Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
362,7K
Inserter
23 January 2012
Подозреваю, что проблема с искрообразованием происходит именно из-за неисправного датчика положения коленвала или распредвала. Когда датчик не совсем отрубается, а выдает не те значения. Происходит зажигание не в то время. Поэтому двигатель не заводится, но пытается)
Inserter
23 January 2012
Нарыл тут экспертное заключение:
http://mishakov.ucoz.ru/blog/verojatnye_pr...ra/2010-12-17-4
Есть шанс, что все не смертельно и это не рандеву поршней с клапанами
Хотя не особо радует, что взрыв коллектора это штатное явление, а коллектор - расходник
Veres
29 January 2012
Inserter
так ты компрессию померяй и не переживай)))
Veres
29 January 2012
17
недавно пришлось снимать впускной кооллектор 2.0 2008г.в.
фотоотчет снятие впускного коллектора дюратек 2.0
Inserter
30 January 2012
спасибо, Vere
s, за фотоотчет! Очень полезная для меня информация!
Inserter
30 January 2012
компрессию проверил, в 3 цилиндрах - 0, в одном 14. Отвез на сервис, ребята объяснили про фазы газораспределения и что поршни встретелись с клапанами. Итого ремонт ГБЦ с заменой клапанов и их притиркой - 40000 руб. Охренеть. При этом ни один (!) сервисмэн не смог сказать, почему! Все ходили как на экскурсию))) При этом ремень ГРМ цел и натянут как надо, а распредвалы в разнобой (!). Говорят ремень перескочил. НО ПОЧЕМУ? никто не ответил. Было предположение, что внутри ремня намерз конденсат... Вот так
Veres
30 January 2012
Inserter
какого рода ремонт гбц? если просто замена клапанов с притиркой - это стоит 6-10килорублей но никак не 40
самое вероятное произошла детонация началось вращение в обратную натяжной не успел сыграть в обратную ремень проскочил, и скорее не на зуб а на 2, потому как когда на зуб гнутся края клапанов и компрессия будет где то в районе 2-4
потому я и купил 2.0 все же цепочка
Inserter
30 January 2012
Сегодня звонил, сказали загиб клапанов, требуется замена + притирка, а также фрезеровка привалочной поверхности ГБЦ на (их) заводе + регулировка зазоров в клапанном механизме с новыми клапанами
Veres
30 January 2012
если не брать в расчет стоимость клапанов и регулировку зазоров, работа не стоит больше 15 (и это по самым дорогим ценам)
ldfanate
5 May 2012
поделитесь фотками снятого впускного коллектора 1.6/1.4 с рестайла. Или подскажите, кто снимал уже на таких движках:
сколько всего дополнительных дырок на впускном?
Справа от дроссельного узла есть на коллекторе два штуцера - один заглушен резиновым колпачком, ко второму подключен явно шланг продувки адсорбера.
Ещё один резиновый штуцер под ними - туда шланг от вакуумного усилителя тормозов идёт (кстати, не понял чем он там в штуцере фиксируется? проворачивается свободно в резинке, а не вытаскивается, неужели там какая хитрая защёлка?как правильно отстёгивать этот шланг?).
Нет ли ещё каких заглушенных штуцеров гдето под коллектором (или под дросселем)
HesH772
29 May 2012
парни подскажите как решить все таки проблему со стучащими заклонками в коллекторе???
Buzz LightYear
29 May 2012
HesH772
глушение шланга идущего к вихревым заслонкам,они будут постоянно в положении открыто
или ремонт,с заменой онных и втулок
тынц
тут ребята с мондеоклаба уже руку набили)
HesH772
30 May 2012
махинатор
спасибо прочитал всю ветку...и решил нечего не делать у меня тока начинается и звук не сильно громкий...
из темы понял что поломаться они не смогут, будут просто стучать еще громче правильно???
Buzz LightYear
30 May 2012
кто-то писал,что были случаи отрыва и попадания в двс
zlataan79
27 September 2012
Помогите разобраться не с симптомами , а с болезнью. То горел, то гас чек инджин временами. Проверили на диагностике, ошибка P2004 (заслонки в открытом состоянии). Поменяла электоклапана на коллекторе. Ошибка и чек опять появились после завода двигателя на горячую(200км). На правом клапане нет напряжения. Бегунок привода в верхнем положении.(Дюратек 2.3 Л). После снятия ошибки и при заведенном двигателе если несколько раз снять с клапана трубочку и одеть обратно, то опять на клапане пропадает 14 В. от гены и ошибка Р2004.
27 September 2012
zlataan79
Снимай коллектор, проверяй заслонки.
zlataan79
27 September 2012
Спасибо, но всё таки поясните, мозги снимают питание с клапана из -за механического заедания (одноразового или системного) и выдают ошибку, права?
27 September 2012
zlataan79
Типа того.
FUFIKOVOD
10 October 2012
други, усталя уже от своего фокуса, вот заснял проблемку, кто сталкивался с таким и знает что это как побороть подскажите? в общем звук работы вызывает смущения и опасения, кажись раньше у меня такого не было, кидаю ссылку
http://www.youtube.com/watch?v=ai5lHyY5eBk&...outu.be
Может это быть как-то связано с воздушным фильтром или фильтр тут вообще не при делах? не это ли звук завихрений во впускном коллекторе?
FUFIKOVOD
2 December 2012
http://www.youtube.com/watch?v=D3MZln7zOcs&...outu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PRDf1hTbeSY&...outu.be
рык после 3000об, на 1 видео особенно после 30 сек. ну и на 2-й записи в движении тоже слышен рёв, есть подозрение что это вихревые заслонки? как думаете?
futboler89
6 February 2013
Всем добрый вечер!!подскажите пжлст,после снятия впускного коллектора для чистки обязательно менять прокладки коллектора и уплотнительные кольца на форсунках??
6 February 2013
futboler89
Не надо.
Но как бы топливная рампа и впускной коллектор, не связаны вроде между собой.
futboler89
6 February 2013
М
Мишуха:
futboler89
Не надо.
Но чтоб снять коллектор надо снять рампу с форсунками,я вот что имею ввиду.
А про прокладки коллектора?менять?
6 February 2013
futboler89
Не надо.
Drogas
15 March 2013
меняются ли заслонки впускного коллектора?? а то шуметь начали
15 March 2013
Drogas
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #13630648)
Buzz LightYear
15 April 2015
спешу сообщить неприятную новость
вчера пришли мондеовские заслонки
сегодня пробовал ставить
не подходят !
очень похожи но есть небольшие отличия
не заказывайте,или отменяйте заказ(если не поздно)
фотки и подпобности позже
фотоподробности
наши слева,мондеовские справа
Anikiy
27 March 2013
Buzz LightYear:
не подходят !
От жеж фак-перефак
Продам заслонки от мондео есичо!
Buzz LightYear
27 March 2013
Anikiy
не встают никак,напильником не получиться довести до ума
сама заслонка отличается по исполнению
а корпус очень незначительно
Ал-др
27 March 2013
Buzz LightYear
Странно.. Я уже поставил и катаюсь. Заказывал по твоей ссылке.
Когда ставил тоже была проблема - заклинивало заслонки. Потом вставлял при открытых заслонках и всё получилось. Если проблема в этом, то сделай так.
