Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,8K
4,8K
Oleg_59_rus
12 February 2012
парни,может у кого стоит сие чудо
и может кто знает как его разобрать,т.е. отделить поворотную часть от "тела",шибко громоздкая фигня и задумал камеру оставить за зеркалом на лобовом а мониторчик с требухой впендюрить куданить в/под панель/консоль,вот токма как ее не крутил а разобрать так и не получилось...
dedmouse
12 February 2012
как снимается хром над номером ???
BuTaJI9IH
12 February 2012
dedmouse
изнутри 4 гайки на 10
dedmouse
12 February 2012
BuTaJI9IH
т.е нужно обшивку изнутри снимать ?
BuTaJI9IH
12 February 2012
dedmouse
Ну да, у меня просто нет обшивки крышки багажника - все на виду.
Гангэна
12 February 2012
привет всем
сильно в расстроенных чувствах
съездил поменял свечи
и решился сделать диагностику
показало проблемы горения во 2 цилиндре
сказали либо хана катушке зажигания либо с клапаном что-то
как точно узнать что это??? методом исключения??
просто не хочется зря на деньги себя разводить.
Но все это было несколько дней назад..
сейчас проблемы хуже вообще перестал заводиться...
морозы правда -20, но аккум новый свечи вроде тоже
кто нибудь может подсказать почему???
dedmouse
12 February 2012
BuTaJI9IH
спс за помощь!!!
BuTaJI9IH
12 February 2012
dedmouse
Клизма
12 February 2012
Гангэна
Я бы исключил катушку , т.к. искра идет сразу на две свечи- соотв. такая же проблема была-бы и в другом цилиндре. Может ВВ провод барахлит. Проверте зазоры в клапанах
Гангэна
12 February 2012
Клизма
вв проверили там все норм
alex_dk
12 February 2012
не факт
Гангэна
выньте свечу воткните в провод положите сверху резьбой на двигатель, попросите кого нить стартер крутнуть 1-2 сек - я так искру проверяю
vladimir169225
12 February 2012
Всех приветсвую .Помогите пожалуста!!! У меня фозд фокус дизель 1.8TDCI 2004 .Вот какая проблема при морозах долго колбасил но завел .Потом заглушил и решил еще раз завести но увы . Стартер не срабатывал я снял проверил стартер втягивающее реле все работает. Вставляю ключ но не заводиться , стартер не крутит .Решил пермкнуть на стартере машина завелась . В чем проблема где что искать проблему???
Ника-Ника
12 February 2012
Вчера не завелся мой а/м ФФ1, простоял 3 дня при -20С, я вызвала представителя РАТ , он приехал "прикурил" и кое-как завел мой авто, но при этом отметил неисправности: "давануло сальник ГУР" и низкий заряд аккумулятора. Аккумулятор я зарядила без проблем, а вот что мне делать со второй проблемой? При осмотре, на ремне генератора было много масло образного вещества черного цвета - что это? Подскажите как с этим бороться? Опасно ли дальше передвигаться на моем авто?
denis_pavlovich
12 February 2012
во время движения, при преключении на нейтральную предачу начинают повышаться обороты и причем конкретно, до 4000.что такое?
ACER65
12 February 2012
ПРИВЕТ знающим ! Иногда на средних оборотах перестает тянуть-тупит конкретно. Холостые стабильно правильные. Думаю пора познакомиться с сетками бензанасоса так-как это все происходит при малом уровне бензина в баке. Подскажите прав-ли я или что может быть еще???
Avenger86
12 February 2012
vladimir169225
А зачем глушить авто было? Проверить хватит ли заряда аккума на повторный пуск? Не хватило? "Решил пермкнуть на стартере машина завелась" - не понял смысла фразы
ЖЕк
12 February 2012
ACER65:
прав.почисти сетки
ЖЕк
12 February 2012
ACER65
если не поможет.хотя должно помочь
почитай эту тему Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Гангэна
12 February 2012
alex_dk
а почему не факт, в катушке вроде расхождение на 2 фазы???
alex_dk
12 February 2012
Гангэна
правильно, а если в катушке трещина и через нее пробивает с выхода на ВВ провод 2 цилиндра, на свече 2 цилиндра искра будет вялая или вообще не будет, а на 3-м будет щелкать как раньше
Winnerx
12 February 2012
tonik_21
Да а что??
metel
13 February 2012
Ника-Ника
передвигаться не опасно. Только если на самом деле "давануло сальник гур", то бишь гидроусилителя, то без масла его насос стремительно умрет, придется покупать новый. Да и руль станет тяжелым. А замасленый ремень скользит по генератору, отсюда недозаряд аккумулятора. Быстро ищите сервис.
tonik_21
13 February 2012
Winnerx
Так то ни чего. Свет на Фокусах хороший. Вполне хватает.
Yanis1985
13 February 2012
Доброго времени суток. В сильные морозы не работают щетки лобового стекла. То включаются то нет. ВДХой пормазал все что только можно промазать без снятия панели. Может кто-нибудь даст какой-нибудь совет. Просто сам дурак перед началом морозов в Москве помыл тачку.
ACER65
13 February 2012
ЖЕк
В той теме все тупят по жаре.а у нас -20. Пора значит знакомиться с насосом.Хотя тут один спец по выхлопным системам советует удалить катализатор-мол при пробеге около 100000 он уже и так труп, а тем более если лить 95 бензин...
Vovan_mail
13 February 2012
ACER65:
Если тебе сказать мой пробег, то твоя машина тебе покажется тока с конвеера Так вот когда вскрыл банку и вытащил элемент ката, он был чуток засран с стороны коллектора, обрезал пару сантов, далее он как новый
Oleg_59_rus
13 February 2012
ACER65:
не знаю-не знаю по поводу трупа после 100 тык,по крайней мере последние 40 косых катаю тупо на 95-ом+Castrol TBE,и раз в месяц (~3 000км) лью до отсечки 98-ой,и тапку-в-пол ,прожарить однако надоть все там...и вроде кат ттт,живой однако...
vladimir169225
13 February 2012
Avenger86 . Понимаеш я ее заглушил когда она прогрелась. А акамулятор я снял когда ее не завел думал что он сел поставил на зарядку то он был в норме. А стартер перемкнул когда его разобрал и почистил и попробовал ее заводить но не счелчка ничего небыло слышно. Тогда попробовал перемкнуть и она заводиться .А отключа не крутит.
yuralevykin
13 February 2012
Всем привет!!! подскажите кто знает-машина Форд Фокус - при движении загорается и моргает спираль накала и машина глохнет???
metel
14 February 2012
yuralevykin
думаешь, сообщил что у тебя форд фокус и всем все стало ясно? На фф1 ставили 11 типов моторов, в том числе 4 дизельных.
Лампа мигает когда обнаружена неисправность электронной системы управления двигателя. Диагностика нужна.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
