправка вроде норм, всегда там заправляюсь, лью 95
машина фф2 1,6 (115) 2006 года, пробег 90 000
з.ы. грешу на кхх, так как до этого только раза с пятого заводилась на горячую, а холодная норм.
Спасибо заранее.
18 February 2012
СтасЕвгенич
Посмотри Разъем катушки зажигания
СтасЕвгенич
18 February 2012
ну на неё тож похоже, но что-то как-то резко, до этого всё норм было и ехала и заводилась,короче странно,
но всё равно спасибо, почитаю.
-PaNik_TS-
18 February 2012
СтасЕвгенич
Смотрим...эту тему - Mini-FAQ "Эксплуатация" (видеопособие), где без особого труда находим - Тестовый режим компьютера (сообщение #2252147)
Обнаруживаем, что Е200 = U2200, а 9318 = В1318.
Ооооо
Следующим этапом в теме Mini-FAQ "Эксплуатация" (видеопособие), находим тему - Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #9292713), где есть расшифровка и вот он результат...
В1318 это - Battery Voltage Low и U2200 - Control Module Configuration Memory Corrupt.
ТепериЧа путём не сложных умовычислений понимаем, что скорее всего данные ошибки нам не помогут в поиске проблемы.
Так как скорее всего они не имеют отношения к вашей проблеме (вы сами писали, что всё было Ок)
Следующее!!! Неоднократно писал (конечно не авторитет но всё же), что...
1 НЕ ВСЕ ОШИБКИ ВЫВОДЯТСЯ В ТЕСТЕ БК.
2. НЕ ВСЕ СКАНЕРЫ ВЫВОДЯТ ВСЕ ОШИБКИ.
СТО ПРОЦЕНТОВ И ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
Теперь к не утешительному выводу...
Главное...чтобы не попасть на бабло путём перебора и покупок всего, чего возможного наверное правильнее всего сделать диагностику!!!.
Потом поделиться с ПаЦанами в данной теме с результатами
Ну, а дальше по ситуации.
Не судите строго
raptor.762011
18 February 2012
Подскажите что означает ошибка 2030- Fuel Fired Heater Perfomance
Snezhnii
18 February 2012
raptor.762011
http://www.thaimazda3.com/svmanual/esicont...0201072W53.html извиняй в английском не бумбум.
СтасЕвгенич
18 February 2012
-PaNik_TS-
ошибки-то я нашёл)даж примерно понял что они значения не имеют к проблеме))поэтому и спросил что такое с тачкой может быть, а что на диагностику надо, это и ежу понятно, но дабы не отдавать сервисменам много зеленых бумажек) решил поинтересоваться у бывалых))
кстати, скорей всего это разъём катушки зажигания))шевелю его, заметны изменения в работе ДВС,завтра поеду чинить его)надеюсь-таки в нём дело)
ещё раз всем спасибо)
Snezhnii
18 February 2012
raptor.762011
U - это просто сбой передачи данных между модулями авто.
-PaNik_TS-
18 February 2012
СтасЕвгенич
Вы на меня не обижайтесь..я это не в коем случае не со зла...
Просто пиво пью...вот и плющит.
Но ГЛАВНОЕ я вам правильно написал...НУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ ДИАГНОСТИКА.
raptor.762011
18 February 2012
Snezhnii
Спасибо за инфо. Но как же мне всетаки определить из за чего не заводится автомобиль?
СтасЕвгенич
18 February 2012
-PaNik_TS-
да ни в коем случае не обижаюсь))
все верно написали))
ещё б сервис какой хороший посоветовали)поиском пользовался))нашёл на коломенской ближе всего ко мне)
мож ещё какой подскажите к центру ближе?
-PaNik_TS-
18 February 2012
Snezhnii у raptor.762011 ошибка не U2030, а Р2030.
Это большая разница.
-PaNik_TS-
18 February 2012
raptor.762011
Вы уверены, что у вас это единственная ошибка?
Чем считывали?
-PaNik_TS-
18 February 2012
СтасЕвгенич
Вы первый хозяин или покупали с рук?
Что с машиной делали из профилактики, а так же как часто проводили ТО2?
raptor.762011
18 February 2012
-PaNik_TS-
Не уверен конечно, асчитвал штатным тестом. Так что же это за ошибка такая p2030
СтасЕвгенич
18 February 2012
-PaNik_TS-
я второй, с рук покупал.
я успел только масло поменять)как бывший хозяин обращался не знаю))
raptor.762011
18 February 2012
-PaNik_TS-
Извините за долгий ответ. Общаюсь через телефон из глухой деревушки, где собственно говоря и застрял из за поломки
18 February 2012
raptor.762011
Перебирайся в тему Двигатель не заводится
raptor.762011
18 February 2012
Благодарю за совет. Пообщаюсь там чуть позже. Инернет тормозит страшно. Сдесь он даже не 3G.
-Ал-
18 February 2012
R
raptor.762011:
... гудит, или стрекочет датчик воздушной заслонки...
Возможно какое-то механическое повреждение? Что то там заело, отвинтилось?
Lan_Pirot
18 February 2012
Привет
Случилась такая ситуация.
Приехал на ТО к дилеру, там "обнаружили", что треснул поршень.
Поехал ремонтироваться (не к дилеру), поменяли поршень и нашли в цилиндре, прямо в камере сгорания винт с внутренним шестигранником с маркировкой MFL 88. Он разбил поршень, а его самого сплющило.
Попасть он мог туда в результате ТО, а как, я пока не знаю.
Помогите идентицифировать винт! Ремонтники сказали, что не встречали такой, что, мол, не фордовский.
В оригинале выглядит так - ссылка
Я создал тему в основном разделе - удалили, скажите, в какой раздел мне податься, если не здесь???
raptor.762011
18 February 2012
-Ал-
Нет никакой поломки в механике. Я разобрал его там одни шестеренки, все чистое все работает. Разве что сам электродвигатель нокрылся, но к нему не подобраться. Во время включения зажигания, заслонка закрыта,слегка дергается, датчик гудит. Если бы педаь газа не была электронной, я бы поменял датчик и не парился. Только не хочется ехать 350км за тем, что в последствии может оказаться исправным.
-Ал-
18 February 2012
R
raptor.762011:
... Разве что сам электродвигатель нокрылся...
Его в полевых условиях, увы, не проверишь
raptor.762011
18 February 2012
-Ал-
За весь день ни одного дельного совета. Может ты знаешь что значит ошибка Р2030?
Snezhnii
18 February 2012
raptor.762011
а если на педаль нажать заслонка открывается? если не ошибаюсь то должна открываться.
Snezhnii
18 February 2012
raptor.762011
Начало кода "P" - означает, что сгенерирован он PCM'ом, т.е. проблема с контрольными системами двигателя.
-PaNik_TS-
18 February 2012
СтасЕвгенич
Удачи вам в ремонте. Надеюсь так же как и вы, что дело в нём и на этом ваши беды закончатся.
R
raptor.762011:
Честно с такой ошибкой не сталкивался.
Попробуйте обратиться со своим вопросом в тему - ▓ Диагностика,ТО, ремонт, запчасти, кузовной цех ▓.
Там у ребят опыта побольше, возможно они подскажут.
Я конечно сейчас попробую отыскать ответ, но обещать ничего не могу.
