Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
618,3K
14,8K
- GAME -
16 January 2012
GGMAN
Sapunoff
бывает что крышка начинает пропускать. на одной из своих бывших тачек менял каждые 2 месяца. тогда антифриз тупо выкипает и испаряется через нее. либо бачек мог лопнуть. тогда надо протереть все вокруг него досуха, посыпать мелкой стружкой или песком и погазовать. станет видно, откуда течет.
Равновесие
16 January 2012
Sapunoff
Собственно гражданин Гейм все пояснил))
GGMAN
16 January 2012
Парни спасибо, но я на завтра уже в сервис записался. Пусть они смотрят. Все таки не зря машину на гарантии искал.
Южный
16 January 2012
Сегодня, завел ст, после 3-х недель простоя, прогрел мин 15, все ок, проехал 1км, загорелась лампа давления масла и на датчике стрелка на нуле, заглушил, уровень масла в норме, отвез авто на сервис, выкрутили датчик давления масла, подключили манометр давление около 5 кг, ввернули датчик обратно - снова красная лампа..( Какие версии?
justbusiness
16 January 2012
Южный
Датчик давления масла пришел в негодность или имеет смысл скинуть клемму на 20 минут для профилактики.
systemroot
17 January 2012
Южный
замена датчика давления масла.
Sapunoff
17 January 2012
Равновесие
А на S-max есть датчик давления масла? У меня никогда она не загорается По идее лампочка то есть в тесте приборки, да и в поддон вкручено чтото
Равновесие
17 January 2012
Sapunoff
Засада в том, что у тебя нет никаких датчиков по маслу ВООБЩЕ...
Позавчера привезли такой с провёрнутыми вкладышами: масло ушло, а он даже не пикнул(((
Sapunoff
17 January 2012
Равновесие
а в поддоне что торчит? там вольво конечно написано, ведь у Ст и макса одинаково почти все, датчик у СТ куда прицеплен?
Равновесие
17 January 2012
Sapunoff
Это у тебя датчик уровня. Его система опрашивает в момент пуска. У СТ датчик в блоке рядом с маслоотделителем.
Sapunoff
17 January 2012
Равновесие
Есть смысл поставить отдельный датчик давления масла?
Давно подумываю а датчиках, давления и температуры масла + давление наддува, вопрос только как это будет смотреться на минивэне
Равновесие
17 January 2012
Sapunoff
Конечно есть смысл, это просто необходимость.
Sapunoff
17 January 2012
Равновесие
Боюсь мне страшно будет видеть давление масла утром... у нас щас -30 -35, а было время когда и в -46 -48 заводился
neit
18 January 2012
Сегодня при прогреве стал ощутимо слышен свист откуда-то слева похоже от ремня, через 5 минут пропал звук, это что такое, поясните плиз и насколько критично?
- GAME -
18 January 2012
neit
слева, если стоять ПЕРЕД машиной и смотреть на нее, судя по всему? у меня ща тоже так свистит. списываю на влажность. на днях поменяю ГРМ и приводные ремни (по пробегу пора). не пропадет звук - значит реально из-за погоды. главное, чтобы звук не был как на видео в шапке этой темы!
neit
18 January 2012
- GAME - Ну да правильно понял меня, просто такое ощущение, что до этого слышен был слабее, а сегодня сильнее, и причем резко как-то пропал. А сколько по регламенту ремень ГРМ менять надо 80000 км?
Bandit220
18 January 2012
neit
Это болезнь наших роликов, у меня так новый ролик через 5000 после замены засвистел! На холодную заводишь, свист идет, а через 3-5 минут пропадает! Официалы сказали, что они по гарантии меняют, но для этого нужно оставить у них машину до утра, а утром на холодную завести и что бы они записали звук!
-Jenya-
18 January 2012
neit
по регламенту - 200 тысяч, но реально все его меняют при пробеге 70-80 тысяч от греха подальше , ну или если сальники потекли и масло попало на ремни.
oFF1cer
19 January 2012
Народ помогите!! Уже писал проблему, но никто не отозвался... При динамичном разгоне, к звуку двигателя добавляется треск, как будто что то вибрирует что ли... Машина тянет хорошо, все вроде в норме.. Может пора что то почистить или поменять? на сервисе никто не помог. На холостых звука нет, только с нагрузкой, т. е. в движении!
systemroot
19 January 2012
oFF1cer
Ну как минимум телепаты из нас никакие, поэтому точное описание звука а еще лучше его запись.
oFF1cer
19 January 2012
Прокладка между рулем и сиденьем в норме "для шутников"
Dima_454
19 January 2012
oFF1cer
А точно от двигателя??? колёса проверял, затянуты???
oFF1cer
19 January 2012
systemroot
Так и думал попробую записать, но не уверен что получиться... Если поможет, звук как мне кажется появляется в момент вкл турбины.
oFF1cer
19 January 2012
Dima_454
Ну конечно.. Не колеса точно! На привода тоже не похоже.
systemroot
19 January 2012
oFF1cer
турбина крутиться всегда, у нее нет состояния вкл/выкл. В любом случае надо видео со звуком что бы понять что к чему, желательно на видео видеть показаия будильников по бусту.
oFF1cer
19 January 2012
systemroot
Я это понимаю имел ввиду тот момент когда стрелка датчика оживать начинает. Примерно тогда этот треск и появляется!! Видео попробую!
systemroot
19 January 2012
oFF1cer
Дело в том что когда эта стрелка начинает оживать там уже есть буст, будильник сильно запаздывает.
как вариант что то с приводами или симпозером
Sapunoff
19 January 2012
oFF1cer
у меня чтото похожее было, но не факт что такое же.. защиту прикрутили криво или она выгнулась, но в итоге она при разгоне задевала за коробку, правда всего 3 передачи было такое на 4ой уже не ощущалось ну а выше и подавно. А до этого такая же фигня была потому что защиту не прикрутили и с одной стороны, она в резонанс уходила, долго пытались понять что не так
-Jenya-
19 January 2012
oFF1cer
под нагрузкой, если с низких оборотов разгоняться на 2-3 передаче как бы резонанс появляется, верно? ... у меня такая же фигня раз в месяц слышится уже пару лет, с момента покупки ... Испугался, когда в первый раз услышал ))... не парься, это не в движке дело, где-то что-то задевает и резонирует, а может и правда как-то с симозером связано... я забил не заморачивайся!
oFF1cer
19 January 2012
Jenek
Да, все так!! Спасибо ))
Sapunoff
Спасибо!! Защиту проверю
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
